Бързи въпроси и отговори
- bmw_machine
- Регистриран на: 29.08.2010
- Местоположение: гр. София
- Кара: '07 E91 320dA M47
- Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Re: Бързи въпроси и отговори
cawboy написа:Здравейте колеги, нов съм във форума и искам да попитам, как се сменя казанчето за течността на на чистачките на е91 2006г.
Намира се отпред, под десния (пасажерския) калник и се държи на един болт. Трябва да махнеш колелото и пластмасата под калника
koksimir написа:Колеги днес си поиграх със фарове, трябваше да сменям ксенон крушки и докато така или иначе бях раскостил всичко реших да разгледам и останалите части. В тази връзка имам 2 въпроса.
1. Къде се намира моторчето, което управлява Dynamic Xenon pre-face фаровете? Имаше 2 потенциални места, на които можеше да се намира едното е в самия кош на фара там където се маха капака за достъп до крушките, другия беше отстрани на фара. Прикачвам и една снимка за всеки случай.
Случая е следния наскоро разбрах, че съм с динамични фарове при положение, че по VIN си излизат стандартен ксенон. Очевидно движението на фаровете не работи та исках да се разровя малко повече за да разбера какъв е проблема или дали нещо липсва.
https://www.dropbox.com/s/cjheqwnyzmx7p ... 9.JPG?dl=0
2. Изгоряли са и крушките на Angel eyes двете, при демонтиране на едната от крушките ми направи впечатление, че точно пред самата фасонката има едно малко стъкълце, най-вероятно лупа, която се грижи тази така или иначе слаба крушка да свети силно. За голямо съжаление, на другия или аз съм я затрил при предишните си опити да сменя само крушката или откакто имам колата липсва. Някой има ли представа къде мога да намеря ново или втора ръка такова стъкълце? BMW не го предлагат ЕСТЕСТВЕНО, така че предполагам трябва да се насоча към някоя after market алтернатива?
Успях да си отговоря по точка едно сам - модула за адаптивните фарове е отстрани на фара от страната на мигача, прилича доста на баласта
koksimir написа:Колеги какво Ви е мнението за услугата - водородно почистване на двигателя? Има ли смисъл да се прави и наистина ли може да изчисти двигателя толкова, че да се усети разлика без да се разглобява нищо? Предвид това, че става въпрос за прочистване през изпускателната система как по-точно всичката свалена гняс не остава в DPF филтъра например?
Няма ли колеги, които да имат мнение по въпроса? Ако проблема е, с банера, който има във форума ще съм доволен и на малко повече информация на лично
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
AUX входа в подлакътника опционална екстра ли е, или е стандартно оборудване?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Зависи от годината, но като цяло е опция.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Някой може ли набързо да ми обясни, как да закача 325д след 2007г с ИНПА.
ИНПА-та работи закачих успешно разни други модули (АС, нави), но доколкото разбирам 325ците след 2007г ползват ДДЕ7, чийто файл аз нямам...имам само 6.Някой може ли да помогне?
Ползвайки M57TU2/M57TOP опцията получавам Sys-012 D_Motor грешка.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
С коя версия на ИМПА си?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Satanism написа:Някой може ли набързо да ми обясни, как да закача 325д след 2007г с ИНПА.
Кабела ти правилен ли е - за от 07 нататък ти трябва кабел K+DCAN
- Satanism
Кабелът ми е К+ДКАН, версията е 5.0.2
Може да не съм направил нещо като хората, де....при инсталацията избрах ОBD и сега в ИНПА-та пише Interface:STD:ОBD
- Dextuar
Satanism написа:Кабелът ми е К+ДКАН, версията е 5.0.2
Трябва да избереш К-ДКАН и ползвай поне 5.20
- Satanism
Нищо не разбрах....навсякъде по хауту-тата пише, да се избере OBD...вие сега казвате, да избера К-ДКАН...такова изобщо няма, има CAN или KBUS...
изтрих всичко сега...ако има някой линк, който да следвам, ще е чудесно.
Инсталирам на уин7 64бит...за съжаление.
А по-ново от 5.0.2 въобще не намирам.
- Dextuar
Защото ти трябва 5.20, тогава ще можеш да го избереш
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Satanism
vld написа:Ползвай ИСТА, по добре и по подробно е от колкото в ИНПА.
Да, знам и се пробвах....реално ми трябва истата, защото искам да си пускам принудителни регенерации, но там пък съм съвсем в задънена улица, откъм инсталацията...
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Колеги от отбора на знаещите ,би ли било проблем за дълголетието на автоматичната трансмисия постоянно каране в режим DS?
Последна промяна kvasilev76 на 19 Май 2016, 10:10, променена общо 1 път
