E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Re: E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
Колеги от вчера насам и аз имам проблем с регенерацияра. Палим колата тръгваме и нямам никакви проблеми спряхме да оставим приятел до тях и веднага ми показва на навигацията. Препоръчайте ми какво да правя утре ще пътувам към село и на магистралата ако я оставя на 5та с 140 дали ще има ефект. Аз понеже днеска се върнах в бг а преди си слагах добавката на бардал но братми не го е слагал. Дали като почна да си слагам тая добавка ще има ефект. Мотора е 3.0д с 197к.с
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
hus0 написа:Колеги от вчера насам и аз имам проблем с регенерацияра. Палим колата тръгваме и нямам никакви проблеми спряхме да оставим приятел до тях и веднага ми показва на навигацията. Препоръчайте ми какво да правя утре ще пътувам към село и на магистралата ако я оставя на 5та с 140 дали ще има ефект. Аз понеже днеска се върнах в бг а преди си слагах добавката на бардал но братми не го е слагал. Дали като почна да си слагам тая добавка ще има ефект. Мотора е 3.0д с 197к.с
Проблем с регенерацията не идва от само себе си освен ако не ти е заминал направо филтъра - прегледай колата и разбери защо не е регенерирала и щак тогава пробвай принудителна.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Преди да тръгна от Варна ми излезе на навигацията грешка за филтъра. На магистралата с 140 на 5та предавка я карах само и като пристигнах на село не ми излезе грешка на чека. Ще вида пак за напред. Но колата не се караше мн мн може от това да е
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
момчета вчера бях на сервиз за проверка и ако е нужно почистване на DPF-a но ми казаха че е ОК за сега и не е нужно почистване разпечатаха ми стойности и бих искал да ви ги споделя и за вашето мнение ако е достатъчно
благодаря предварително.
причината за тази проверка беше че колата имаше проблем с дроселовата клапа и може би около 6-7000 км предполагам че не е могла да си прави регенерация.
- Taruno
На idle 25 не е айляк, трябваше да го почистиш профилактично, така му се удължава живота много
- gggalf
- Кара: 330d
да и на мен ми се стори че е към горната граница ако тя е 35, какво ще ми препоръчате като място и качество ? и цената каква е за почистване ? в този сервиз (дунев) беше към 150 лв за около 3-4 часа работа, там ли да го карам направо ?
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колеги днеска като се прибрах на село след н1колко часа като покарах ми изкара пак грешка. Проверих с бмв карли и ми изписа 2те грешки които е споделил по горе колегата и още една. 3тата грешка беше за някакъв сензор за back pressure на дпф. Успях да ги изчистя с програмата и тея дни ще видя дали ще ги натрупа пак. След това пак покарах малко но ако ми ги изкара пак тея грешки ще отида на диагностика за да видим стойности и ако трябва почистване.
- Taruno
hus0 написа:Колеги днеска като се прибрах на село след н1колко часа като покарах ми изкара пак грешка. Проверих с бмв карли и ми изписа 2те грешки които е споделил по горе колегата и още една. 3тата грешка беше за някакъв сензор за back pressure на дпф. Успях да ги изчистя с програмата и тея дни ще видя дали ще ги натрупа пак. След това пак покарах малко но ако ми ги изкара пак тея грешки ще отида на диагностика за да видим стойности и ако трябва почистване.
Колега смени си сензорите и спри да караш със задръстен ДПФ да не ревнеш от други неща.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Този проблем е само от вчера. Дпфа мисля че не е задръстен колата си върви нормално. Ще видя тези дни какво ще стане като се прибера в Варна ще кача пак на комп. Но тия грешки успях да ги изчистя ще видя утре дали ще ги изкара пак.
Преди малко четох в този линк http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f12 ... 073?page=2
Че регенарацията не е възможна заради наличието на грешка 00480А. С карли видях че не е регенерирала от вече 2700км. Разбрах че за да почне пак нормално да регенерира трябва да се изчисти първо тая грешка и да се направи принудителна регенерация. За сега все ми записва грешка 00480А.
- gggalf
- Кара: 330d
колата след тази диагностика продължава да ми записва грешка 480А и 4D03 exhaust back pressure sensor какво ще рече втората грешка ? като се истрият след известно време пак ги записва двете
- Taruno
Taruno написа:hus0 написа:Колеги днеска като се прибрах на село след н1колко часа като покарах ми изкара пак грешка. Проверих с бмв карли и ми изписа 2те грешки които е споделил по горе колегата и още една. 3тата грешка беше за някакъв сензор за back pressure на дпф. Успях да ги изчистя с програмата и тея дни ще видя дали ще ги натрупа пак. След това пак покарах малко но ако ми ги изкара пак тея грешки ще отида на диагностика за да видим стойности и ако трябва почистване.
Това беше за колегата gggalf извинявай hus0.
gggalf приготви си едни 200 лв отивай да смениш сензора за обратно налягане, че ще гръмнеш турбината накрая.
- gggalf
- Кара: 330d
в realoem ми излизат два такива сензора
13627805152
13627808013 предполагам е този ?
предполагам най добре от бмв дилър да го взема или няма значение ?
13627805152
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Коуеги,
някой запознат може ли да ми обясни какво (по дяволите) се случва тук?
Отново съм с 480А, записана преди 16км. Последна регенерация преди 52400м, като преди 150тина километра изчистих перфектно филтъра....стойностите паднаха под 10мбар на място, 30-40мбар на 2000 об и 70 на 4000.
На един от скрийновете се вижда теста на сензорите, който нещо не май не е баш като хората. На всичкото отгоре, реалното налягане на място, според тоя тест трябва да е 10мбар, а не 25 или колкото показва на теста.Също така, когато е записана грешката, атм. налягане го дава 994.46мбар.Въпросната стойност записва до .01мбар еднаква, винаги, когато ми записва 480А, което за мен е абсурд...Вече започвам здраво да се обърквам
free image uploading
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Аз съм се решил да го махам тоя ДПФ. При м57 дпфа и катализатора на едно място ли са? И катализатора да го оставя ли или и него да го махам. Ходих да питам и ми казаха че дпф направо щели да го махнат и на негово място да сложат една тръба? Вземах да се побърквам вече с тоя дпф и не знам какво да го правя...
hus0 написа:Аз съм се решил да го махам тоя ДПФ. При м57 дпфа и катализатора на едно място ли са
Да , заедно са. Аз пък съм решил да си взема нов и да си го сменя, когато му дойде времето
Например нещо подобно
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 1182788643
