как да следим температуратата на нашите е 9X
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
Re: как да следим температуратата на нашите е 9X
armagedon_762002 написа:при е90 има друго решение-моята е с желюзи от пред и докато не загрее колата не се обдухва радиатара
Мнооого добро решение е това, но моята не е... сега следва още един въпрос... От къде мога и аз да се сдобия с тая екстра и на каква пара???
Има ли други Е 90 с моя проблем???
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
само това мога да ти дам като инфо сега - утре ще пороверя по обстойно
viewtopic.php?f=116&t=270170&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Първият ми коментар
Карам 318Д. При мен се оказа долния термостат. При нормално шофиране на дълго разстояние не надвишавах 80 градуса, а след смяната му закова на 88 и в редки случаи до 92. Това е от мен . Благодаря за чудесната и поучитена тема
- 90e90e
- Кара: 320д
Да възродим малко темата (320Д - 163к)
такаа... след подмяна на термостатите - веднъж месечно поне, проследявам загряването на автомобила. Преди палене нагласям компа да показва темп. на двигателя. Това което ми прави впечатление е, че двигателя изкл. трудно загрява и това е всеки път при проверка...След като загрее обаче, автомобила си поддържа работната температура в нормалните граници (според начина на управление - 85-94). За да няма въпроси - ще уточня - минимума се получава при спускане на продължителни участъци (над 2км). А загряването е при управление на по-ниски обороти (1500об./мин) на висока предавка. Като казвам трудно загряване при стартиране имам в предвид, че при градски условия автомобила загрява за около 10 км. каране (ясно е, че автомобила го карам като пенсионер - без мачкане и високи обороти). За извънградско (пенсионерско) каране - 15 -18км., а на място - над 20 минути на празен ход. Та....За мен това изобщо не е нормално... Разбрах от колеги тук във форума, че има при Е90 т.н. "жулузи" като при "москвич дванадесеттак" - само, че в осъвременен автоматичен вариант. Това много ме поблазни и бих искал ако има колега, който мисли в подобна посока да сподели идеи или направо готово решение. Не ми се иска да слагам картони на предната маска...грозно е... Това което ме притеснява, е че това бавно загряване води до много негативи:
- значително повишен разход (когато е студено гори х2)
- смазване на турбината - мачкането на студен двигател може и да доведе до нейната кончина
- студения дизел е като търкаляне на сурово яйце - ако малко повече го засилиш и може да се счупи...
- карането на къси разстояния обезмисля... по-добре с такси
- мисля си за побългаряване, което не ми се искаше да го правя с тази кола.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
В градски условия би трябвало дори да загрява по-бързо... Нещо не наред с тези 10км, бързо ли духва топло парното?
- 90e90e
- Кара: 320д
Leon написа:В градски условия би трябвало дори да загрява по-бързо... Нещо не наред с тези 10км, бързо ли духва топло парното?
И на мен ми се вижда нередовна работата... Иначе парно вдигам до минута-две...Паля от гаража на 10 градуса... за минута стигам до 25-30, което веднага се отразява и на парното... започва да топли, но до достигане на 90 градуса - са ми нужни 10 километра (външна температура 0-10 градуса). Загрее ли - държи температура. Когато изгася за 10 минути и запаля, темп. от 90- пада на 80, след което за минутка влиза в граници... Ако трябва да си призная, не ми е правило впечатление, дали не ми се развърта перката на радиаторите... ако имам бъг с нея и тя се завърта - то може там да ми е проблема... Не ми се вярва, но при следващия студен старт ще проверя тази работа... Ако някой може да сподели време на загряване (от студен старт до работен режим), хубаво ще да е.
Предварително благодаря!
318 d - същата работа.
след 10 мин - 60-70 градуса, 90 градуса след около 20-30 мин.
- Leon
- Кара: 328i
Това по принцип е симптом за голям термостат, но на Е90 охлаждането е "интелигентно", така че не мога да съм категоричен...
- 90e90e
- Кара: 320д
Leon написа:Това по принцип е симптом за голям термостат, но на Е90 охлаждането е "интелигентно", така че не мога да съм категоричен...
