E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова клапа
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Re: E91 LCI Запушен DPF вследствие на повредена дроселова кл
Мнение от Tsapo » 29 Сеп 2015, 19:27
Ето го кюнеца :
Това са ми пръстите след като бръкнах вътре :
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 29 Сеп 2015, 21:33
Идеален е и 100% не ти е пробит - изпушването или е стабилен конденз или не знам :D
Мнение от Tsapo » 30 Сеп 2015, 7:38
Taruno написа:Идеален е и 100% не ти е пробит - изпушването или е стабилен конденз или не знам :D
Мерси колега.
Ще я следя занапред.
Мнение от Tsapo » 03 Окт 2015, 20:49
Колеги, грешката на ДПФ-фа какво означава ?
Отделно забелязах, че маслото ми се е качило над максимума.
Възможно ли е да има нафта вътре ?
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от 2707E91 » 04 Окт 2015, 17:42
И аз да питам за моя дпф-как е според вас :mhihi:
Online
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 04 Окт 2015, 17:43
Tsapo написа:Изображение
Най вероятно пълни с нафта
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 04 Окт 2015, 18:43
2707E91 написа:И аз да питам за моя дпф-как е според вас :mhihi:
Моя е същия, аз още имам дшф обаче не филтрира добре като преди и ми почернява ауспуха, като му доиде времето се чудя какво да го правя и аз че колата остарява а да хвърля 400 евро за друг дпф :dunno:
Мнение от Tsapo » 05 Окт 2015, 8:45
Тая грешка май е, че прави чести регенерации......... От там ще идва и повишението на маслото.
Явно имам проблем в датчиците за налягането, защото стойностите ми постоянно варират ( големи, малки, пак големи, пак малки ). Дори на загасена кола пак показва налягане :kuku:
Отделно тъпото Ash на загасен мотор показваше 6,5. Когато запалих изведнъж показа 70 :conf:
Дадох рефреш и показа пак 6,5, пак дадох рефреш и показа отново 70 ( това докато работи ). Когато е изгасен двигателя soot и ash седят фиксирани ( в ниските граници )
Тоя ДПФ май май ще си ходи.............. :bang:
Яд ме е защото преди 2к смених маслото и сега пак ще трябва :cry:
Online
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Окт 2015, 9:25
Tsapo написа:Тая грешка май е, че прави чести регенерации......... От там ще идва и повишението на маслото.
Махай че да не скапеш и двигателя сега с това масло
Мнение от Tsapo » 05 Окт 2015, 10:16
adovet написа:
До неделя се надявам DPF да е в историята.
Мнение от Tsapo » 23 Окт 2015, 18:32
Така........
Преди две седмици махнах DPF.
Беше напълнила 1л. нафта в чисто новото ми масло.
Предполагам, че заради сензорите се е получавало проблема с прекалено честите регенерации ( сензорите на ДПФ постоянно си променяха стойностите ).
За изтърбушения ДПФ и катализатор ми дадоха 270лв. и доплатих още 80лв.
Изключиха го софтуерно заедно с ЕГР.
Разликата във вървежа на колата е много голяма. Сега все едно има чип, тегли в ниските обороти и я усещам, че й е по леко.
Смених и маслото с масления филтър ( старото беше на 2500км. )
Грешката, която даде ДПФ беше Partical filter system 004667.
Съвет към всички с ДПФ е да си проверявате често нивото на маслото. При мен този 1л. го наби за максимум 1 месец ( такъв беше периода от последната проверка на нивото )
Странично от темата за ДПФ но все пак ако някой има следните проблеми да знае от какво е :
Колата започна да гасне като багер.
Закачих я и имаше следната грешка : Throttle valve actuator 0043E2.
Изгоряла е електрониката на клапата. Не се затваря при гасене на двигателя.
Нова струва в най-добрия случай 300лв.+
Намерих една втора употреба от 535D но и тя не реагираше изобщо. Започнах да си мисля, че нещо има с инсталацията. Накрая намерих от 730D 2008г. и клапата заработи нормално. Обаче нали не ми върви последно време..... Вчера докато сменяхме клапата под дъжда пред моргата за да видим дали работи съм оставил отворен багажника на комбито и стичайки се дъжда по стъклото е пълнил яката радио модула......... Та и той даде фира. Станциите работеха но ключа за отключване и заключване не. Днес намерих същия модул втора употреба, смених го и кутията в която седи я намазах със силикон.
Това е от мен колеги.
Пожелавам на всички безаварийни и безгрижни км. :bchug:
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 29 Окт 2015, 14:38
Здравейте пичове.
Опитвам се да си почистя ЕГР клапана. Мотор 320D 184hp. Това, което виждам отгоре съм го приложил на снимка. Разглобих този черен пластмасов колектор и под него един метален. Вътре единственото, което има е нещо като клапан, но не съвсем...едно стърчащо цилиндърче вътре в колектора, но в нея няма клапан???
Почиствах го, но клапан там няма. Аз ли греша?
Извинявам се за лузърското питане, но другаде където да се помещава този клапан просто не виждам.
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 29 Окт 2015, 15:01
ето как изглежда и къде се намира
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Окт 2015, 21:42
Колеги, какво ви е мнението за добавките които се предлагат за почистване на ДПФ?
Рекламите са че на по ниска температура изчистват саждите от филтъра, има ли ефект?
И кои бихте препоръчали ако имате опит.
Кара: Е91
Мнение от steppenwolfbg » 30 Окт 2015, 8:10
Аз слагах от тази. От прочетеното по темата май най много я хвалят. Дали има ефект, не мога да кажа.
http://www.bulmotors.com/xenum-in-and-out-cleaner
Назад към E90/E91/E92/E93
