Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.01.2020
Мечтае да кара: Blue М5 competition@1000hp
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от sspeed » 22 Фев 2021, 19:01
Про принцип на повечето коли пръскалките се настройват на къде да пръскат посредством нещо остро пъхнато в прсискалката. В праскалката има свера и посредтсвом пъхнатия инструмент се завърта сверата нагоре надолу,наляво надясно. Огледайте спръскалките си,найвероятно се настройват така,едва ли е нещо различно от масовото.
Регистриран на: 27.11.2020
Детайли за колата: E91 320d 163 к.с. M47N2
Мнение от dbborisov » 24 Фев 2021, 16:47
Колеги, помагайте това се получи при опит за зануляване на сервизните интервали и не мога да го изчистя. Дава грешка в DSC модула и износен датчик на накладки. Преди това нямаше проблем. Колата е е90 2007 г. 2.0 дизел 163 коня М47
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 24 Фев 2021, 17:34
Всъщност на повечето коли от тоя век си пише да не се насочват с остри предмети напъхани в тях. На Е9* пръскалките са заводски калибрирани и не подлежат на настройка. Погледни дали не са разместени от самата си основа. Ако не - купуваш други.
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 24 Фев 2021, 22:38
dbborisov написа:Колеги, помагайте това се получи при опит за зануляване на сервизните интервали и не мога да го изчистя. Дава грешка в DSC модула и износен датчик на накладки. Преди това нямаше проблем. Колата е е90 2007 г. 2.0 дизел 163 коня М47
Смени датчика (май и отпред и отзад трябва), ако не си и трябва да се оправи.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 02 Мар 2021, 22:57
Някой знае ли как се маха сигнализацията за без колан на Е91 ? Днес пробвах на въпросната кола, но не стана с с Експерта с:
SBR_FAHRER_1
nicht_activ
SBR_BEIFAHRER_1
nicht_activ
Регистриран на: 29.11.2020
Кара: e90 328i
Мнение от grig0 » 10 Мар 2021, 14:04
На колко хиляди км. интервал е препоръчително смяната на маслото на автоматичните скоростни кутии GM?
Регистриран на: 18.08.2015
Кара: Е91/163hp/2006
Мнение от rgadzhev » 11 Мар 2021, 10:30
Здравейте колеги, имах проблем с Mulf модула, не реаботеше и не можех да го чета с NSC, дадоха ми един Mulf 2, но ми отчита, че е проблем с антената, погледнах под кората на шофьора кабелът си е свързан, вече мога да влизам с NSC, също ми дава да тикна за блутут връзка на борда, но телефонът ми не засича сигнал от него, прикачам трейс файла и грешката. Ако някой има някави идеи. Предварително благодаря!
SPRACHE
deutsch
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SYNCML
aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
most_control_channel
UNICODE
nicht_aktiv
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
standard
TWO_MICROPHONES_ULF2
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_C12
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_C12
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
last_first
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Мар 2021, 9:54
rgadzhev написа:
SPRACHE
deutsch
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SYNCML
aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
UNICODE
nicht_aktiv
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
standard
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
aktiv
last_first
Колега от лош кодинг няма да ти изкара грешка за антерната.
Провери си антената дали е включена или да не и е прекъснат някъде кабела, там ти е проблема.
Става въпрос за антената която се закача на мълф, това е от зад в багажника, не при шофьора.
Мнение от rgadzhev » 13 Мар 2021, 12:16
Благодаря за отговора VLD, в багажника всичко е свързано, свалих кората на шофьора и там кабелът е свързан за антената, остана да проверя само кабелът, мисля на платката на старият модул дам на късо с поялника крачетата на антената и да замеря с омметър кабелът който влиза в антената. Също някои опции от Trc файла да ги сменя на актив, както и езикът на Английски, така или иначе мога да върна старият файл, ако нещо се развали. Тази антена някой разглобявал ли я е, гледам, че само кабел за антена влиза в нея, т.е. е нещо пасивно? Поздрави.
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 14 Мар 2021, 23:32
Някой има ли идея колко мм са вихровите клапи на 320д 163 коня ?
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от dobber » 16 Мар 2021, 16:02
Колеги, следния проблем се случва напоследък почти всеки път при студен старт на N53B30, оборотите играят и се усещат вибрации в купето, прави го само при студен старт, като я покарам малко изчезва. До колкото знам може да са няколко неща, като бобини, свещи, соленоидни клапани, но ще се радвам ако някой е имал подобен проблем да сподели опит.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 17 Мар 2021, 7:17
grig0 написа:На колко хиляди км. интервал е препоръчително смяната на маслото на автоматичните скоростни кутии GM?
60.000 км
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 17 Мар 2021, 15:53
Мога за ZF да кажа - първа смяна - 80-120 и след това на 60!
Маслото се амортизира по-бързо при:
- каране на дълги разстояния с по-висока скорост,
- спортно каране,
- теглене на ремарке, каравана и т.н.
Това съм го чел в сайта им.
Аз лично бях учуден, че градското не го тормози повече :dunno:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 17 Мар 2021, 17:44
Колеги за е90 325i, патерица 17'' ЕТ30 ще стане ли ? или да търся ЕТ18 от е60 ?
Мнение от vld » 17 Мар 2021, 21:19
Ще стане и 16ка даже.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Назад към E90/E91/E92/E93
