Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от andy » 01 Окт 2019, 11:14
Какво ви пречи екстрата. Даже ми се налага доста да пръскам по челния прозорец за да се задейства миенето на фаровете след каране във влажно време в колона. Така или иначе пръскането на фаровете не е всеки път с пръскането на челния прозорец (има си алгоритъм).
А също така може да си пръскате прозореца колкото си искате без да пускате чистачките и пръскалките на фаровете и след това да пуснете чистачките но без миячното.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 01 Окт 2019, 11:20
zzafirov написа:
Meidana написа:
zzafirov написа:Имам пръскалки на фаровете и когато мия стъклото, и фаровете са включени, те също пръскат. Налагало ми се е да мия стъклото с тази функция много рядко и не ми се вярва да съм изпръскал 5 литра течност, колкото съм налял в последните две-три седмици. Буквално наливам между 2 и 3 литра, и след два дни светва индикацията, а мисля дори не съм пръскал. Ще го погледна това, може и маркуч да се е откачил...
Колега аз също имам пръскалки на фаровете, но ги спрях софтуерно защото и аз наливах повече течност за чистачки от колкото нафта, разхода на течност падна наполовина, ако не и повече даже.
Много хабят тия пръскалки, виж маркучите за всеки случай, но нищо чудно да нямаш проблем.
Здравей,
това е интересна идея - не знаех, че може да се спират софтуерно и даже мислих дали може да сложа ключе на помпата им, за да ги спирам зимата, да не се прецакат от сняг и лед... Може ли да ме насочиш къде и/или как се прави такава интервенция?
ПП Ако е подходящо с лаптоп, ще е яко зимата да се спират, а лятото да се пускат софтуерно :)
Аз започнах да ги спирам и лятото, преди го правех само зимата. Забелязвам, че имам значително повече течност. Отделно наистина не е изключено да имаш теч от самите пръскачки.
Регистриран на: 18.12.2017
Кара: e46
Мнение от Wafrey » 09 Окт 2019, 16:41
Привет колеги, включвам се с едно питане. Преди 2 седмици колата не запали, видях че е от акумулатора проблема отидох до Ювето на Симеоновско да проверим има ли проблеми, оказа се че се е сдухал, та сменихме го с нов и днес както си карах забравих багажника отворен и колата си светна в жълто, но малко след това светна и акумулатор в червено и нарочно не затворих багажника и продължиха да се редуват. Отбих затворих го и така и не светна, та въпроса ми е някой има ли идея от какво може да е това и нов акумулатор има ли как да светне на втората седмица :mrgreen:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Окт 2019, 17:08
Wafrey написа:Привет колеги, включвам се с едно питане. Преди 2 седмици колата не запали, видях че е от акумулатора проблема отидох до Ювето на Симеоновско да проверим има ли проблеми, оказа се че се е сдухал, та сменихме го с нов и днес както си карах забравих багажника отворен и колата си светна в жълто, но малко след това светна и акумулатор в червено и нарочно не затворих багажника и продължиха да се редуват. Отбих затворих го и така и не светна, та въпроса ми е някой има ли идея от какво може да е това и нов акумулатор има ли как да светне на втората седмица :mrgreen:
Има, като ти е махнат IBS-a не разбираш, че имаш утечка и си го точи.
Трябва да се направи обстоен преглед на електрическата система на колата.
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 10 Окт 2019, 8:57
Въпроса ми е на CCC Navi има ли как да се изключи менюто в дясно да не показва борд компютъра или навигацията, а целия екран да показва да показва плейлиста? :paranoid:
Регистриран на: 19.09.2019
Мнение от Yannie » 10 Окт 2019, 9:27
Здравейте, взех си колата от майстор за смяна на скорости. Всичко е супер, с изключение на волана - по-тежък е!
Казва, че не е пипал там, а и наистина няма причина да пипа за смяна на скорости.
Хидравлика има, на ниски скорости си е лек както преди, но при градски скорости си е направо тежък.
Нормално е при по-високи скорости да е по-тежък, но съм убеден, че никога не е бил толкова тежък.
Какви може да са причините, нещо с компютър да се ''регулира''? Какви са ми вариантите общо взето.
Мнение от vld » 10 Окт 2019, 12:16
HackeD написа:Въпроса ми е на CCC Navi има ли как да се изключи менюто в дясно да не показва борд компютъра или навигацията, а целия екран да показва да показва плейлиста? :paranoid:
не.
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 10 Окт 2019, 12:18
vld написа:не.
А освен навито и борда друго може ли да показва?
Мнение от Yannie » 10 Окт 2019, 12:46
какъв размер 16'' патерица трябва да купя, за да влезе отпред на 320д 177 лци?
ет32 става ли?
Мнение от vld » 10 Окт 2019, 15:13
HackeD написа:
vld написа:не.
Може да е празно, но неможе да ти разпъне екрана.
Регистриран на: 26.07.2016
Кара: BMW 325d e91 manual
Мечтае да кара: е30 купе
Мнение от AlexK. » 14 Окт 2019, 16:24
Здравейте, имам едно бързо въпросче към едно често срещано проблемче с нашите любими автомобили :mhihi:
Вероятно ми се е разлепила мембраната която стои между външната част на вратата и кората. На английски така наречения vapor barrier. При валеж, водата влиза във вратата и вместо да изтече през оттоците си намира път под кората на вратата и мокри прага, след което и мокета. Какво лепило се използва за да се залепи това нещо и трудно ли е да се направи в домашни условия, че за сега съм в чужбина и цената която ми предложиха от сервиз беше напълно малоумна. Благодаря предварително! :bchug:
Регистриран на: 3.07.2018
Мнение от andreev1995 » 14 Окт 2019, 20:04
Здравейте! Автомобилът ми е Е90 320d с M47 двигател, 163 к.с. и ръчна скоростна кутия. От известно време забелязвам, че ауспухът на колата ми започна да "почернява". Забелязах също, че се натрупват сажди след каране в извънградски условия, което ми се струва странно, туй като очаквам тогава DPF филтърът да започне регенерация. Колата е със сменени подгревни свещи и реле (BERU) и на диагностика не излиза никаква грешка. Въпросът ми е какви мерки мога да предприема за да запазя DPF-a и да подобря работата на автомобила, освен ако вече не е твърде късно за това? Забравих да спомена, че са премахнати вихровите клапи.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 14 Окт 2019, 20:16
Най-доброто лепило за тая интервенция е безплатно, колега. При това се приготвя на момента, до самата ти кола. Събираш максимум от болкита по твоята си врата, дори и този прашлясалия, изсъхнал, не ставащ за нищо. Правиш си голямо топче и го помачкваш просто из ръцете си 2-3 мин. Ще се изненемадаш как ще започне да лепне като нов!!!!
Разстилаш си го на пръчици и действаш. Пробвай и ще останеш изненадан!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 14 Окт 2019, 23:10
Да попитам дали може бутона (switch) 61316935534 на пасажерският прозорец на Е92 да се е прецакал? С него мога да сваля прозореца (на моменти и това не може де :mhihi: ), но не мога да го дигна (въобще не се чува да се пробва дори моторчето). През бутана от шофьора си работи прозореца без проблем нагоре-надолу, както и със задържане от ключа.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 14 Окт 2019, 23:11
Някой да ти е пипал кодировките на колата скоро?
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Назад към E90/E91/E92/E93
