Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Джанти за е90
Мнение от bai_ILIA » 01 Мар 2017, 22:13
зависи къде се кара. аз минах през един комплект летни Michelin Pilot Super Sport 19-ки и днес си поръчах наследника му - Pilot Sport 4S пак в 19 цола разбира се. Карам предимно по хубави пътища и не съм имал кой знае какви драми с 19-ките. Ако ми се налагаше да карам по гадни пътища може би щях да се замисля. 18-19 не виждам разлика във возията. Признавам си, че доста често заобикалям павираните улици в Пловдив или карам с 30км/ч по тях и отзад се нервят селяците :ok:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 01 Мар 2017, 22:28
Да, битието, в което ползваш колата е много важно за размера на джантите. Ела да те водя на кафе в моя квартал и ще ти се иска да си оставил колата още на гара Подуене. :mhihi: Макар че след снега май цяла София вече е така. Но да не се отклоняваме.
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Re: Джанти за е90
Мнение от motofan » 02 Мар 2017, 9:04
Не виждам смисъл от 18 ки и 19ки в България, при положение че ще им треперя постоянно.
Да, единствено варианта на Илия е приложим , но пак с известни условия.
П.с. заглеждам едни styling 220 , да сменя моите 199, ма жената ще полОдее :mhihi:
Регистриран на: 14.11.2004
Re: Джанти за е90
Мнение от ShoxXx » 03 Мар 2017, 20:59
Има си разлика между 18 и 19. Особено 19-ката е само за познати пътища, по които асфалта е идеален, защото са много ниски гумите. Да не говорим, че повечето оригинални джанти не се кривят толкова, колкото се пукат отвътре. Особено Style 225-ците.
На Е9х моделите за мен вариантите са много ограничени за джанти като се има предвид, че с изключение на една, всички по-долу са джанти, които се слагат от завода:
За 17-ка предпочитам
Style 159
Style 161
За 18-ка
Style 162
Style 193
Style 343 може и 19-ка
За 19-ка
Style 225
Style 230
Не знам защо ама на мен лично нищо друго не ми харесва как им седи на Е9х
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Re: Джанти за е90
Мнение от funkagenda » 05 Мар 2017, 22:20
Колеги, търсенето продължава. И в крайна сметка, като тегля чертата включвайки бюджет. здравина, разумна инвестиция и визия, съм се впуснал в търсене на оригинална 18-ка на БМВ. Примирих се, че джантите, които ще купя нито няма да са най-красивите, нито най-леките, нито най-агресивните. Затова, просто следя сайтовете и чакам разумна оферта за нещо използвано. И в крайна сметка търсенето ме довежда до style 193 - изключително красива джанта, която в комбинация с хром лайсните по прозорците стои много елегантно. НО, не ми харесва високото ЕТ на джантите. Та, на въпроса, имайки предвид, че отпред офсета е 34, а отзад 37. Какъв би бил най-големия фланец ,който мога да използвам за отпред и отзад? И съответно, кой би бил най-разумният избор? Това при сетъп на гумите 225/40 и 255/35.
Това, което ми се върти из главата е 5мм фланец отпред, и 10-15мм отзад? Дали би се получило без да опира отзад?
Характеристики на джантите: 8x18 front ET 34 /11,23кг
8,5x18 back ET 37 /11,93кг
Сегашните ми джанти са с ЕТ32 и четирите, и ми се плаче, когато видя колко потънала в калника е гумата ми. Това при 4гуми x 225/45/17
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 05 Мар 2017, 22:42
Много зависи с какви гуми ще караш отзад - 225, 245 или 255. При 255 с фланец 10мм си ОК. 15 трябва да се пробва, може да стърже на спортно окачване. С гуми 245 и 15мм фланец ще стане. Отпред и с 10мм нямаш проблем при 225 гуми, с 15 вече изскача много от калника, но е въпрос на вкус.
Само за информация - не е хубаво да слагате фланци с голяма разлика в дебелината отпред и отзад - все пак инженерите са сметнали т.нар. следа на автомобила с оглед неговото поведение и стабилност. С фланците следата се променя и това влияе на поведението. Никой не кара в тия гранични състояние на колата, но го имайте предвид.
Кара: 330d
Re: Джанти за е90
Мнение от funkagenda » 05 Мар 2017, 23:13
Здрасти, благодаря за отговора.
Забравих да спомена, доста важен фактор. Да, със спортно окачване съм. Отзад ще е 255/35 гумата, 10мм сякаш е сейф чойс. И имайки предвид баланса, то ако отпред е 10мм, отзад със сигурност трябва да сложа 10мм. Така разбирам, това, което казваш?
Осеазаема ли ще е разликата, ако при 225 отпред сложа фланец 10мм, а озад при гума 255 сложа 15мм? Защото style 193 е ЕТ37. Сегашните ми са ет32, и не мисля, че ако сваля ет-то (чрез фланец) на 27 би имало голяма разлика, при все че задната ми гума в момента е 255.
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Re: Джанти за е90
Мнение от Black-Power » 06 Мар 2017, 0:36
Мога ли да ползвам 4 еднакви джанти? Е90 преди фейса и спортна настройка съм.
Stop me, if you can ;)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Джанти за е90
Мнение от Gqbriel » 06 Мар 2017, 0:37
Black-Power написа:Мога ли да ползвам 4 еднакви джанти? Е90 преди фейса и спортна настройка съм.
Разбира се ,че можеш...и каква е тази спортна настройка :) - окачване ли..
Кара: 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от Leon » 06 Мар 2017, 1:07
funkagenda написа:Здрасти, благодаря за отговора.
Аз карам с 10/15мм, разлика в поведението на колата не съм усетил. За мен това е оптимално откъм визия и безпроблемна употреба. Преди карах 10/20мм с 225 гуми. С 10/10 също ще изглежда добре с 255 гуми отзад.
Re: Джанти за е90
Мнение от Black-Power » 06 Мар 2017, 9:48
Sport susspending settings нещо си там :) Значи и 4те джанти могат да са 8Ж, така ли?
Кара: комби
Re: Джанти за е90
Мнение от Gqbriel » 06 Мар 2017, 9:49
Black-Power написа:Sport susspending settings нещо си там :) Значи и 4те джанти могат да са 8Ж, така ли?
Ахъ :)
Re: Джанти за е90
Мнение от Black-Power » 06 Мар 2017, 16:04
A какъв размер втулки трябва да търся за преминаване на джанти от 5та серия - към 3та?
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Джанти за е90
Мнение от Satanism » 06 Мар 2017, 16:16
Black-Power написа:A какъв размер втулки трябва да търся за преминаване на джанти от 5та серия - към 3та?
74.1-72.6mm=1.5mm, aко съм внимавал в 3ти клас.....
Re: Джанти за е90
Мнение от Black-Power » 07 Мар 2017, 8:55
Благодаря. Забелязах че, някъде пишат 72.5 а на други места 72.6 Защо така?
Назад към E90/E91/E92/E93