Тук не съм съгласен - термоса е сменян и е на 6 месеца (горе-долу). Знам какво беше с неработещ... Ако не работеше, нямаше да може да достига работна на извънградско, а аз я стигам (макар и след 10-15 км)...има някаква друга причина и малко ме притеснява това което казваш за "интелигентното охлаждане". можеш ли да ми разясниш какво имаш в предвид?
- Leon
- Кара: 328i
В общи линии компютърът мени работната температура според режима на употреба на мотора, имаше писано подробно някъде в под-форума. Водната помпа е електрическа (всъщност не знам за дизелите, но предполагам, че е същото като при бензина), да не би да е в нея проблемът? Пак се управлява от компютъра, отиди на диагностика да се види в реално време как работи. А по принцип това, че термостата е сменен, не означва, че работи коректно. Случвало ми се е наскоро сменен термостат пак да прави проблеми, вярно, че на Е36, но си беше BEHR...
Чак сега виждам темата. Моята градско каране до работа, което са 13 км, достига 65 градуса. Вчера от София до Боровец вдигна 80 градуса бавно каране! Явно и аз имам проблеми със термостати. Компа няма ли да покаже грешка или няма как да се хване?
- 90e90e
- Кара: 320д
djordje написа:Чак сега виждам темата. Моята градско каране до работа, което са 13 км, достига 65 градуса. Вчера от София до Боровец вдигна 80 градуса бавно каране! Явно и аз имам проблеми със термостати. Компа няма ли да покаже грешка или няма как да се хване?
Не нееее, няма как компа да ти каже, че колата ти не е достатъчно загряла... не е толкова умен... Между другото всички знаем че не загрят дизел не е хубаво да се гони и хубаво би било от БМВ да се погрижат за safety на своите двигатели... Може да свете една оранжева лампа, когато колата не е стигнала 75 градуса. По този начин би могло да се избегне карането на автомобила без термостат... Всички разбрахме, че когато не работи както трябва - автомобила рядко достига до 75....
За смяна си и ти колега... Няма какво да се чудиш. При бавно каране (на ръба на тормозенето) колата държи най-високи стойности на темп. а когато оборотите минат над 2500 тмп пада на нормалните 88-90. Дори при -20 (след смяна на термоса) колата достигна желаната 90-градусова стойност... Е Не е така бързо предполагам както лятно време, но все пак си достигна зоната...
Съветвам всеки, да проверява през месец поне в какво състояние му е термостатната група. Мисля че основна причина за това е големия термостат... Малкия помага единствено за охлаждане на ЕГР и може лесно да бъде изолиран за да бъде проверен дали изобщо оказва влияние (той е един вид термоклапан на пътя на охлаждащата магистрала минаваща през ЕГР)...
- Alegron
- Регистриран на: 29.08.2011
- Кара: ex.E90, pr.E46, fu.?30
Малко е странна тая работа... Излиза че всяка втора Е90-ка има проблем с термостатите. Сигурни ли сте в заключенията си?
Alegron написа:Малко е странна тая работа... Излиза че всяка втора Е90-ка има проблем с термостатите. Сигурни ли сте в заключенията си?
Миналата година смених и двата (големия и малкия). Тази зима ми се стори, че колата бавничко загрява и смених отново само малкия. Сега ми се струва, че е по - добре.... Или просто си внушавам....
или пък може просто да сме попаднали на дефектна партида.... П. П. към колегите с автоматична скоростна кутия. При шофиране на ръчни скорости температурата пада доста бързо. Някой забелязал ли е дали и при него е така?
Мерси за отговорите, колеги.
Преди малко направих едно точно замерване, и на пътя от работа към фитнеса, ситуацията е следната:
тръгвам от гараж с външна температура 8 С, външна температура 5 С, и за 20 минути и изминати 10 км, в градски условия с поне 10 светофара, колата загря до 74 С. След това карах още, и колата не вдигаше над 73 С.
Кажете къде да отида да ми кажат кой от двата термостата да сменя, не ми се ходи в Камор. Или пък да ги сменя и двата?
Иначе при тях основният термостат е към 105 лева, а малкият ЕГР клапан е към 78 лева.
