Бързи въпроси и отговори
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Бързи въпроси и отговори
Какъв е тоя сензор, беше под старата лепенка на застрахователя и днеска като я разкарахме се зачудих
Сега като се замислям сигурно е за нивото на осветеност, сега сигурно през деня ако съм на ауто няма да ми се включват фаровете Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Това е е нивото на осветеност за затъмняването на огледалото, като е бил закрик колата е мислела, че е нощ непрекъснато и огледалото ти се е затъмнявало нон-стоп
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Това прозорче го има и на обикновените огледала с ръчно затъмняване и е неактивно при тях.
Да питам някой ретрофитва ли успешно темпомат, да е наясно с кодирането и за различните двигатели какъв модул е подходящ?
- Taruno
expl0de написа:Това прозорче го има и на обикновените огледала с ръчно затъмняване и е неактивно при тях.
Не е вярно на обикновените има едно каъо дупка, аз бях с обикновено и сега съм с затъмняващо
Пс аз съм ретрофитнал два темпомата плюс поне още трима тук също са успехи
- Despondency
- Регистриран на: 5.06.2016
Здравейте колеги,
Искам да попитам за обслужването на Е90, колко пари излиза да се вкара колата в път, след като бъде закупена от автокъща?
Говорим пълно обслужване + каско, регистрация и всичките щуротии.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
За 6 цилиндъра се кодира екстра S544A (Динамик Круз), за 4 цилиндрова, S540A.
За модула, ако имаш задна чистачка, трябва да е от кола със задна чистачка.И съответно, ако е за 6 цилиндъра, от кола-6 цилиндъра и обратно.Дали е от кола, с ауто чистачка или не, няма никакво значение....каквато имаш, като такава ще работи.
Колеги моля за помощ вчера смених дискове и накладки отпред нов датчик, след ресет на датчика ми изкара, че остават още 9000 км?
Има ли нещо общо с това, че първо нулирах накладките и чак след това спирачната течност?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
koksimir написа:Колеги моля за помощ вчера смених дискове и накладки отпред нов датчик, след ресет на датчика ми изкара, че остават още 9000 км?![]()
Не би трябвало...защото ти спирачната можеш да си я нулираш през месец
Gqbriel написа:koksimir написа:Колеги моля за помощ вчера смених дискове и накладки отпред нов датчик, след ресет на датчика ми изкара, че остават още 9000 км?![]()
незнам з и отзад ми направи впечатление, че пак много малко километри 43000, при предната смяна само на накладки бяха повече. Да не би да има проблем със самия датчик? Отпред съм сложил BoSCH?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
koksimir написа:Gqbriel написа:koksimir написа:Колеги моля за помощ вчера смених дискове и накладки отпред нов датчик, след ресет на датчика ми изкара, че остават още 9000 км?![]()
Защо не пробваш през някоя програма да занулиш?
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, както си карам и си слушам музика през CD-changer-а и изведнъж спря и изчезна(може би от неравност по магистралата), огледах от зад всичко си работи, но на I-drivе ми седи затъмнен, нещо не го намира, да имате представа какво може да е...? къде евентуално да търся да се е разкачил...?
fromhell_ написа:Здравейте колеги,
разреших проблема с ресет
Здравейте колеги,
Имате ли представа на какво може да се дължи следното щракане, когато колата е на място и е натисната спирачката и въртя волана на ляво и на дясно малко преди крайния ход се чува някакво прещракване, попринцип имам проблем и с вибрация във волана при натискане на спирачка(с чисто нови дискове и накладки съм от пред и от зад)...
- Taruno
fromhell_ написа:fromhell_ написа:Здравейте колеги,
Колега умира ти CCC модула особено ако при преди 01.2007ма демек нямаш бързите бутони напраео ти го гарантирам
Taruno написа:fromhell_ написа:fromhell_ написа:Здравейте колеги,
не беше захапал едно много надраскано CD махнах го и всичко се оправи, а може би съм те подвел с написаното от мен, че ми седи затъмнен I-drive-a имах в предвид само CD-то менюто на I-drive-a
