Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от grkv » 16 Мар 2020, 10:05
datchko написа:я все пак е масло. Маслото в двигателя го сменяш въпреки хлабините, следователно няма причина да не се сменя и в кутията.
Маслото в двигателя служи за смазване, в кутията има функцията и на хидравлика.
Всъщност след малко повече проучване нещата стават още по-трудни за решаване. Проблемите при смяна на маслото на доста карана кутия идвали от това, че при източване на маслото малките частици (стружки и парченца от дисковете на лок-ъпа) засядат в хидроблока и клапанчетата на блока след това не успяват да затворят плътно.
Теории много...
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 16 Мар 2020, 16:05
grkv написа:
Теории много...
Това, че една кутия е износена, си е проблем на собственика. Принципно няма как смяна на масло да навреди на кутията. Ако има проблем след смяната, значи старото масло с всичките му стружки вътре, са замаскирали реалния проблем.
Регистриран на: 7.06.2019
Мнение от Penko199123 » 17 Мар 2020, 21:32
Здравейте,325d N57 204 коня 2011г. колко литра масло?Благодаря.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Мар 2020, 22:43
Penko199123 написа:Здравейте,325d N57 204 коня 2011г. колко литра масло?Благодаря.
В мотора 8.2л.
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 20 Мар 2020, 12:13
Здравейте колеги, някой с личен опит със заминаваща си водна помпа на N52, какви са симптомите ?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Мар 2020, 12:50
По температурата на мотора в реално време може да се хване, иначе няма симптоми. Като спре разбираш много бързо.
Регистриран на: 16.06.2016
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW 3er e92 330d 6МТ
Мнение от Kostadin` » 24 Мар 2020, 11:32
Добър ден!
Препоръчайте откъде и какви Н8 LED крушки да взема за заводски ангелски очи за е92 преди фейса.
Както и за интериорно осветление.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 25 Мар 2020, 12:20
Колеги кутия на 330д е92 от 2006 и 2008 ще имат ли разлика в превключването като време. На тази 2006 на кутията пише 6hp28
За милиони-няма закони.
Кара: х7
Мнение от grkv » 25 Мар 2020, 15:05
6hp28 на кола 2006-та година?
28 не е ли последната ревизия на 6 степенния ЗФ?
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 25 Мар 2020, 15:25
ако не се лъжа всичките 330-ки са с GA6HP26Z ,
28 се монтира на Е90 LCI 335d според извадка в wiki oще на
Е60 LCI Models: 530d, 535d, 535i, 540i, 550i също така
E63 LCI Models: 635d, 650i.
Каква разлика искаш да има в превключването, ако са сток кутиите надали ще има разлика.
Ако може да се сложи xHP може и да има някаква, а то най вероятно може.
Мнение от don't be » 25 Мар 2020, 16:43
Е затова ви питам и аз прерових всички сайтове, но факт на 330д 2006, кутията е 28ца. Пред очите ми е. Бързината е друга и на сток кутия имам приятел с фейс и включва по бързо.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 31 Мар 2020, 11:45
Аз малко неразбрах под"бързината е друга" .. твоята е по-бавна от на познатия ти с фейсовата ли ?
Мнение от don't be » 31 Мар 2020, 13:12
Ненко Вранков написа:Аз малко неразбрах под"бързината е друга" .. твоята е по-бавна от на познатия ти с фейсовата ли ?
Въпросът беше дали щом моята кутия от 2006 е 28-ца, не е от второ поколение. Защото според бюлетина на ЗФ. 26-ца става 28-ца, но в реалния живот не е така :mhihi: . Оказва се че 28-цата се слага на някои 330ки и всички 335дизели. След 9/2007 променят софтуера и не знам още кое. Факт е обаче. че кутия след 9/2007 на които съм се возил превключват толкова бързо все едно си със стейдж3 на предифейсова кола.
Кара: х7
Мнение от grkv » 31 Мар 2020, 18:34
изкарах историята на една кола от auto-records. Историята е доста богата но виждам само километри, сервизи и таксувано време тип Repair jobs (1.67 hours), въпросът ми е как мога да видя какво точно е сменяно и правено, тоест по-задълбочени данни?
Другият ми въпрос е как мога да добавя още един ред в историята. Колата няма какво да й се сменя и няма какво да й се прави, но искам просто да мине през бмв сервиз за да се отбележи в историята й. Последното може ли да стане просто така, или трябва да си измисля някоя глупост тип смяна на крушка на плафон и да си я платя златна, само за да се запише в историята, че днес е на тези километри?
Мнение от vld » 31 Мар 2020, 19:01
grkv написа:Здравейте,
Достатъчно е да отидеш за смяна на масло, (по принцип и да питаш за някоя част и като те питат за рама да си подадеш ключа да го прочетат, ама ако ги мързи може и да не се отрази записа в системата).
Назад към E90/E91/E92/E93
