Е90 - регистриране на акумулатор
3-та серия ('06-'12)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Е90 - регистриране на акумулатор
Мнение от b00st » 06 Ное 2017, 18:15
Именно, като нямаш IBS, както споменах по-рано. И мойта няма и изцяло от любопитство си го регистрирах новия.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 06 Ное 2017, 21:32
b00st написа:Именно, като нямаш IBS, както споменах по-рано. И мойта няма и изцяло от любопитство си го регистрирах новия.
хммм нямат ли всички Е9х IBS? ако е така сигурно почва от определена година или зависи от оборудването :dunno:
"Чемодан, вокзал, Москва"
User
Мнение от b00st » 06 Ное 2017, 21:40
bai_ILIA написа:
Определено нямат всички. На един приятел 320ката седан също нямаше. Незнам по какъв критерии слагат IBS, но има много по-стати E60 с IBS, може би е до оборудване, за кой климат е поръчана. Мен хич не ми липсва, честно казано :mhihi:
Мнение от bai_ILIA » 06 Ное 2017, 22:00
има логика да. най-вероятно всички с brake energy, start stop и т.н. шукарии го имат. Както и модерни акумулатори за жалост. Взех една Varta 95A AGM и ми поискаха 489лв цена клиент :kuku: http://akumulatori.bg/127/Product/13/VA ... 20AGM#info Вече като ми казаха 278лв ми се стори, че те ми дават пари...Сега остана dextuar да го регистрира, че е е обещал :mhihi:
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 07 Ное 2017, 0:31
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Регистриран на: 11.03.2017
Мечтае да кара: M3 CSL
Детайли за колата: 325/625
Мнение от Bokoftw » 07 Ное 2017, 1:59
С очите си видях как сложиха на 330д е90 един 74 или 76 AH акумулатор 680А , но колата нямаше проблеми което е странно.Преди 2 седмици комшията ми показа с какво кара неговата 325д която е също е90,а именно със 70АH и каза ,че няма абсолютно никакъв проблем...
Регистриран на: 5.07.2016
Кара: Е90 325i
Мечтае да кара: M3 e46
Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Мнение от Infinity_bg » 13 Яну 2018, 12:48
Eто ви едно много добро филмче за Е90, как точно да се ресетне батерията и също така да променим капацитета и: https://www.youtube.com/watch?v=6ur-itzUyvo :yes:
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 13 Яну 2018, 20:59
Моя акумулатор тотално сдаде багажа и го смених с идентичен, който е бил в дизелова кола. Вече над месец пали без проблем и е безпроблемен. Не съм го регистрирал.
Кара: Е90 325i
Мнение от Infinity_bg » 14 Яну 2018, 12:07
Здравейте всички,
Наложи ми се да сменя акумулатора тъй като стария беше тотално заминал. С ИНПА-та, рагледах как седят нещата, и се оказа че там не бе отбелязано изобщо акумулатора да е бил сменян. Опитах да го регистрирам през нея но ми даваше грешка. Пробвах да го регна и през Tool32 и там ми даде грешка! С NCS Expert tool обаче успях да го регистрирам като 80 AH, тъй като ИМПА-та ми го даваше предишния да е бил 70 АН. Въпреки всичко не ми даваше мира това че не можех да регистрирам акумулатора... След четене по форуми открих програмката BMWLogger http://bimmersoftware.com/bmwlogger-2 която е много малка, и служи основно за запис на живи данни, но вътре в нея има функция за регистрация на нов акумулатор и уви тя проработи :lalala: Кабела който ползвах е k-line закупен от CABLE-SHACK
BMW 325i M3 look.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 15 Яну 2018, 21:54
Моя акумулатор взе да се предава и май ще го сменям. Според стикера е за смяна когато окото свети жълто, но при мен просто си стои черно дори и след зареждане. Въпроса ми е дали този акумулатор е АГМ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 15 Яну 2018, 23:35
koziak написа:Моя акумулатор взе да се предава и май ще го сменям. Според стикера е за смяна когато окото свети жълто, но при мен просто си стои черно дори и след зареждане. Въпроса ми е дали този акумулатор е АГМ?
От това което намерих не е АГМ, AGM батерите имат по голям пусков ток спрямо същия ампераж, твоята е 80Ah пусков ток 640 а AGM e 80ah 800a лесно се разпознава по това
White = Standard, lead acid.
Black = AGM
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Яну 2018, 9:01
Това последното ако е за цвета на кутията, не е вярно. А дали е АГМ може да се провери по парт номера а акумулатора.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 16 Яну 2018, 19:00
Leon написа:Това последното ако е за цвета на кутията, не е вярно. А дали е АГМ може да се провери по парт номера а акумулатора.
Склонен съм да мисля че е вярно за цвета. А по партидният номер не всякога се разбира - случаят с мен. Моят беше черен ( AGM ), търся по парт. номер типа - нищо не излиза. В realoem не намерих, а исках да съм сигурен. След справка при дилър, като ги попитах обясниха че с този парт номер произвоството е 2010-2017 и затова не съм го намерил. Всъщност при тях си я има информацията за типа и всичко. За това ставаше на въпрос:
Мнение от awful » 17 Яну 2018, 0:34
Виж пусковия ток на АГМ, АГМ е по силен от обикновения акумулатор, така лесно се разбира какъв тип.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Яну 2018, 9:39
nikola59 написа:
Този на снимката е AGM.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Назад към E90/E91/E92/E93
