Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.10.2013
Кара: е34-520и, е39 525тдс ,д4д,e90 320д
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от malolitrajkata » 11 Юли 2019, 14:16
Здравейте! Преди няколко дни бях паркирал колата пред вкъщи и някой за да не ми закачи лявото огледало го е прибрал ръчно, а огледалата на колата са с ел прибиране. Проблема сега е, че като включа на задна скорост огледалото не се мести надолу както преди се местеше или ако се премести е 1 от 10 пъти и после си остава в това положение. Може ли нещо да се е откачило или този които е местил огледалото го е счупил?
Регистриран на: 22.09.2012
Кара: e46 330ci
Мечтае да кара: e92 m3
Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Мнение от shopa_bs » 12 Юли 2019, 8:57
Здравейте колеги, има ли начин да се пробва подгрева на седалките, когато не са на колата?
DSC off -> FUN on
Регистриран на: 3.05.2016
Кара: 330D E90
Мечтае да кара: //M
Мнение от Mikenc » 14 Юли 2019, 21:54
malolitrajkata написа:Здравейте! Преди няколко дни бях паркирал колата пред вкъщи и някой за да не ми закачи лявото огледало го е прибрал ръчно, а огледалата на колата са с ел прибиране. Проблема сега е, че като включа на задна скорост огледалото не се мести надолу както преди се местеше или ако се премести е 1 от 10 пъти и после си остава в това положение. Може ли нещо да се е откачило или този които е местил огледалото го е счупил?
По скоро е нещо за кодиране... моето понякога се обръщаше пък на обратно .Не искам да те засегна , но предполагам знаеш какво да натиснеш за да не ти се навежда... и не си го дал на дясното огледало ?!
Регистриран на: 14.01.2015
Кара: Е46
Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Мнение от valdes4yyy » 15 Юли 2019, 17:49
Здравейте, колеги ! Бихте ли ми препоръчали човек за София, който да обучи и евентуално нареже втори ключ за Е90 - 2005г. и някаква цена ориентировъчно за услугата ? Благодаря предварително !
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 17 Юли 2019, 15:46
Mikenc написа:
Копчето за реглаж на огледалата трябва да е в посока шофьорското за да се накланя пасажерското. Ако е така и не работи - просто са ти счупили огледалото. Абичи колкото искаш, като ми вдигнаха колата тия от Паркинги и Гаражи ми бяха прибрали така и моето дясно, пробвах го на място и за щастие работеше, иначе щях такъв скандал да ѝм спретна, че свят да ѝм се завие.
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 19 Юли 2019, 0:17
Колеги преди 4к км си смених съединителя понеже беше заминал,но сега ми се появи проблем.Дали е на скорост колата или на свободна се появи един.....църкащ звук леко звънтящ,който наподобява църкане от ролка,но е от съединителя.Ако е на свободна или на първа като натисн леко педала и спира и се усеща лека вибрация в педала - натискам го 1см съвсем леко и има вибрация в педала и църкането спира.Ако го пусна докрай си църка без значение дали е на скорост или не.При натиснат докрай съединител няма никакъв шум или вибрация,но понякога като тръгвам на полусъединител се чува едно като тропане от съединителя.Скоростите влизат много меко без никакви проблеми.Някой да има идея от какво е?Мога ли да си карам така,че не ми се сменя пак съединител за 4к км...пружините му ли са се разбили и аз не знам...
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 19 Юли 2019, 0:29
Може да е лагера, ама не го мисли, щом влизат скоростите давай газ и това е
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Мнение от ervice » 20 Юли 2019, 14:56
chris_barnes написа:Може да е лагера, ама не го мисли, щом влизат скоростите давай газ и това е
Колега за беля и чека започна да ми свети и май е нокс сензора - записва няколко грешки свързани с него.N43b20A е мотора.Някакви идей каква му е цената и какви са вариантите за ремонт?Колата си върви нормално не виждам разлика...
Регистриран на: 7.06.2019
Мнение от Penko199123 » 21 Юли 2019, 10:27
Здравейте колеги.За какво е това копче под предния капак?Благодаря.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 21 Юли 2019, 13:04
Имаш фабрична аларма вероятно и това й казва кога капакът е отворен.
Мнение от Penko199123 » 21 Юли 2019, 13:55
Leon написа:Имаш фабрична аларма вероятно и това й казва кога капакът е отворен.
Да имам фабрична аларма благодаря
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 21 Юли 2019, 18:50
Решение на този проблем?
Регистриран на: 26.06.2010
Кара: 03' e46 330d
Мечтае да кара: Bmw E34 M5
Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Мнение от daniel_e30 » 24 Юли 2019, 14:36
Аресал съм си рекаро салон за моето е91,харесаният салон обаче е от е90 въпросите ми са : 1.Има ли разлика в салона за е90 и е91 ?
2.Харесаното рекаро е от десняк -какво трябва да направя за да стане на моята кола ?
Регистриран на: 7.04.2017
Кара: E90 320d
Мнение от Ochite » 24 Юли 2019, 22:10
Пичове откъде идва основно свистенето на хидравликата на място при мърдане на волана не при крайно завъртане а въобще при завъртане в двете посоки се чува свистене звук. Погледнах форума не намерих точен отговор повечето са за неработеща хидравлика или тресене и т.н. Волана не се върти кой знае колко лесно, но няма тресене и т.н. просто свистене при въртене на волана. Четох за масло, (не е сменяно от 2 години) помпа, хлабав ремък, рейка и т.н. Ще ходи на преглед, но реших да попитам тук набързо. Е90 320д Благодаря.
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 25 Юли 2019, 14:15
Ще имам ли проблем с DTC и ABS, ако карам с различни размери гуми отпред и отзад: 235/35/19 отпред и 255/35/19 отзад? Колата е на задно. :dunno:
Назад към E90/E91/E92/E93
