Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от STEVAL » 12 Апр 2023, 21:19
dhtj написа:Един проблем с гаснене в движение ми се появи...
330д м57
При ниска скорост (20-30км/ч) като се движа по инерция без да съм дал газ просто падат оборотите и ми се втвърдява волана -> мотора изгасва. Случи ми се 2-3 пъти преди 3-4 месеца и снощи ми се случи 2 пъти за 10 минути.
Грешка не записва (чета с бимертул), дюзите са ми идеални, ремапа ми е на 3 години, а проблема се появи скоро. Проблеми с паленето нямам, нито топла, нито студена, пали веднага.
Някакви идеи?
Датчик на коляновия вал
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 14 Апр 2023, 23:46
И според мен е датчик колянов вал. Виждал съм същите признаци при 320д Е91 и се оказа това. Не знам защо не го лови диагностиката.
///M power
Online
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 15 Апр 2023, 0:28
Странно е и защо пали без проблеми колата.
На други коли също съм сменял умрял датчик на КВ, но никога не са гаснели в движение, само спираха да палят.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 23 Апр 2023, 21:37
Здравейте пиша в този раздел понеже съм сигурен,че има повече хора,които са човъркали N54.
Въпро са е някой има ли представа какви са опциите за ремапване на N54B30 във F01.
Питах Mhd дали се потдържа N54 във F01 и отговара беше,че не се потдържа.
Тук идва странното поне за мен,че мотора се потдържа във всички други модели от тях но не и F01.Или поне никой не е пробвал.
Някакви идеи ?
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 26 Апр 2023, 11:52
Здравейте, тази сутрин като запалих колата, след 30 секунди взе да подскача мотора и започна да глъхне все едно работи на 3 цилиндъра, замириса на бензин и чека взе да мига. Изгасих я веднага. Някакви идеи имате ли? Н46Б20
Изпратено от моят moto g200 5G с помощта на Tapatalk
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 26 Апр 2023, 20:41
djakere4a написа:Здравейте, тази сутрин като запалих колата, след 30 секунди взе да подскача мотора и започна да глъхне все едно работи на 3 цилиндъра, замириса на бензин и чека взе да мига. Изгасих я веднага. Някакви идеи имате ли? Н46Б20
При моята Е46ца се случваше нещо подобно. Оказа се бобина въпреки,че смених и свещи и кабели и ламбда сондата. Първо я закачи и вижда какво е чека. Мигаше чека и при мен иизлезе грешка за паленето на 3ти цилиндър не помня кода.
///M power
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 26 Апр 2023, 21:57
Да, утре вечер ще и пусна едно обд, да видим какво ще излезе. Лошото е че е в подземен гараж и трудно мога да я извадя, за да я закарам в сервиз.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 27 Апр 2023, 20:14
Moni_BMW написа:
Свързах я към ОБД-то и запалих. Пак взе да се дави и да не работи неравномерно, изчаках я 5 секунди и изгасих. Изписа ми 2А5В и 2А59 eccentric shaft sensor. Ще пробвам първо да напръскам буксата с контактен спрей и ако не стане ще пада разглобяване.
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 06 Май 2023, 20:09
Днес смених амортесиора от дясната страна, но забравих да сложи хартиената гарнитура която е супер тънка.
Това проблеми ли е?
Утре продължавам с лявата страна.
Предполагам е сложена за да не е метал в метал но...тя е супер тънка...не знам моля за съвет.
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Мнение от mario001 » 06 Май 2023, 20:18
mario001 написа:Здравейте,
Това проблеми ли е?
Е това номер 6Изображение
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 06 Май 2023, 21:22
djakere4a написа:
Moni_BMW написа:
В крайна сметка и при мен излезе бобина на 3ти цилиндър.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 08 Май 2023, 22:44
djakere4a написа:
djakere4a написа:
Moni_BMW написа:
Така си и мислех че е бобина. Добре че си установил проблема.
///M power
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 09 Май 2023, 2:57
Moni_BMW написа:
djakere4a написа:
djakere4a написа:
Moni_BMW написа:
Сега идва следващия цирк, при втора и трета свещ има масло. Ще трябва да сменям и гарнитурата на капака, а съм я сменял преди 4 години. Елринг не работи при мен явно, ако намеря оригинална на добра цена ще трябва явно само оригинална.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 09 Май 2023, 10:11
djakere4a написа:
Moni_BMW написа:
djakere4a написа:
djakere4a написа:
Moni_BMW написа:
Ами, ако не си сменил тогава освен гарнитурата на капака на клапаните , всички останали О-пръстени,малки гарнитурки,уплътнения а и с тях 4-те пластмасови втулки и на свещите заедно с О-пръстените им в 2-та края, явно ще се наложи да разглобяваш отново за да ги смениш и тях.
Тези всичките неща е задължително от-до да се сменят с едно разглобяване при ремонта за смяна на гумичките на клапаните.
Това едвали е от гарнитурата.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 09 Май 2023, 15:36
Течът при свещите няма общо с гарнитурите към капака, а се дължи на о-пръстените на втулките. Комплектите са непълни, има о-пръстени само за 1 и 4 цилиндри. За втулките на 2-ри и 3-ти цилиндър разглабянето е "по-весело", затова никой не си прави труда да сменя пръстените на тези цилиндри (ако не сменя гумички на клапаните, разбира се)...И рано или късно точно там влиза маслото. Към колегата с проблема - ще трябва да си вземеш отделно о-пръстени. Има ги само в оригинал: 11377514007 /4бр./ и 11377514008 /4бр./
Назад към E90/E91/E92/E93
