E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от vanka7a » 18 Апр 2016, 15:32
До колкото ми е известно, за да си обучат ключ има 2 варианта:
1. През OBD II порта
2. През CAS модула
Затова ми е интересно, дали JB4-ката може да е 1 вид защита донякъде :roll:
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 21 Апр 2016, 11:24
Ако не е запален двигателя всичко си работи, дори да не е спряно JB4. Ако искаш да я четеш запалена трябва да се спира. Така че силно се съмнявам да е някаква пречка за кражба. По повод опциите на JB4:
Аз ползвам бууст на горивото и бууст таргет на маслото с включена опция 4-1.
6-5 е опцията по подразбиране. За да не ти мести странциите трябва 6-6 или 6-7, но работят само със CIC.
Сложил съм лимит 10psi на 1-ва и 12psi на втора.
Мнение от vanka7a » 21 Апр 2016, 13:49
nero_ написа:Ако не е запален двигателя всичко си работи, дори да не е спряно JB4. Ако искаш да я четеш запалена трябва да се спира. Така че силно се съмнявам да е някаква пречка за кражба. По повод опциите на JB4:
На кой мап я караш?
Мнение от nero_ » 21 Апр 2016, 13:56
vanka7a написа:
На кой мап я караш?
На 5-та карта карам основно.
Мнение от vanka7a » 21 Апр 2016, 14:26
nero_ написа:
vanka7a написа:
На кой мап я караш?
Колко макс. PSI достига? Имаш ли downpipes?
Мнение от nero_ » 21 Апр 2016, 15:23
vanka7a написа:
nero_ написа:
vanka7a написа:
На кой мап я караш?
Зимата държи 16psi, лятото 14-15 според това колко е горещо. Прави първоначален овърбууст с около 0.5-1 над тези стойности и после ги задържа. Колата е без модификации.
Мнение от vanka7a » 21 Апр 2016, 15:38
nero_ написа:
vanka7a написа:
nero_ написа:
vanka7a написа:
На кой мап я караш?
Това доказва едно - в България горивата са сравнително добри :yes: Моята я карам на map 2, защото не искам да натоварвам турбините толкова много, а съм сигурен, че на map 5 ще ми дава около 16 PSI :mhihi:
Мнение от nero_ » 21 Апр 2016, 16:21
По информация от чужди форуми турбините ги бива до към 18. Доста ми тракат гейтовете, така че май ще се разделям с тях скоро така или иначе :mhihi:
Мнение от vanka7a » 21 Апр 2016, 16:27
nero_ написа:По информация от чужди форуми турбините ги бива до към 18. Доста ми тракат гейтовете, така че май ще се разделям с тях скоро така или иначе :mhihi:
Ще ги рециклираш или направо по- големи? :twisted:
Мнение от nero_ » 21 Апр 2016, 17:33
Не знам да могат да се рециклират. Мен турбините са ми добре, проблема са гейтовете (адската глупост от страна на БМВ, заради 2 тракащи ламарини да се сменя здраво турбо). Колебая се между 2 нови ОЕМ или да преглътна срама от звуците идващи от колата и да си я карам така докато не се появят реални проблеми. По-големи не искам, защото респонса ми е по-важен от мощността - иначе казано предпочитам завои пред летища и светофари ;)
Мнение от vanka7a » 22 Апр 2016, 10:39
Мисля, че ги правят, говори с някой сервиз за турбини. До колкото си спомням, на колегата Devent (Валентин) му ги бяха правили.
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 23 Апр 2016, 11:31
Колега, турбините могат да ти ги направят на няколко места. Мога да ти препоръчам, но да не излезе като реклама. Ако искаш на ЛС да ти кажа къде. Правят много хибриди - променят дизайна на лопатки, фрезоват тялото, правят чудеса. Настройват, балансират и т.н.
Цената за двете идва към 1600 лева за хибриди ако си спомянм правилно. За мен лично това е мястото, но всеки сам си преценява.
Въпроса е, че много гадно се свалят и най-вече качват на колата тези муцунчета :)
Аз не съм с JB4 а с MHD. В момента карам на малко по-агресивни настройки (stage2), но нещо не ме радва за всекидневно каране. Твърде рязка е. Също съм ограничил на първа и втора boost-a на 11 и 13 psi. Принципно държа пик на 18-19psi но може и да има някаква грешка с -0.5 / -1 заради софтуера.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 24 Апр 2016, 20:20
11657585745 - Wastegate Actuator - Front https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 657585745/
11657585746 - Wastegate Actuator - Rear https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 657585746/
Това няма ли да ти свърши работа (с номерата може и при БГ дилърите)?
Мнение от mili4uk » 24 Апр 2016, 20:55
не е там проблема :)
Трябва му това : http://turbolabofamerica.com/bmw-135i-5 ... epair-fix/
Мнение от nero_ » 25 Апр 2016, 12:58
Интересна информация, благодаря! Мен в популярен БМВ сервиз в София ми казаха, че не подлежи на успешен ремонт и да се насоча към нови турбини (има нов дизайн на лостовете на гейтовете), които са на добра цена - около 2400 излизат.
Тъпото е, че наистина е труден демонтажа и монтажа и така и така се свалят, не си заслужава да се правят само гейтовете. Колега milu4uk, може ли информация за сервиза, който спомена?
Реално аз ползвам lagfix опцията на JB4 и в момента не ми тракат, но пък така е малко по-лагава колата. Интересното е, че ако демонтирам JB4 гейтовете не се чуват.... а уж е с подобрена логика на действие :dunno:
Има ли някой във форума с хибриди и заслужава ли си изобщо?
Назад към E90/E91/E92/E93
