Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Leon » 26 Апр 2016, 16:52
Размер, налягане, качество на гумите, настилка, състояние на съединителя/автомата - върху превъртането влияят сто фактора, не търсете под вола теле.
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 28 Апр 2016, 12:51
Колеги, какво трябва да има в левият калник на Е90 седан? При мен го има капачето от снимката,но вътре няма никой :mhihi: Не видях и кабели да има там...
П.П. Какво включват Comfort и Advanced package?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 28 Апр 2016, 12:58
Усилвател и CD-чейнджър стоят там по принцип. Като гледам кората, колата е имала чейнджър. Виж си по ВИН какво оборудване е имала и ще си отговориш. Кабели гледам, че има, те обикновено са в един сноп, с различни изводи накрая. Подготовка за чейнджър може да има или да няма в зависимост от годината и останалото оборудване.
Мнение от Phil » 28 Апр 2016, 17:24
Leon написа:Усилвател и CD-чейнджър стоят там по принцип. Като гледам кората, колата е имала чейнджър. Виж си по ВИН какво оборудване е имала и ще си отговориш. Кабели гледам, че има, те обикновено са в един сноп, с различни изводи накрая. Подготовка за чейнджър може да има или да няма в зависимост от годината и останалото оборудване.
Снимката не е от моята кола, а от нета :) Аз кабели не видях в моята. Иначе по VIN излиза 694 PREPARATION FOR CD CHANGER, което е отговора на въпроса :)
Мнение от Phil » 29 Апр 2016, 10:04
Здравейте колеги, имам някакво странно чукане във волана, като го навия рязко и с малък ход. Когато минавам по неравности го няма пък и всичко по окачването уж е здраво. Някой да е имал подобен проблем?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Апр 2016, 10:16
Phil написа:Здравейте колеги, имам някакво странно чукане във волана, като го навия рязко и с малък ход. Когато минавам по неравности го няма пък и всичко по окачването уж е здраво. Някой да е имал подобен проблем?
Каре на волана
Мнение от Phil » 29 Апр 2016, 11:36
Gqbriel написа:
Каре на волана
Къде се намира това нещо?
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 29 Апр 2016, 17:22
Huku написа:Не че ми се филмира, но все пак какво може да значи това:
В книжката пишеше нещо за изгорели газове; на диагностика уж го гледахме и изтрихме грешката с виден колега ама пак се появява :dunno:
Грешката изчезна от само себе си, но вчера се появи яко боботене отпред някъде. Напстера (Респект) надуши сърцето на проблема - липсваха всички гайки отпред на фланеца на генерацията. А дали някой се е опитвал да си демонтира катализаторче не знам :dunno:
ПП: Дано поста да е за "зелено"
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 29 Апр 2016, 17:43
Huku написа:
На нашите коли освен на 335 и на фейсовите за да свалиш катализатори не факир ами незнам какъв трябва да си,те са само горе
Виж ако е искал цялата ти генерация след тях може :mhihi:
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 03 Май 2016, 10:50
Привет колеги.
Преди време бях питал същото, но нямаше някой с подобен опит - Къде из софийско (освен в оторизираните сервизи) могат да ми видят механизма на панорамния покрив, по-конкретно дъската в купето, която го покрива, защото от едната страна явно не е добре захваната за водача/релсата и трака доста неприятно когато минавам през неравности
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 04 Май 2016, 11:25
Онзи ден си купих възможно най-ниския хидравличен крик, който намерих. Отзад влиза едвам едвам, но отпред не иска, тоест твърде е висок. Колата не е със спортно окачване. Това нормално ли е? Амортисьорите и пружините са ОК. :dunno:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 04 Май 2016, 12:29
dextuar написа:Онзи ден си купих възможно най-ниския хидравличен крик, който намерих. Отзад влиза едвам едвам, но отпред не иска, тоест твърде е висок. Колата не е със спортно окачване. Това нормално ли е? Амортисьорите и пружините са ОК. :dunno:
Зависи колко е нисък ,но ако си със стандартно окачване колата не е толкова ниска
Мнение от Dextuar » 04 Май 2016, 12:32
Gqbriel написа:
По вин съм със стандартно, отзад влиза буквално за някакви милиметри, отпред никакъв шанс, ще снимам и крика и колата, но определено беше най-ниският, който съм виждал, затова и го купих.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 04 Май 2016, 12:34
dextuar написа:
Gqbriel написа:
Аз поради същата причина си взех крик тип " жаба ". В най ниската си точка пада до 8,5см. и влиза перфектно отпред и отзад дори на Е9х със спортно окачване.
Когато се пробва крика дали ще влезе предвидете и това, че ако си с мека гума колата ще легне още малко надолу.
Регистриран на: 16.08.2015
Кара: 325i e90
Мечтае да кара: Служебно BMW
Мнение от v88z » 04 Май 2016, 14:44
Здравейте колеги, странен проблем се появи при мен със страничните огледала, не искаха да се движат в нито една посока, погледнах изгорял бушона които го дават за тях 27-ми, след като го смених спряха да работят и ел. стъклата от шофьорската контрола, махна ли бушона ел. стъклата пак си тръгват. Дайте някаква идея какво да правя. :help:
Назад към E90/E91/E92/E93
