Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.10.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от borislvagg » 25 Май 2019, 14:22
Благодаря ви много!!!
Регистриран на: 14.01.2015
Кара: Е46
Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Мнение от valdes4yyy » 27 Май 2019, 18:30
Колеги, предстоят ми смяна на предни дискове и накладки на Е90 2005г. N46B20 150к.с., в интернет ми излизат 3 вида предни дискове - 292мм, 300мм и 312мм . Видимо, според мен, в момента колата е с 292мм, но ако сложа по-големите дискове ще паснат ли на апаратите без да се преправя нещо, естествено ще взема и съответно по-големи накладки. Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Май 2019, 20:21
valdes4yyy написа:Колеги, предстоят ми смяна на предни дискове и накладки на Е90 2005г. N46B20 150к.с., в интернет ми излизат 3 вида предни дискове - 292мм, 300мм и 312мм . Видимо, според мен, в момента колата е с 292мм, но ако сложа по-големите дискове ще паснат ли на апаратите без да се преправя нещо, естествено ще взема и съответно по-големи накладки. Благодаря предварително.
Трябва да смениш и съпортите на апаратите, и самите апарати ако са по дебели дисковете.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 27 Май 2019, 20:22
@валдесчУУ - защо просто не провериш по шаси какви дискове са на колата?
П. С. Рибната фиеста е голям хит!
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Регистриран на: 5.12.2013
Кара: BMW E90
Детайли за колата: Sedan, M57
Мнение от Todor Borisov » 28 Май 2019, 10:57
През почивните дни подмених подгревните свещи на колата, защото ми даваше, две грешки:
4212 Glow pug zylinder 1, Activation
4232 Glow pug zylinder 3, Activation
Разглобих всичко и ги подмених, изтрих грешките, колата си запали без проблеми.
Вчера реших да проверя дали ввсичко е ОК и за мое голямо учудване при прочитане на колата ми даде същите тези грешки при положение, че вече беше със 6 чисто нови свещи!
В управляващия блок ли е проблема? Кои номера предпазители ако има такива трябва да погледна? Как се замерва това релето?
Така като гледам е забутано на доста неприятно място.
Поздрави,
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 28 Май 2019, 11:05
Релето е проблема, и понеже е на кофти място се сменя заедно със свещите за да не разглобяваш 2 пъти.
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 28 Май 2019, 11:17
chris_barnes написа:Релето е проблема, и понеже е на кофти място се сменя заедно със свещите за да не разглобяваш 2 пъти.
М да, това ме притеснява, не го подмених умишлено, защото ми даваше само две изгорели свещи и реших, че то е ОК.
А самото реле ли играе роля на предпазител? Да няма някое изгоряло бушонче, кои номера предпазители са за него, ако има такива?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 28 Май 2019, 11:18
Не съм електротехник, но от опит с 2 дизела вече ти казвам - и аз винаги сменях само свещите първо (2 пъти) и после разбирах, че трябва и релето да се смени :/. За третия път ще знам
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 28 Май 2019, 11:39
chris_barnes написа:Не съм електротехник, но от опит с 2 дизела вече ти казвам - и аз винаги сменях само свещите първо (2 пъти) и после разбирах, че трябва и релето да се смени :/. За третия път ще знам
Добре, балгодаря за мнението колега :bchug:
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Мнение от alma359 » 28 Май 2019, 12:36
Todor Borisov написа:
Релето е и предпазитела. В него има 6 ленти за всяка свещ, които понякога прекъсват и дава грешка(при мен беше станало същото). Аз релето го смених без да свалям колектора. Малко е неудобно но става.
Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 28 Май 2019, 12:45
alma359 написа:
Купих релето (БЕРУ, същото като оригиналното само, че без щампата на BMW), ще го сменя довечера и ще пиша.
В YouTube видях клип как се сменя без да се сваля колектора за 15 мин. го смени пича, ще се пробвам, че като знам колко разглобяване беше :D
Благодаря,
Регистриран на: 30.05.2016
Местоположение: Сливен
Кара: е91 320D
Мнение от nikolaysk » 28 Май 2019, 18:06
Едва ли ще стане за 15 минути
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 28 Май 2019, 18:12
Потвърждавам за M47 (4-цил), че може да се смени без да се разглабя нищо отгоре, свалят се корите под двигателя и от там се сменя. Просто си трябва малко пиниз, но на мен така го смениха моите майстори.
За 6-цилиндровите не съм 100% сигурен дали е възможно.
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 28 Май 2019, 18:17
И на М57 може да се смени без да се сваля колектора.
Кара: BMW E90
Мнение от Todor Borisov » 29 Май 2019, 0:06
Здравейте, колеги,
Обещах да пиша по късно, проблема с грешките за подгревните свещи се оказа точно в релето!
Замерих свалените стари свещи, оказаха се напълно здрави, но не знаех кога са сменяни последно.
Успях да подменя релето без да махам колектора за около 35 мин всичко, тъй като ми е за първи път, а и мястото е доста ограничено.
Свалих кората на двигателя и развих само един болт който държи щеката на маслото, като си мислех, че ще ми се освободи повече място за работа, но можеше да мина и без тази процедура.
Кръглата букса излезе доста лесно, за разлика от другата.
Съвет: ползвах изолираща лента от тази черната, това имах под ръка, която натъпках в камъка, преди да развия двете гайки на релето, за да залепнат за нея и да не паднат. Откачвайте първо буксите и след това развивайте гайките.
Поздрави и благодаря за мненията.
Назад към E90/E91/E92/E93
