Дизелови мотори BMW - едно отворено писмо
3-та серия ('06-'12)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Дизелови мотори BMW - едно отворено писмо
Мнение от b00st » 04 Юни 2019, 14:09
Не става въпрос за производството на отделни поточни линии. Просто има различни технологии за кастване. BMW използва този процес за по-пърформанс моторите като N55: https://en.wikipedia.org/wiki/Hypereutectic_piston
Разбира се надали буталата на 116d са такива.
Hypereutectic pistons are stronger than more common cast aluminum pistons and used in many high performance applications. They are not as strong as forged pistons, but are much lower cost due to being cast.
Compared to both 4032 and 2618 alloy forged pistons, hypereutectic pistons are significantly less strong. Therefore, for performance applications using boost, nitrous oxide, and/or high RPMs, forged pistons (made from either alloy) are preferred. However, hypereutectic pistons experience less thermal expansion than even forged pistons made from low expansion 4032 alloy. For this reason, hypereutectic pistons can run a tighter piston to cylinder clearance than forged pistons. This makes hypereutectic pistons a better choice for stock engines, where longevity is more important than ultimate performance.
До колкото знам BMW няма forged бутала заводски в нито 1 двигател.
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 05 Юни 2019, 7:38
andy написа:
surfboard написа:
wishy35 написа:
drago9205 написа:По принцип да, но по-скоро наблюденията ми са, че умерено мощните 6-таци издържат най-много напр. 325,330,325,530.
Но и 4-цилиндровите дизели са също здрави.
То няма много 35д на пазара като цяло за да се направи хубава извадка. Иначе на моята 335д наближавам 150к км, имам я от малко над 100к и досега освен амортисьор суб буфер, други проблеми не съм имал. Някъде бях чел, че понеже двете турбини на 35д са “прости” тоест не са с променлива геометрия като на 330д например, на теория би трябвало да е по-надежден мотор дори. За практика ще докладвам пак подир няколко десетки хиляди километра
Колега, сигурен ли си в това? Голямата турбина почти на 100 % е с променлива геометрия.
Голямата турбина (и малката) почти на 1000% не са с променлива.
Малката дори няма директно управление на нея, а преди и след нея има клапи за байпас, голямата е с уестгейт.
Колега, понеже не съм вещ в тази материя, искам да попитам щом турбините нямат променливи геометрии, това значи ли, че са по-благоприятни за градско каране? На много места съм чел, че градското задръствало променливата геометрия на турбината с времето, а се оказва, че тези на 335д нямат такава?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 05 Юни 2019, 12:53
Да, но аз до сега не съм видял на БМВ задръстена геометрия, за разлика от ВАГ с Гарет турбините. ККК не задръства.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Юни 2019, 16:08
andy написа:Да, но аз до сега не съм видял на БМВ задръстена геометрия, за разлика от ВАГ с Гарет турбините. ККК не задръства.
Нали и доста БМВ-та ползват Гарет, или бъркам ?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Юни 2019, 8:33
Kurtov написа:
Гарет 2260 се монтира във всички 330/325/530/525д и аз не съм срещал на някой да му се задръсти геометрията.
На БМВ по може да ти се повреди актуатора който управлява геометрията но и това е рядкост като цяло, неможе да се каже че се случва често.
От четири цилиндровите 116/118д/316/318д също са с гарет 1749 ако не се лъжа, на е39 и на е 46 330/530д пак е гарет 2256 също нямат проблеми с геометрията.
Това със задръстването на геометрията е по скоро от друго не от самата турбина, а от начина по който е направен мотора, на какви обороти да я развърта, каква е сместа , какви и кога газове минават през нея и тн.
Назад към E90/E91/E92/E93
