E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от choio » 22 Юни 2018, 9:26
devent написа:Добре е, колега, не му се притеснявай. Даже слабо задаваш, щом не започваш да подминаваш 120-те с jb4 :mrgreen:
Аз бях писал по-рано при мен как е:
devent написа:Извънградско си ми държи температура около 90 градуса, градско около 105-110 без да я напъвам. Като я напъвам общо взето стига до 120 градуса, много рядко ги подминава(вече при мноооого напъване :D). На писта не съм я тествал, но там ще е ужас, гарантирано
като последното ми извънградско беше с леко настъпване и бях на 100 градуса на маслото.
Ми то вече не остана къде да я напъваш,пък и не е безопасно,на първо място, просто ми направи впечатление и да питам,за извън градско още не съм я карал...и нямам впечатление,но градско си ги държи тея 112 дори и при съвсем нормално каране в задръствания...четох и по чуждите форуми,че е нормално, така, че май ще спра да го мисля :bchug: Благодаря за мнението. :yes:
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: 335i LCI Xdrive
Мечтае да кара: каквото кара
Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Мнение от kapitanat » 22 Юни 2018, 14:40
Аз също се дразних на високата температура на маслото и по съвет смених маслото на Dr. Starke 5W40 DS ефект има, колата държи около 5 - 6 градуса по ниска температура.
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 22 Юни 2018, 14:52
До 130-135 няма грижи, при условие, че стандартно е на 120... Ако карате със заводското 5в30 или 0в30 ще е кофти малко, но му няма нищо особено без каране по писти и смяна на 10-15к км...
Както колегата писа 5в40 е друго. Аз сега съм на другото ниво даже, с 5в50 и 120 подминавам само на писта.
Другото е хака за термостата или изсипвате 300 - 1500 лева и ъпгрейдвате масления охладител :)
П.С.: Представяте ли си какво е при най-първите бройки на 335i, те са без маслен охладител :mhihi:
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 22 Юни 2018, 21:25
Rainbow написа:До 130-135 няма грижи, при условие, че стандартно е на 120... Ако карате със заводското 5в30 или 0в30 ще е кофти малко, но му няма нищо особено без каране по писти и смяна на 10-15к км...
То,пишеше че разликата била 3-4 градуса с или без охладител,ама знам ли...аз съм си със заводското 5-30... тя колата днес ми реши проблема с маслото...не се отключи сутринта :mhihi: а нямам никъде ключалки...страшна забава...ключар идва отворихме предния капак...не е от ток
Ключа излъчва...някакви идеи :ranting: :banghead: ...утре ще къртим вратата явно ама ако някой е брал този яд преди да сме счупили нещо, нека каже...
Мнение от kapitanat » 24 Юни 2018, 9:28
Rainbow написа:
Мойта е 2009 Август и няма охладител. :), но съм карал и такава с охладител и не можах да видя разлика, може би на писта ще има ( но това е нещо извън моите интереси)... Но смяната на масло с 5 На 40 определено помогна.
П.С. когато си мислих че е по важно да има охладител си купих тяло на филтър с охадителя, което не ми трябва, ако някой има интерес да ми пише.
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 26 Юни 2018, 14:35
choio написа:
Лош контакт в бушониерата на + кабел, идващ от акумулатора. Не се ебавам - разлашкайте отвън колата здраво с идеята да наместите буксата - нищо не губите. Има сервизна кампания за тоя проблем, но тъпото е, че е само за Мките. Друг подобен сценарии - корозирали пинчета на буксата на DME, оттам се губи комуникацията с CAS-а и колата се оспива. Пробва ли да свалиш капачето на дръжките да потърсиш ключалка? Ако я намериш и влезеш в колата - разглоби всичко под жабката и махни самата жабка - прегледай дали бушониерата е здраво фиксирана и дали буксите влизат плътно и стабилно в нея.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 26 Юни 2018, 14:38
stocky написа:
choio написа:
Колата се отключи,има неква брутална отечка и убива акумулатора,беше 5 волта....благодаря за насоките,оставил съм я в сервиз,надявам се да имам резултат скоро. :yes:
Мнение от Rainbow » 29 Юни 2018, 17:33
Да драсна и тук - до хората с JB4 и по засилени коли - имайте предвид, че ОЕМ свещите за нашите коли ще се предават на всеки 20-30к км!
