Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 09 Дек 2020, 9:15
zaharia написа:Колеги тъй като ми е заминал най-вероятно акумулатора, спешно трябва да си взема нов. Обаче имам следния проблем. Спред realoem 61217555719 (AGM акумулатор) с дължина 315мм са подходящи за моята кола е90 325i май 2005, а според магазините където се продават подобни модели - не? Някой има ли представа кой в случая е прав? Благодаря.
За твоята кола е напълно достатъчно, аналог на този който си посочил е 80ah AGM със 800А стартов ток. Аз скоро купих такъв на варта цената е около 250лв. с отстъпка, после трябва да го регистрираш.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.09.2017
Мнение от VasilHr » 09 Дек 2020, 13:01
Здравейте колеги,искам да попитам къде в гр. Пловдив мога да дам фаровете си за рециклиране, защото взеха доста да се потят и единият има лека пукнатина.
Намерих нови стъкла, но едва ли ще мога да ги сложа сам.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 09 Дек 2020, 13:56
Благодаря за отговора колега, аз се притеснявах дали може да влезе на мястото което е предвидено, затова ходих и премерих, оказва се може да се сложи остава и свободно място.
Мнение от vld » 09 Дек 2020, 14:05
zaharia написа:Благодаря за отговора колега, аз се притеснявах дали може да влезе на мястото което е предвидено, затова ходих и премерих, оказва се може да се сложи остава и свободно място.
О място има може и 95ah да сложиш ама няма смисъл, твоята е бензин и този ще и е предостатъчен.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 09 Дек 2020, 14:26
То остава, но като тръгнеш да го слагаш и разбираш, че сантиметрите не казват цялата истина ;)
Мнение от zaharia » 09 Дек 2020, 14:28
Само да отбележа за протокола, сегашния ми акумулатор е Bosch silver s5 85. Явно само за 4 години и 4 месеца е заминал. В интерес на истината поне половината време го карах без да е регистриран, така, че може и аз да съм допринесъл за това. Оня ден отивам до колата - не бях я палил 11 дни, а тук температурите бяха много дълго -3 до -1 гр. (мисля, че ми е изгоряла една бобина и чаках да ми доставят за смяната) и не мога да я отключа с дистанционното. От вътре можеха да се включат само аварийните, всичко друго мъртво. Иначе от компютъра могат да се четат данни, грешки няма.
Досега realoem не ме е лъгал, а всички интеренет магазини(тук изключваме www.leebmann24.de който продава оригинални части) ми казваха, че частта с горния номер не е подходяща за моята кола, затова и се учудих и попитах, защото досега не ми се беше случвало.
Последна промяна zaharia на 09 Дек 2020, 14:35, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.12.2020
Мнение от ///MEHTOP » 10 Дек 2020, 13:40
Привет на всички фенове!
Карам е91 2006г ,днеска, като превключвам на задна ,дясното огледало не мръдна надолу. СЛед, като паркирах, пробвах няколко пъти да дам на задна предвавка, не мърда - отново. Проверих, дали проблемът не е само на задна предавка - не, огледалото не мърда в нито една посока, дори не се прибира - само лявото си работи, дясното отказа. Изгледал доста клипове, както прочетох в различни форуми, не видях някой да му откаже огледалото . Проблемите основно са - не се прибира, не мърда огледалото или обръщане на огледалото и режат някакви жички, при мене изцяло отказа. Може някъде да съм пропуснал тема, ако е така , моля да ме извините и да ме препратите към темата. Ако не е така, някой , ако е имал такъв проблем, да даде съвет , как да оправя огледалото. Дали не е бушон за лявото огледало? гледах и клип ,в който един с РЪКА прибира огледалата, след , което ги отваря с бутона от страната на шофьора. Ще пробвам различни методи, но преди тях, ако някой даде съвет за бързо разрешаване на проблема( без закупуване на ново ) ще съм му благодарен. Пък, ако трябва да е види еладжия примерно, може да ме насочи - от Бургас съм.
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 10 Дек 2020, 19:45
exc написа:Аз писах, че е възможно, защото по шаси така излиза колата. :) Тоест, явно го има като вариант, поне преди фейса.
MULF 2 HIGH мисля, че се се вгражда при фейса, но не съм 100% сигурен.
Оказа се, че колата е с MULF 2 HIGH. Също така в менюто има опция TELEPHONE, но като цъкнеш казва да се обърнеш към дилър на марката. Според прочетеното в нета разбирам, че ако си прекарам микрофон и блутуут антена, следва да се кодира и да тръгне...
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 12 Дек 2020, 15:58
Пръскалките на Е90 имат ли опция да се местят? Защото пръскат много ниско, в чистачките направо. Опитах се да ги повдигна, но не мърдат изобщо.Изображение
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 22.03.2020
Кара: BMW e46 318i BMW f30 328i
Мнение от purpala_BMW » 13 Дек 2020, 12:52
Има ли във форума, тема за автоматичните скоростни кутий, или нещо писано за тях.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 14 Дек 2020, 17:43
Някой знае ли тази джаджа за какво е?Изображение
Регистриран на: 24.02.2010
Мнение от cmapmep » 14 Дек 2020, 18:15
Контролер за USB.
Audio Auxiliary Jack, USB Hub 84-10-9-200-503
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 14 Дек 2020, 22:01
cmapmep написа:Контролер за USB.
А къде стои в колата? Дадоха ми го бонус към новата навигация, но не знам нито къде стои, нито как да го вържа.
Мнение от cmapmep » 14 Дек 2020, 23:12
На Х5 е в таблото, но за твоята не знам. Потърси по VIN.
Регистриран на: 11.06.2011
Кара: БМВ 320д
Детайли за колата: E91 320D 163 кс
Мнение от gemba » 17 Дек 2020, 15:53
Когато карам сам ми светва airbag, като возя някой /отпред/ не свети. Грешката е 93C2.
Някакви идеи как да се оправи ?
Назад към E90/E91/E92/E93
