Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 21 Яну 2021, 14:36
С диагностика се вижда дали работи, ако седи постоянно на 5% значи е изключен софтуерно.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.08.2020
Кара: BMW E90 2.0 benzin
Мнение от newdriver » 27 Яну 2021, 17:18
Здравейте , пичове
от време на време докато карам ми се случва да се пуска един звук (ТЪТ ТЪТ ТЪТ) на таблото няма никакви индикации.
Не ми спира музиката докато се чува но е досадно.
Какво може да е това и има ли вариант да го спра ?
Регистриран на: 21.01.2020
Мечтае да кара: Blue М5 competition@1000hp
Мнение от sspeed » 28 Яну 2021, 10:33
Здрасти!
Искам да сменя оригинално спортно окачване (M-tech мисля се води)
с нормално такова на BMW E90 330D 2006. Не съм любител на спортните окачвания,
не са подходящи за нашите разбити пътища и за дълги путивания.
Интересуваме дали от всички модели Е90 (320D,325D,330D,330i?) може да се вземе оригинално не спорно окачване?
От фейслифта става ли на преди фейслифта или трябва да търся само от 330D преди фейс?
Благодаря!
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 29 Яну 2021, 13:51
Oт 4 цилиндров мотор не можеш да сложиш пружини на 6 цилиндров, защото клекне много предницата.
Най-добре си търси пружини и амортисьори точно за такава кола, каквато е твоята. Примерно седан, 6 цилиндров дизел, преди фейс.
А още по-добре - купи си нови пружини и амортисьори. Ползваните най-вероятно ще им е свършил живота вече.
Мнение от newdriver » 29 Яну 2021, 17:42
newdriver написа:Здравейте , пичове
Оказа се , че този звук е от часовника ( на всеки кръгъл час ) .... а аз си мислех , че е сигнал за някакъв проблем :D
Ако някой случайно е имал същите дерзания да знае.
Поздрави!
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 02 Фев 2021, 8:13
Здравейте,колеги.На колко км. трябва да се сменят веригите на N54B30 и колко излиза като пари горе-долу части и труд? Извинявам се,ако има дискутирана тема по това преди това,но не намерих...
Мнение от sspeed » 02 Фев 2021, 22:56
Здрасти отново.
Някой може ли да ми каже какво е това окачване? оригинално М ково,спортно ли е?
Ако амортесьорите не са спортни,ще сменя само пружините и че си реша проблема с дървената изнервяща возия.
Също така,ще съм благодарен,ако някой може да ми даде парт номера на нормални НЕ спортни амортесьори и пружини за Bmw e90 330d седан,2006. Мерси!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 04 Фев 2021, 16:09
Като знам как стои на пътя кола с Мтех окачване, не мога да повярвам,че някой иска да го махне... Е, не става за 19' джанти по нашите пътища, но все пак... Не са спортни тези амортесьори. Този, който ги е сменял е мислел като теб или не са му се давали пари за Мтех ;)
Мнение от sspeed » 06 Фев 2021, 15:30
Здрасти отново.
В крайна сметка не мога да разбера спортни ли са тези амортесьори или не са. Ако не са може да сменя само пружините.
Относно това,че искам да сменя окачването е въпрос на личен вкус. Имах Е90 320и преди 5 години и возията беше перфектна по разбитите ни пътища. Сегашното Е90 е просто отврат,но го купух защото има много други + сове. Ще му сменя само това противно твърдо окачване с нормално и ще е 6+ :lalala:
SACHS 331 411 ; 32-L43-A
SACHS 311 408 , 32-L40-A
Марката KYB ок ли е за пружини и амортесьори?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Фев 2021, 12:57
Нали ти написах - не са спортни. Каяба е много добра фирма, но аз съм попадал на ментета, които изпуснаха след 2 месеца и търговеца се направи на разсеян за гаранция. Ме знам сега кой ги внася, но бих заложил на SACHS или MONROE.
Регистриран на: 15.02.2021
Мнение от Mimosax1 » 16 Фев 2021, 19:27
Здравейте ! Имам е90 163 hp 2006 г. и искам да сваля таблото с бушоните ,което се намира зад жабката. Та въпросът ми е трябва ли да откача клемите на акумулатора преди това ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 16 Фев 2021, 21:15
Mimosax1 написа:Здравейте ! Имам е90 163 hp 2006 г. и искам да сваля таблото с бушоните ,което се намира зад жабката. Та въпросът ми е трябва ли да откача клемите на акумулатора преди това ?
Ами при такава операция няма как, откачи акумулатора.
Регистриран на: 26.07.2015
Кара: 245 коня H6
Мечтае да кара: 600 коня V8
Мнение от vslavov » 19 Фев 2021, 16:11
Колеги, някой слагал ли си е фолио на интериорните лайсни в София, и ако да - къде? На няколко места ми отказват те да демонтират/монтират елементите, а на други ми обявяват цифри от 400+ лева...
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 22 Фев 2021, 0:15
Няколко мнение за k&n filter на M57 231кс.?
Регистриран на: 2.07.2015
Кара: E90
Мнение от Dany Boy » 22 Фев 2021, 3:27
djakere4a написа:Пръскалките на Е90 имат ли опция да се местят? Защото пръскат много ниско, в чистачките направо. Опитах се да ги повдигна, но не мърдат изобщо.Изображение
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
И при мен пръскат доста ниско. Някой знае ли как се повдигат?
Назад към E90/E91/E92/E93