Добър заместител за коли надути между 12 и 18-25 psi (0.8 - 1.2 до 1.6 бара) са NGK 95770 (старият номер е 5992), като им премерите разстоянието да е 0.55мм.
Ако сте около и над 25psi (1.7 бара) -> NGK 93026, гапнати на 0.45мм
Как се прави т.н. gap-ване (не съм сигурен на български има ли термин):
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 09 Юли 2018, 20:57
:ok:
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 12 Юли 2018, 12:53
В крайна сметка, ако теглим чертата с проблемните части при N54 и ги съпоставим с N53, само турбините ли са в плюс като евентуален допълнителен проблем? От това, което съм чел, мотора е един и същ и съм останал с такива впечатления.
Освен това, предполагам, че при сток вариант не би трябвало заводските турбини да карат от смяна до смяна на маслото :). Много се замислям за такава кола, но потенциалните големи ремонти ме отказват за сега и гледам повече към N52/N53. Потенциала за тунинг не ме вълнува. 99% съм сигурен, че ако си взема такава, ще я карам напълно стокова.
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Мнение от devent » 12 Юли 2018, 13:23
exc написа:В крайна сметка, ако теглим чертата с проблемните части при N54 и ги съпоставим с N53, само турбините ли са в плюс като евентуален допълнителен проблем? От това, което съм чел, мотора е един и същ и съм останал с такива впечатления.
Според мен намали процентите за "сигурност че ще я караш стокова" :) в момента, в който видиш как върви стокова кола срещу ремапната или и по-модифицирана и ще си кажеш "за 1-2-3-4000 лева искам и аз да стане така".
За мен 335 си заслужава повече от 330, ако парите не са проблем толкова. Все пак, удоволствието да караш би-турбо кола е огромно. А разходът на гориво ще е горе-долу същият.
Натам - водната помпа е същата при двата двигателя, горивните помпи при н54 са скъпи, дюзите при н54 са скъпи и съответно турбините са скъпи ако ги купуваш нови. Можеш и да ги ревизираш за не много пари.
Таа, всичко зависи колко ще отпуснеш кесийката и дали си склонен на по-скъпата поддръжка в името на това да караш 335 :)
Мнение от Rainbow » 25 Юли 2018, 16:51
Пак да подхвана темата за спирачките :mhihi:
Какво бихте препоръчали като дискове или апарати + дискове, за нашите 335-ци?
Колега devent успя да изкриви Цимерман, аз изкривих EBC turbo grooved, ако махнем Ate sport / OEM - какво остава като вариант?
Някой да сподели с мнения/опит :) ?
П.П.: Моите предни дискове леко се изкривиха, след Калояново и вярно им стана много жега, защото за 70км се изпекоха и заминаха, и накладките EBC Yellowstuff. Сега съм с Ferodo DS2500 накладки, а предните дискове ги минах на Pro Cut и са ОК за сега, че е грехота дискове за 1000 лева да заминат за под 100км писта и под 5000км нормална експлоатация (имах леки вибрации при средно спиране над 80км/ч).
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 25 Юли 2018, 16:56
Съжалявам, че не мога да бъда от полза, защото почти не траквам, и стандартните спирачки напълно ме задоволяват. ОЕМ-те бая тормоз са видяли, без никакви последствия, а и имат гаранция. Та исках да попитам каква е причината да отхвърляте ОЕМ?
Мнение от Rainbow » 25 Юли 2018, 17:32
Не съм ги отхвърлил напълно и ако няма интересна performance алтернатива, може би следващият път ще ги пробвам и тях, просто с други накладки, не ОЕМ (DS2500 за сега спира зверски) :)
AP Racing доста блазнят, но цената действа успокояващо :mhihi:
Много добро ревю на AP Racing BBK за 335i със серийни номера и т.н.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 25 Юли 2018, 17:39
колега с каква течност караш ? защото е притеснително това изкривяване да е толкова често или имаш много специфичен начин на каране (за пистата говоря)
Назад към E90/E91/E92/E93
