E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Колеги мога ли да карам с масло 5/40 и има ли някакви рискове? Оказа се че 5/30 го гори доста.....или е жестоко менте или не знам
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Аз съм с 0/40. Доскоро и аз имах проблем с загубата на масло и основния проблем беше гарнитурата на капака. Явно на всеки 150к километра трябва да се сменя.
Вчера от 40 км/ч дадох газ до долу и го вдигнах на 200. След около 30 секунди ми даде check engine и грешка cc-id 29. Колата си работеше както обикновено, а чека се махна след гасене/палане. На диагностиката показа това
2A82 VANOS intake – stiff; jammed mechanically
2A87 VANOS exhaust – stiff; jammed mechanically
Ще пробвам да изчистя ваносите и да ги разменя за да видя дали ще даде грешка 2A87 и да разбера от единия ванос ли е проблема, че може и да е в разпределителния вал. Някой имал ли е същия проблем?
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
Здравейте, колеги,
аз съм готов с inlet-ите
като първи впечатления мога да кажа, че колата наистина се чувста мнооого по-жива, много е нервна и съм много доволен. Не знам дали само inlet-и без останалите ми модове щеше да е такъв ефектът, но за щастие ги има всичките
Сега, конкретно на резултатите само от inlet-ите НА ГУМИ:
- JB4 Map 5 - 20 коня и 25 нютона.
- JB4 Map 2 - 12 коня и 20 нютона.
- JB4 Map 0 - не е мерено след inlet-ите, но предполагам и там ще е нещо в рамките на 5-10 коня разлика и 15 нютона.
Ето и една графика преди/след на 5-та карта. Разполагам с още графики, на 2-ра карта, на 0(преди inlet-ите, където колата е 298 коня на гуми с другите модове
) ако ви е интересно ще кача
За съжаление нещо се е случило с USB кабела и не мога да се connect-на към лаптопа за да логна и ще трябва да го караме само на графики, докато открия проблема.
Монтажът беше много куц и майсторът доста си игра. Надявам се всичко да е вързал коректно, макар, че се съмнявам, защото понякога(рядко, но се случва) на пълна газ, колата влиза в аварием режим и изключва турбините. След рестарт се оправя. Предстои четене на грешки и отново ще ходи при него да си говорят.
Това е за момента от мен
- ND1
- Регистриран на: 25.09.2011
- Кара: The black devil-335i e92
Колеги дайте да обсъдим най-добрите опции за летни гуми на нашите автомобили ? Има редица тестове направени от различни списания и общо взето знаете как е много е относително. Затова нека обсъдим добрите опции за нашите метеорологични условия?
devent написа:...
Супер, браво за ентусиазма! Резултата е по-добър, отколкото аз лично очаквах! Все пак познах, че на 5-та карта ще е най-добре
Можеш ли да пуснеш снимка(и) на крайния разултат? Усети ли разлика в звука?
Аз очаквах разликите да са основно във високите обороти, но гледам, че са основно в средата. Въпреки това имаш покачване на максималната мощност с 200 оборота, което също е добре.
- C8699HX
- Кара: от малък
Колеги имам проблем със скоростите,за 2ри ден подред ги прегрявам
Очевидно след 20мин пързаляне маслото става на минерална вода....
Някой може ли да ми каже точно какво масло се слага на тези скорости,колко пари е като цяло обслужването и с картера и филтъра и от къде мога да го купя?
Скоростите са 6hp19 автомат с пера.
- devent
- Кара: F82 M4
nero_ написа:Супер, браво за ентусиазма! Резултата е по-добър, отколкото аз лично очаквах! Все пак познах, че на 5-та карта ще е най-добре
Звукът определено се промени към добро
Иначе, засега на 5-та е най-добре, не знам за 7-ма карта какво още ми трябва, може би един octane booster и да пробвам
Ето и снимка на коша сега:
Като пак казвам, не знам майсторът до колко го е направил професионално, досега не беше слагал. Мен ме дразнят някои неща(например вакуумите) и ще влиза пак при него за преправяне, но засега идеята беше да ги вържем, да видим всичко наред ли е и какви са резултатите.
