Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от zaharia » 25 Авг 2019, 18:48
Здравейте колеги, днес се появи някакъв шум от нещо което като че ли се трие в двигателя звуков файл. Ако някой може да ме насочи какъв може да е проблема, нека пише. Благодаря.
PS тук може да се чуе звука при изстинал двигател, звучи доста по-зле отколкото на топъл - звуков файл 2.
Последна промяна zaharia на 30 Авг 2019, 22:41, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 25 Авг 2019, 22:13
Звучи ми като ролка или шайба.
Регистриран на: 21.12.2018
Мнение от Vernibgs » 26 Авг 2019, 8:13
zaharia написа:Здравейте колеги, днес се появи някакъв шум от нещо което като че ли се трие в двигателя звуков файл. Ако някой може да ме насочи какъв може да е проблема, нека пише. Благодаря.
Имах подобен шум и аз ,оказа се компресор климатик
Регистриран на: 27.08.2019
Мнение от w0lfer » 29 Авг 2019, 12:04
Здравейте, някой може ли да сподели надежден сайт за проверка на вин номер (бмв).
Благодарско!
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 29 Авг 2019, 15:35
w0lfer написа:Здравейте, някой може ли да сподели надежден сайт за проверка на вин номер (бмв).
Благодарско!
Ползвай търсачката! viewtopic.php?f=1&t=410916
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 30 Авг 2019, 14:09
Здавейте,колеги! Може ли малко информация за 1.6 (N45B16) 115 к.с. Интересува ме накратко има ли нещо по-специфично откъм обслужване и ремонти. Има ли някакви определени слаби места. Благодаря!
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: N52B25
Мнение от stoqnov23 » 30 Авг 2019, 23:16
Здравейте колеги.Има ли някой по запознат по въпроса със ламбда сондите?Колата е н52б25 225к без газово.Не я бях палил 2 дена,и изведнъж при запалване започна да се тресе двигателя,и да чатка от ауспуха съответно и мигащ чек.На диагностика я закачих,и излезе грешка P112D,и Cylinder 4,5,6 Missfire.В превод за кода ми излезе това: P112D BMW - Oxygen Sensor Negative Current or Positive Current Control Circuit/Open Bank 2 Sensor 1.Сменяни преди 1к 2 диса клапи,свещи бобини,дебитомер.Най скорошната операция беше махане на катализаторите,но само рязане,и свалне на питите без махане,и сменяне на тръби.Около кабелите няма нищо нередно уж закачена си е както трябва,чудя се дали нещо заради махане на питите стана проблем със сондата? Дали е прегряла,или заради разхода на масло да е дала фира,или някой друг компромат и спира работата?Между другото след 1 ден застой при палене колата работеше както преди без никакви признаци на другия ден пак по стария начин със търтенето на двигателя,и чаткането.Преди това сякаш нямаше признаци да дава фира,а просто изведнъж да спре.. разхода беше нормален нямаше грешки преди това за сонда,или missfire.И сега не мога да разбера 1 ден след всяко палене колата работи като трактор,и чатка (след триене на грешки пак така) друг ден работи както трябва.Трябва да съм сигурен,дали сондата е дала фира,и да я сменя,но не съм сигурен дали нещо друго, не и пречи на работата.Ако изобщо я сменям мисля да взема на бош,или не знам ОЕМ е прекалено скъпа.Но дали тези сонди имат някакво покритие да ги пази от нагарите?Спешно ми трябва отзоваване понеже колата ми трябва,а не мога да я карам така
Регистриран на: 18.12.2017
Кара: e46
Мнение от Wafrey » 31 Авг 2019, 15:41
Колеги, здравейте предстои ми смяна на веригата на е91 320д 163кс. Като цена какво може да очаквам с ремонта (общо всичко), и трябва ли да сменям маслото, защото в един сервиз ми обясниха, че задължително трябва да го сменя след такъв ремонт, а преди 4000км го сменях с ЛонгЛайф. Също, ще се радвам и да ми препоръчате сервиз в София, или Пловдив, от който сте доволни, че не съм се спрял и на мястото още. :)
Мнение от nikola59 » 01 Сеп 2019, 0:58
Wafrey написа:Колеги, здравейте предстои ми смяна на веригата на е91 320д 163кс. Като цена какво може да очаквам с ремонта (общо всичко), и трябва ли да сменям маслото, защото в един сервиз ми обясниха, че задължително трябва да го сменя след такъв ремонт, а преди 4000км го сменях с ЛонгЛайф. Също, ще се радвам и да ми препоръчате сервиз в София, или Пловдив, от който сте доволни, че не съм се спрял и на мястото още. :)
Прочети цялата тема: viewtopic.php?f=112&t=354825
Мнение от Vernibgs » 01 Сеп 2019, 10:43
Колеги дойде време за смяна на масло ... до сега е карах с оригинално longlife на БМВ,но нещо не съм доволен
...какво ви е мнението за BARDHAL XTC LL01 5W40?
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 02 Сеп 2019, 13:11
nikola59 написа:
Важно е да се уточни дали колегата говори за M47 163 коня. Ако е така, то всищко ще излезне около 1000 лева, като маслото се сменя задължително, другото е малко циганска история, все пак едно масло с маслен филтър ти е 100 лева, не е голяма драма ако го прежалиш това на 4000км.
Също ако се говори за М47 - поради каква причина си решил да сменяш верига? По принцип ако колата не е на 500 хил. км това най-вероятно е излишно упражнение.
nikola59 написа:здравейте
Vernibgs написа:Колеги дойде време за смяна на масло ... до сега е карах с оригинално longlife на БМВ,но нещо не съм доволен
viewtopic.php?f=116&t=255530
Ето тема за маслата
Регистриран на: 25.07.2012
Кара: E 39 525D
Мечтае да кара: E 30 TURBO
Мнение от kosio669 » 02 Сеп 2019, 19:06
Здравейте, как мога да разглобя седалката отзад и да си опъна малко мрежата, че детето......колата е бмв е 91 2006г. Благодаря предварително.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 02 Сеп 2019, 19:34
Ето тук е обяснено стъпка по стъпка:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1007168
Кара: E 39 525D
Мнение от kosio669 » 02 Сеп 2019, 20:03
Благодаря ти.
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 04 Сеп 2019, 23:26
Колеги бях писал по-рано, че ми светна лампата за ниско налягане на маслото.Смени го със същото и след по-здраво магистрални каране като спрях на светофар в града пак светна. Няма промяна в звука на мотора.Карах я пак няколко пъти градско и не светна, но имах път в планината - изкачване и завой и като спрях пак светна.Някой има ли идея от какво може да е? Като се натовари мотора и като спра на светофар светва, но това като минах 3-4к с това масло... Навява ме на мисълта, че е от него, а уш е хубаво - бардал. N43B20A Е мотора
Назад към E90/E91/E92/E93
