неработещо централно заключване на Е90
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Не съм ти писал да я оставяш на улицата!
В гараж отключена колата не бих си я оставил също. Не би трябвало да не се активира през аварийния, като командата пак минава през CAS-а освен ако не са преправяни неща, но ти най-добре си знаеш
Re: неработещо централно заключване на Е90
Колеги, и при мен възникна някакъв проблем с това заключване/отключване. Колата е 320д 165к.с. 2005г. От дистанционното се заключват и отключват всички врати без предна дясна. Ръчно вратата си я отключвам, но от дистанционното не приема никакви команди. От моторчето ли е проблема според вас?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
От машинката на централното вероятно.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
koce7o написа:Колеги, и при мен възникна някакъв проблем с това заключване/отключване. Колата е 320д 165к.с. 2005г. От дистанционното се заключват и отключват всички врати без предна дясна. Ръчно вратата си я отключвам, но от дистанционното не приема никакви команди. От моторчето ли е проблема според вас?
Най-вероятно проблема е в бравата, тя е капсаловане и ще се наложи да я смениш цялата.
Това е често срещан проблем при е90
oci написа:koce7o написа:Колеги, и при мен възникна някакъв проблем с това заключване/отключване. Колата е 320д 165к.с. 2005г. От дистанционното се заключват и отключват всички врати без предна дясна. Ръчно вратата си я отключвам, но от дистанционното не приема никакви команди. От моторчето ли е проблема според вас?
Втора употреба на какви пари може да се намери?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
50 лева върви втора ръка, но и нова не беше скъпа.
Някой може ли да ми пише на лично и да препоръча от къде да взема втора употреба такава брава?
- makaveev89
- Регистриран на: 9.09.2016
Да питам и за моя проблем,като откл. колата от дистанционото се отключват само двете леви прави,десните остават заключени,но като закл. колата се закл. цялата но десните правият два три цикъла(като се откл. и се закл. бързо и остават закл.)
Имам същия проблем от вчера.. при отключване шофьорската врата супер бързо се отключва и заключва няколко пъти и остава заключена и няма отваряне.. другите врати са добре.. някой би ли споделил какъв може да е проблема ?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Проблема го реших.. от автоматичното ежедневно отключване и заключване на вратите при потегляне и спиране машинката на вратата вътре се счупва една пластмаса и превърта.. маха се цялата но самата машинка няма отваряне или ако има е мъка.. поръчах втора ръка цяла 100 лева без да търся може и по евтина да се намери.. смениха ми я и проблема е решен.. и докато ви я сменят стойте в сервиза понеже има едни уплатнения във вратата могат внимателно да се махнат и да се сложат обратно, но обикновено гаражистите ги хвърлят в кофата да не си играят
Последна промяна Ochite на 26 Сеп 2017, 12:41, променена общо 1 път
- Leon
- Кара: 328i
Машинките на централното заключване, писали сме многократно.
- Bokoftw
- Регистриран на: 11.03.2017
- Мечтае да кара: M3 CSL
- Детайли за колата: 325/625
Привет и от мен,колеги!Онзи ден колата(е91 330хd 2006) просто спря да реагира и на 2та ключа които имам,а само от металният такъв се отключва.Отварях капака на задното стъкло и видях,че въпреки силикона има обилно количество вода.Интересното е ,че колата не е губила станции и прочие,а просто спря да реагира на дистанционните.Вероятно е модул,но само модул от друго е91 330хд ли може да бъде сложен?Някои казаха,че става от е70 ,а друго категорично отхвърлиха тази възможност и съм на кръстопът.Също така ако може да ми кажете парт N: на въпросният модул,че се затруднявам нещо с тоя realoem.Поздрави!
Здравейте колеги, тъй като не намирам информация в форума свързана с проблем като моя, ще пиша тук за да не отварям нова тема. Колата е Е91 08/2005г проблемът е че капака на багажника не се отваря от ключа, или ако се отвори е когато си поиска след безразборно настискане и задържане на бутона, а до преди около седмица си работеше нормално (това го установих вчера след автомивката). Ако някои се е сблъсквал с този проблем или знае неговото отстраняване моля да сподели. Весели празници на всички
Здравейте колеги. Отново въпрос с повишена трудност за прословутото отключване и заключване на е91. Прочетох темата внимателно изцяло и имам следният проблем. Дистанционното ми и на 2- та ключа не работят....... Отключване и заключване става само с металния ключ. Та въпроса ми е къде да търся проблема и съм забелязал ,че капачето на резервоара не се заключва изобщо. Ще се радвам ако някой помогне ,че тегава започна и 2018 година .....
Stilian89 написа:Здравейте колеги. Отново въпрос с повишена трудност за прословутото отключване и заключване на е91. Прочетох темата внимателно изцяло и имам следният проблем. Дистанционното ми и на 2- та ключа не работят....... Отключване и заключване става само с металния ключ. Та въпроса ми е къде да търся проблема и съм забелязал ,че капачето на резервоара не се заключва изобщо. Ще се радвам ако някой помогне ,че тегава започна и 2018 година .....
Прегледай си бушоните зад жабката са, зад едно капаче.Не помня кои номера( 58 или 53,52 нещо такова) бяха, те са за централното закл. и резервоара.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
И аз имам този проблем с НЕ работещи дистанционни... Замерих кабелите които отиват в буксата(отдясно когато сте зад колата, снопа със кабели и маркуча за пръскалката) в антенния модул под спойлера с третия стоп. На синьо/жълтия кабел нямам напрежение(прозвъних го не е прекъснат в гумения маншон... трябва да има 4.4v) На другите имам напрежение 12v 4.68v и когато си включим радиото 12v . Някой колега ако има Ел. Схема за модела нека е сподели, че прерових Дедо Гугъл и нищо не ми намери и във форума в търсачката търсих, но не открих. Та ме интересува този кабел синьо със жълто за какво се отнася и от къде идва.. ?