Следва челен кулер, чее лятото там вътре ще е 300 градуса сигурно
ND1 написа:Колеги дайте да обсъдим най-добрите опции за летни гуми на нашите автомобили ? Има редица тестове направени от различни списания и общо взето знаете как е много е относително. Затова нека обсъдим добрите опции за нашите метеорологични условия?
235 отпред, 265 отзад - Конти 6, Michelin нещо топ или моя фаворит -> Yokohama AD08R / ( също добра опция -> Michelin Sport Cup 2) ако ще има и трак дни.
P.S.: В София с каквито и да е, на изтъркан/прашен път няма да има сцепление
P.S.2: Тестове/списания хем е интересно, хем са яко платени/спонсорирани и малко е относително (дори ADAC няколко пъти ги хващаха и съдиха, че им плащат да промотират продукти...).
devent написа:Здравейте, колеги,
Давай смело и другите дино графики, няма как да е излишно и не интересно
П.С.: Аз съм със силиконови на оригиналните места, но пък имам друга драма
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
За инлетите,мога да дам ето това като линкче:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1305598&d=1445595146
Но гледайки снимката,не виждам тумбите да седят по този начин,освен ако няма други промени по колата...но сякаш ми е малко грозновато
Повечето хора разкарват вакуумните резервоари, когато инсталират релокирани инлети. Малко е спорна работата - хем не съм виждал някой да се оплаче от проблеми и да ги върне, хем не са там съвсем без причина...
Последна промяна nero_ на 12 Мар 2018, 14:32, променена общо 1 път
devent написа:
Преди да си оправиш кабелите и да направиш подробни логове, които да се анализират, не те съветвам да пробваш каквото и да е различно от 5-та карта
Иначе работя по 6-та карта за моята кола, но снеговете ми прекъснаха настройките. В края на тази седмица ако е хубаво времето ще продължа и ако съм доволен от резултата ще мина и през дино. Целта е 380-390.
- devent
- Кара: F82 M4
nero_ написа:devent написа:
Преди да си оправиш кабелите и да направиш подробни логове, които да се анализират, не те съветвам да пробваш каквото и да е различно от 5-та карта.
Задължително преди да си правя експерименти ще оправя проблема, чее не ми се рискува да пръсна/счупя нещо
Това е интересно за 6-та карта, браво за ентусиазма! Ще стискаме палци за резултатите да ги постигнеш.
Ето и една графика от преди инлет-ите, съответно на 2-ра карта, 5-та и 0.
И една след (5-та, 2-ра карта):
Относно вакуумните резервоари - и мен много ме дразнят, но не съм знаел до момента, че могат да се премахват. Аз също гледах снимки на инсталирани инлети и не ги видях, но си мислех, че някъде са ги мушнали по-надолу и не се виждат. Реално ако сте чели по темата, може ли да споделите някакво синтезирано инфо, преди да седна да чета ? Благодаря
Мии синтезирано инфо.... служат за буфер, защото вакуума от помпата не е перфектно регулиран и може да има вариации. Премахват се като се се свързва директно помпата към соленоидите... един вид просто се премахват и се заместват с подходяща по дължина тръбичка. Важно е после да се видят логовете да се провери дали PWM-a се е изменил и дали държи добре таргета. Това е на кратко.
Попаднах днес на едно сравнително ново видео с монтаж на такива като моите, пак си изглежда като голяма мъка
Вакумните резервоари много рядко някой ги маха, местят се на лявата разпънка. Не е за тук, но понеже е малко специфичен модел колата, другият месец, ще си правя нов сингъл турбо кит и сегашният, ще ми е за продаване. Та ако някой му се кара сингъл може да пише.
