320д ускорява мудно до 2500об.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Re: 320д ускорява мудно до 2500об.
Мнение от blagun » 16 Авг 2016, 14:30
vld написа:
blagun написа:Утре ще нося турбината при Митко турбото, дано вече ми реши проблема, защото 3 пъти сваляне-качване вече е прекалено :(
Този човек има кофти рейтинг, има вече доста сервизи оборудвани със стендове, персонал ходил на обучение и тн. Немога да рабера защо не четете преди да си изберете сервиз за такава важна част за един двигател. :roll:
Миналият път (преди 5 години) той ми я рециклира и изкара 100 000км и нямах ядове :roll:
Мнение от blagun » 19 Авг 2016, 15:13
Драмата продължава :(
Колата продължава да няма динамика между 1000-2000 оборота. Отхвърляме проблем с турбината. За съжаление качвах и свалях турбината без никакъв смисъл от тази интервенция. Според мен е запушен ДПФ филтъра... :roll: Някакви мнения относно почистване или регенерация :roll:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 19 Авг 2016, 15:15
blagun написа:Драмата продължава :(
А променливата геометрия видяхте ли я? При мен там се оказа проблема. ДПФ-а пробвай с принудителна регенерация и ако не стане, сваляне и чистене.
Мнение от blagun » 19 Авг 2016, 15:25
dextuar написа:
3-ти майстор на турбини каза, че всичко е ок с нея. Софтуерно ли се активира принудителната регенерация?
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 20 Авг 2016, 10:48
При мен проблема се оказа от моторчето на турбото. (ДПФ-а го махнах също, беше се цементирал яко)
Мнение от blagun » 22 Авг 2016, 17:15
Оказа се, че моята няма ДПФ, а само катализатор :roll:
Все си мисля, че проблема е в турбината и най-вече в геометрията, която са ми сложили....
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Авг 2016, 17:29
blagun написа:Оказа се, че моята няма ДПФ, а само катализатор :roll:
А дебитомера читав ли е?
Много често от него не върви в ниските както описваш.
Мнение от blagun » 24 Авг 2016, 11:54
vld написа:
Добре е.
Ще пробваме да разкачим катализатора и да видим без него как се държи колата.
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 02 Сеп 2016, 8:49
Колеги, при мен беше записало моторче на турбото като грешка, сменихме го и сега си е същото.
Проблема се появява когато от спряло положение тръгна по рязко или когато се включи системата за превъртане на гуми,(но само от спряло положение).
Колата сякаш влиза в авариен режим и до 2500 турбото не надува. :censored: след 2500 излита. След като спра за няколко минути проблема изчезва.
После тръгна ли отново рязко, отново забива :banghead:
Някакви предположения?
Дали може да е мап сензора ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 04 Сеп 2016, 23:22
stas.dakov написа:Колеги, при мен беше записало моторче на турбото като грешка, сменихме го и сега си е същото.
Виж ЕГР как се държи тои може да прави големи мизери понеже при рязко натискане на газта електронното което го командва го затваря иначе се получава загуба на мощност, работи според натиска на педала повече го натискаш повече затваря егр.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 05 Сеп 2016, 17:17
Това, че сте го сменили не значи ,че не ти е забила геометрията или самото моторче работи ;)
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 05 Сеп 2016, 17:45
Колеги на вас от колко оборота ви надуват турбинките .. питам за 320д?
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2016, 18:33
The_One1 написа:Колеги на вас от колко оборота ви надуват турбинките .. питам за 320д?
В импа съм гледал към 2300 при мен
Мнение от The_One1 » 05 Сеп 2016, 22:38
dextuar написа:
При мен от 1900 надолу няма никоѝ :censored:
Старата ми е46 136к от 1200 нагоре тръгваше яко
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 06 Сеп 2016, 7:47
И при мен някъде около 1800-1900 почва да надува
Назад към E90/E91/E92/E93
