Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от stas.dakov » 17 Ное 2016, 19:59
това е ясно, въпроса е дали някой може да ми каже как да го направя
Sent from my One Mini using Tapatalk
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 17 Ное 2016, 20:01
Виж в темата на е60 за кодиране, същото е, от телефона се пишат трудно обяснения
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 09 Дек 2016, 0:17
Здравейте колеги . Някой може ли да ми даде линк за Инпа ,в която да има и двигател N47. Благодаря :)
Последна промяна The_One1 на 28 Дек 2016, 23:13, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 21 Дек 2016, 17:39
Здравейте колеги,
Има ли софт, който да не върви на виртуалка (тоест да си го сложа директно на OS-а) и с който да мога да си диагностицирам ДПФ-а (обратно налягане, ash, soot, последна регенерация).
Гледам Dis, Rheingold - за всички подобни по-големи софтуери за диагностика намирам само инфо за инсталация дирекно с имидж на цяла виртуалка VirtualBox или VMWare.
Нещо не съм фен на виртуалките и целият сетъп около тях, но в краен случай това ще е вариантът.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Дек 2016, 17:47
ISTA работи директно върху ОС-а.
Теглиш разархивираш конфигурираш и търгва ;)
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 21 Дек 2016, 17:49
drago9205 написа:Здравейте колеги,
Има как ще няма, Ista D/P отдавна не са на виртуалки.
DIS върви много добре на виртуална.
Мнение от drago9205 » 21 Дек 2016, 17:55
Значи истата-д ще ми свърши работа, екстра. Ще трябва да видя дали с диска, който върви с кабела я нямаше направо нея в пакета :)
П.С. Някой случай да има линк към читава виртуалка с ДИС?
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 21 Дек 2016, 18:01
drago9205 написа:Значи истата-д ще ми свърши работа, екстра. Ще трябва да видя дали с диска, който върви с кабела я нямаше направо нея в пакета :)
Малко трудно Иста Д на диск (~25гб) освен ако не е BlueRay.
DIS зависи какъв кабел имаш,е различна виртуалка и настройки.
Мнение от drago9205 » 21 Дек 2016, 18:04
Даа явно ми се е видяло из папките само, а сега като се разчетох забелязах, че е големичка 15-20 гъби.
Тогава стои въпросът - някой би ли бил така добър да сподели линк с читава ИСТА? Ще съм много благодарен :)
Иначе относно ДИС-а ОБД (естестено) е кабелът като мисля, че се води К-BUS
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 21 Дек 2016, 19:17
drago9205 написа:Иначе относно ДИС-а ОБД (естестено) е кабелът като мисля, че се води К-BUS
Кабела е USB K+DCAN ,май нямаш опит с диагностиката,по-добре една Инпа си сложи ако и разбираш и гледай.
П.С. Ако нямаш проблем с колата незнам за какво ти е да гледаш тези стойности.
А ОБД-то е I или II,при I интерфейса е ADS
Мнение от drago9205 » 21 Дек 2016, 19:33
Инпата е сложена и я ползвам, но като цяло не показва много интересни неща. Затова и търся нещо с възможности за извадка на по-разнообразни данни.
А относно разбирането ако е само да си гледа човек и да си чете грешки/живи данни не мисля, че е особено сложно и че е нужен кой знае какъв опит... Просто сега за пръв път setup-вам нужният софтуер, а за въпросният setup си има някои специфики и трябва да почете и да се поинтересува човек, та като цяло съм в research фаза ;)
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 21 Дек 2016, 20:35
То гледането е ясно,ама трябва да се разбира какво се гледа и защо стойностите са такива при един режим или при друг.
Има един лав - четенето на грешки не е диагностика - изтриването им не е ремонт.
Относно setup на Ista D само слагаш Patched Ediabas и си гласи COM порта на 9 - ти.
Ако си по навътре може и без Patched Ediabas да слагаш а да ползваш твоя но трябва да бъде min. V 7.5.0 и си правиш настройките в ediabas.ini и obd.ini
Мнение от drago9205 » 22 Дек 2016, 0:02
Специално за ДПФ-а, мисля да слагам ремап, но да оставя ДПФ-а (тъй като за сега е в прилично състояние). Затова искам и него да следя със софт. За него съм попрочел доста от наличните теми и имам представа до къде трябва да се простират стойностите свързани с него.
Относно грешките - по-скоро искам да следя за тях, наясно съм, че триенето им не решава нищо :)
Също така ми се ще за дреболии като регистрация на акумулатор, ресет на сервизни интервали да си се оправям и сам.
Едиабаса към момента мисля, че е 7.3
П.С. Благодаря за помощта :)
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 22 Дек 2016, 1:47
Като започнат в WRC да карат с ДПФ тогава слагай remap :kuku:
Акумулатора с Инпа,NCS....
Сервизните интервали от таблото (освен ако са > 80%)
тогава диагностика....
Мнение от Dextuar » 22 Дек 2016, 12:06
Аз искам да попитам нещо странно. На ИНПА ми изкарва грешка за IBS-сензора, обаче на ИСТА-Д не изкарва да има нито грешка, нито проблем. Сега на кое да вярвам :lol:
Назад към E90/E91/E92/E93
