Бързи въпроси и отговори
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Бързи въпроси и отговори
Имаш ЛС>
- n.metodiev
- Регистриран на: 21.11.2017
От скоро съм собственик на Е90 и все още го разучавам. Търсих из форума, но не можах да намеря отговор на следния въпрос. Колата е с двузонов климатроник. Въпроса ми е има ли как двете температури да се регулират само от врътката от към шофьора?
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
Само, ако колата е фейслифт, произведен след 2009 г.(не помня точно от кога). На дясната врътка на климатроника трябва да имаш надпис "ALL", не "REST". Това е функцията.
получавам греша P13B4 Crankshaft / Inlet Camshaft Position Sensor, Crankshaft / Inlet Camshaft Position Sensor harness is open or shorted
Crankshaft / Inlet Camshaft Position Sensor circuit poor electrical connection ) на OBD check , която илиза през няколко месеца. След като го изтрия не се появява няколко месеца и после отново!
Имате ли идея към какво да се насоча без допълнителна диагностиа към момента?
Благодаря предварително
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Здравейте, колеги ! Днес на пасажерската предна врата й отказа отключващия механизъм от централното, вратата стои заключена независимо дали натискам бутона за отключване или заключване, останалите врати реагират адекватно. От вътре от бутона за заключване също няма никакви индикации да реагира, НО ако дръпна отвътре дръжката, за да отворя пасажерската врата се отключва, което ме навежда на мисълта, че явно нещо в отключващия механизъм на централното е прецакано ? Какво според вас може да е това, тъй като като няма проблем да я отключа "ръчно" през дръжката отвътре, единствено през централното не успявам ?
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Здравейте колеги имам следния проблем. Както си карах по магистаралата 160-70 изведнъж ми заби предницата и изгуби мощност отзад видях че изпуши спрях веднага и на място работеше много неравномерно. Сега я оставих в сервиз и ми казаха че 3-ти цилиндър въобще го няма. И като в разглобят могат да ми кажат с точност какво е, но най лошия вариант е нов мотор. Някой ако може да каже мнение какво може да е и какво е причинило това. Аз се съмнявам в дюза. Също казаха че има високо картерно налягане. И евентуално ако се наложи основен ремонт какви пари излиза. Колата е е90 320д 163кс. Мерси предварително.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Колега не искам да те отчайвам, ама това което е станало според мен е: пропикала е дюзата и е стопила бутало. За нов блок си
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
- M3-CSL
- Регистриран на: 21.04.2010
- Кара: F11 530d xDrive
Здравейте, бърз въпрос за акумулатор. Фабрично гледам, че колата ми е с Варта 80АН 800А AGM. Трябва ли пак с такъв AGM да се подмени или може с обикновен?
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
Venelin1111 написа:Не може с обикновен.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
M3-CSL написа:Здравейте, бърз въпрос за акумулатор. Фабрично гледам, че колата ми е с Варта 80АН 800А AGM. Трябва ли пак с такъв AGM да се подмени или може с обикновен?
Ако колата не е снабдена с някое от следните (Печка, start-stop система или regenerative braking) - спокойно можеш да сложиш обикновен, но малко по-як (около 90Ah и 800А стартов)
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Аз лично от колата свалих 100Ah и сложия пак 100Ah с 950а стартов, многоооо добре пали сутрин на студено.
- Venelin1111
drago9205 написа:M3-CSL написа:Здравейте, бърз въпрос за акумулатор. Фабрично гледам, че колата ми е с Варта 80АН 800А AGM. Трябва ли пак с такъв AGM да се подмени или може с обикновен?
Виж тук твоя е с зверска отстъпка
https://www.xn--80aa3aeeooofb.net/magaz ... 416fe9462d
Няма вече BMW
- drago9205
Venelin1111 написа:drago9205 написа:M3-CSL написа:Здравейте, бърз въпрос за акумулатор. Фабрично гледам, че колата ми е с Варта 80АН 800А AGM. Трябва ли пак с такъв AGM да се подмени или може с обикновен?
Чак зверска - на няколко места се намира на същата (и по-ниска) цена. Но наистина вече има АГМ акумулатори по около 250 лева, та ако ще се кара по-дълго време колата може би си струва. Иначе и обикновен за 150-160 лева ще свърши работа.
