Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
don't be написа:Ненко Вранков написа:Аз малко неразбрах под"бързината е друга" .. твоята е по-бавна от на познатия ти с фейсовата ли ?
Въпросът беше дали щом моята кутия от 2006 е 28-ца, не е от второ поколение. Защото според бюлетина на ЗФ. 26-ца става 28-ца, но в реалния живот не е така. Оказва се че 28-цата се слага на някои 330ки и всички 335дизели. След 9/2007 променят софтуера и не знам още кое. Факт е обаче. че кутия след 9/2007 на които съм се возил превключват толкова бързо все едно си със стейдж3 на предифейсова кола.
Всички Е92 са с второ поколение кутии, без значение годината. Тоест или 6HP21, или 6HP28, в зависимост от двигателя.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Така е последното поколение н 6 степенния ЗФ е много по бърз
Със стейдж 3 е изключително удоволствие да се кара
Колеги полагащите.Взех си Е90 1.8 143 коня 2008.Реших да и сложа газов инжекционно но ме върнаха от 5 сервиза.Била с директно впръскване и пиезо дюзи и било трудно но не невъзможно.Моля АКО някои знае нещо да пиши МНОГО БЛАГОДАРЯ.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Защо така купуваш кола без да се поинтересуваш какво точно взимаш.
Да, колата е с директно впръскване и поставянето на газ не е толкова просто, а също крие и рискове. Правилно са те върнали, може да продължиш търсенето и да споделиш резултатите.
Здравейте колеги .
Обмислям покупката на е91 320д 163к.с. може ли мнение за мотора и какви проблеми имат като цяло. Благодаря предварително.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
Vivache написа:Здравейте колеги .
Най големия проблем им е, че станаха на по 15 години точно тези и почти няма кола на по малко от 400-500к км. иначе са перфектни.
Благодаря колега . Годините не са ми фактор , по скоро ме интересува дали имат проблеми със мотор , електроника или нещо друго.
- ivan1212
- Регистриран на: 17.06.2018
- Кара: BMW 540xi - G31
Имам един малко аматьорски въпрос за е91, 2008, 6-степенен автомат ЗФ. Трябва ли при преминаване в режим на ръчна смяна на скоростите да се натиска бутона на скоростния лост?
Благодаря предварително!
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
ivan1212 написа:Здравейте,
Не е нужно.
За милиони-няма закони.
Здравейте харесал съм една 92-камот гр.Кърджали.Ще се радвам някой от околоята или от града ако знае колата или ако може да в погледне да изкаже мнение. 3.5D.
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
До момента единствените проблеми, различни от консумативи, които открих:
1. Смених двата термостата и охладителна течност, че единия беше отворен и колата не загряваше като я купих. Оказа се често срещан проблем, за който разбрах от форума.
2. Модул за подгревни свещи и самите свещи - не знам в кое точно е проблема, уж ги смених в препоръчван сервиз, но след месец пак ми "светнаха" на диагностика.
3. Клекнала задница, предстои ми да сменя долните и горните гумени подложки на пружините отзад с нови, което очаквам да оправи нещата.
4. Дисплея на фабричното радио става нечетим при топлина т.е. лятото постоянно, а зимата когато купето загрее. Предстои да сменя радиото.
Последна промяна zzafirov на 17 Апр 2020, 11:19, променена общо 1 път
- zzafirov
имам следният проблем - на таблото в колата се появява индикация за изгоряла лампа, когато включвам габаритите и фаровете (фабрично съм с динамик фарове и ксенон, включително на angel eyes). Прегледах светлините и видях, че левия angel-габарит не свети, смених крушките и на двата за всеки случай, но продължава да пищи индикацията за изгоряла лампа.
Някаква идея, какъв може да е проблема и какво да опитам?
Последна промяна zzafirov на 19 Апр 2020, 10:52, променена общо 1 път
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Намаляло е съпротивлението на някоя крушка и ще изгори или тези, които си сменил не са ок. Понякога светва индикация, на следващото палене я няма и всичко е ок. Виж кода на грешката, за да разбереш коя крушка е и я смени, въпреки, че свети. Най-добре да подмениш и паралелната на проблемната.
Здравейте колеги,
Искам да питам някой дали има идея от какво може да мирише на нафта вътре в купето(при включени духалки)?Не откривам течове и всичко филтри са сменени?
Колата е 2010 3та серия 1.8д 143к.с.
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Колеги, някой знае ли как се разпределя маслото под филтъра? При смяна на гарнитурите на масления охладител и тази под филтърното тяло, ми направи впечатление, че едната дупка стои леко запекана.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
