Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ivoaudi » 09 Сеп 2021, 16:01
Абе то че съществува, съществува, но въпроса е, че има после и цена да се плати. Особено в дългосрочен план. Ма лъжат се хората, а и не е като да няма измамници.
Иначе си е баш за майстор, да.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 09 Сеп 2021, 22:34
3 бързи въпросчета:
1. Ебава ми се врътката на ключа за фаровете потъва навътре, ако купя целия панел ще иска ли някакво обучение или е plug and play, че на е46цата това цялото е лайт модула и там иска?
2. Има ли някъде списък на бушоните на български, кой за какво е и къде се намира, ще ми е полезно да го имам, за Е46 има такъв списък
3. Струва ли си да ползвам чат пат някоя добавка за горивото, ако да каква да е redex, bardahl или др. Колата е 2.0д 163 коня 2007 с DPF
///M power
Регистриран на: 10.09.2021
Мнение от Apokalipsisa » 10 Сеп 2021, 15:42
Здравейте, имам един конкретен въпрос:
E60 фейслифт от последните 2009 година, коя автоматична скоростна кутия му вграждат?
ZF6HP19 или ZF6HP21 ?
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 10 Сеп 2021, 18:06
Apokalipsisa написа:Здравейте, имам един конкретен въпрос:
Объркал си раздела тук е за Е90.
///M power
Регистриран на: 30.06.2021
Мнение от bmw_drift123 » 12 Сеп 2021, 21:27
Замъгляването на предното стъкли при пуснаке на парното (ако охлажда климатика не го прави, само на топло) признак на запушен дренаж ли е?
Колата не губи охлаждаща течност.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Сеп 2021, 12:11
bmw_drift123 написа:Замъгляването на предното стъкли при пуснаке на парното (ако охлажда климатика не го прави, само на топло) признак на запушен дренаж ли е?
Ако го прави след като си я загасил с работещ до последно климатик и след няколко часа я запалиш без климатик е нормално.
Остава много влага в изпарителя, от там смърди лошо и запотява предния прозорец за минута две.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 13 Сеп 2021, 20:01
На студен двигател се чува едно периодично изчаткване ,като разбит лагер, от към генератора/обтяжната ролка до него на пистовия ремък,като загрее звука изчезва.Решил съм да сменям пистовия ремък,обтяжните ролки и тази за свободен ход на генератора,нещо да ме посъветвате-примерно марка на комплекта?Трябва ли да се смени водната помпа?Изобщо има ли още нещо за смяна при тази процедура.Двигателя под аватара.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 14 Сеп 2021, 9:51
Aко си с ролка със свободен ход на генератора и чуваш такъв звук е 99.99% от нея. Звука изчезва не че е загрял мотора, а че акумулатора се е позаредил и не товари толкова генератора (ролката)
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от dobber » 14 Сеп 2021, 10:40
ivoaudi написа:Абе то че съществува, съществува, но въпроса е, че има после и цена да се плати. Особено в дългосрочен план. Ма лъжат се хората, а и не е като да няма измамници.
Само че когато "за масйтор" означава "основен ремонт евентуално да видим дали има проблем, защото така нищо не намираме" не е много добра опция за майстор. :D
Затова питам, обиколил съм 1 камара майстори, включително големи сервизи с много опит с бмв-та и в крайна сметка се оказва че трябва да отворят мотора евентуално да видят дали от там идва проблема, което е бездънна яма в която нямам намерение да св хвърям, колата си върви без проблем, единствено си пийва масло и се чудя дали има вариант малко да го намаля, без да влошавам положението.
Мнение от ivoaudi » 14 Сеп 2021, 14:07
Не четеш. Точно, че няма такъв начин да понамалиш харча, без да влошиш положението!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от dobber » 14 Сеп 2021, 17:50
ivoaudi написа:Не четеш. Точно, че няма такъв начин да понамалиш харча, без да влошиш положението!
Т.е. да си го считам перманентно състояние и си харчи масълце, сипвам и си се радвам на колата :D
Мнение от ivoaudi » 14 Сеп 2021, 21:12
Дето не четеш, ами и си ги измисляш. Споменаха ти за майстор. Просто трябва да намериш правилния. Виж по града откъде си, има теми за способни хора къде ли не. Почети. Но трябва да се ремонтира, да. Няма друг начин, който да не ти съсипе мотора. Особено като говорим за н53!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от bmw_drift123 » 17 Сеп 2021, 11:58
vld написа:
Благодаря за отговора. Точно така прави, ама имах една Б5-ца със запушен дренаж и при нея ставаха тия неща, та реших да питам.
Тия дни съм се засилил за смяна на веригата, че шубето е голямо и ще им кажа да погледнат все пак. :D
Регистриран на: 24.02.2019
Мнение от Ghostdriver » 17 Сеп 2021, 17:35
Здравейте колеги!
Предварително се извинявам, че не пиша със син шрифт!
Предните кори под двигателя от е92 ще станат ли на е 91?
Регистриран на: 28.02.2019
Мнение от mrtnko » 24 Сеп 2021, 14:11
Здравейте колеги, имам нужда от съвет/помощ.
Автомобила е Е92 328xi (канадско изпълнение, ако има значение), проблемът е следния: Модула за управление на 2те стъка и странични огледала (шофьорската страна) престана да функционира.
Пуснах диагностика като излезнаха следните грешки като кодове и наименования:
1. "9CC4 Communication with mirror Passenger side defective" Error code: 9C C4 24 01 5A 29 C5 00
2. "9CC3 Communication with mirror driver side defective" Error code: 9C C3 64 01 5A 29 C5 00
Грешките ги открих записани в FRM Modul-a (при изчистване, респективно, веднага се показват пак...)
Взех нов модул за управление на стъкалата и страничените огледала, преди да направя диагностиката, ефекта нулев..
Кофорт функцията за сваляне и дигане на процорците през ключа на автомобила си работи.
Моля за вашето съдействие и евентуално за насоки за сервиз за извършване на ремота.
Поздрави и лек ден
Назад към E90/E91/E92/E93
