Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от nikola59 » 25 Апр 2019, 16:35
OneManArmy написа:Някой знае ли, кой е производителя на дисковете за BMW с ОЕМ номер 34116764645 ?
Също така ако някой е купувал от гореспоменатия ОЕМ бих приветствал препоръка. :)
На ОЕ (а ние си ги наричаме ОЕМ) дисковете няма указан производител, купувал съм за да го пиша. Не вярвам отнякъде да получиш инфо. За други неща има, но за дискове.....Според realoem 34116764645 e до 28.04.2011 ( 29.11.2004 — 28.04.2011) след това е заменен със 34116854999 (04.05.2011 - )
А в момента виждам на немският ebay BMW OE-Nummer: 34116854999 на цена за комплекта за 2 бр. от 188,90 евра + 23,95 евра доставка до БГ. Сравни цената при който и да е от дилърите с каквато и отстъпка да ти предложат и изводите си ги прави сам.
Ако ще купуваш оригинални според мен цената е отлична. И нека и дуг провери номерата за да не стане грешка.
Регистриран на: 26.03.2014
Кара: F34 LCI
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: Estriol blue
Мнение от Meidana » 25 Апр 2019, 23:42
Колеги свети ми 04/2019 за спирачната течност и понеже искам да я зануля като я сменя, а това ще стане май месец, проблем ли ще да се занули тогава по стандартния начин?
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Мнение от alma359 » 26 Апр 2019, 2:11
Meidana написа:Колеги свети ми 04/2019 за спирачната течност и понеже искам да я зануля като я сменя, а това ще стане май месец, проблем ли ще да се занули тогава по стандартния начин?
Не
Sent from my Poco F1 using Tapatalk
Регистриран на: 13.05.2018
Мнение от OneManArmy » 26 Апр 2019, 14:54
nikola59 написа:
Да, номерата ги проверих, така са.
В момента ми предлагат АТЕ (дискове и накладки) носи се слух, че са хубави.
Другите които ми препоръчаха са TRW, но за тях нищо не знам.
По-принцип аз си харесах Brembo Xtra дискове и накладки, но снабдяването ще им е по-трудно.
Някой има ли наблюдение върху гореспоменатите марки?
Регистриран на: 5.12.2013
Кара: BMW E90
Детайли за колата: Sedan, M57
Мнение от Todor Borisov » 01 Май 2019, 23:31
Todor Borisov написа:
Satanism написа:Тоест нищо не мериш...
Ще се опитам да пусна бекпрешър теста, за да видя какви стойности ще даде.
Да, колата беше само на контакт, просто след INPA-та като прочетох грешката за изгорялата свещ, реших да пусна и DIS.
Скоро ми предстой извънградско шофиране и ще я закача за по дълъг период от време и ще видим дали ще регенерира.
Благодаря ви колеги за отговорите,
Ето това са стойностите от теста.
Днес имах малко време и я закачих.
https://photos.app.goo.gl/iiNxLspqafYLTq8t7
Не изглежда да е задръстен DPF-a.
Подгревните свещи още не съм ги подменил.
Както писахте, че те нямат отношение към процеса на регенерация.
Относно свещите, след като се подменят ли ще мога да изтрия грешката в DDE-то за изгорялата подгревна свещ? Защото сега не мога да я изтрия.
Поздрави,
Регистриран на: 5.02.2019
Мнение от mrowcpbg » 03 Май 2019, 21:10
Колеги, този маркуч, част от охлаждащата система ли трябва да е? Предполагам с времето е омекнал и сълзи явно...
E90 2008 дизел, автоматик.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 04 Май 2019, 19:31
Това е маркуч на турбото колега с времето на всички така става. Сменят се едни гумички
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 14.01.2015
Кара: Е46
Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Мнение от valdes4yyy » 05 Май 2019, 13:30
Колеги, въпроса ми е възможно ли е датчика ми за дъжда да е станал по-"ленив", тъй като на моята Е90-тка работи чак като се напръска доста, а на мой приятел работи доста по-чувствително ? И в двата случая лостчето за сетивността е на най-горна степен (най-чувствително) . Благодаря !
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 05 Май 2019, 16:17
още няколко бързи въпроса, за които не успявам да открия инфо с търсачката:
Преди въпросите, обаче, малко контекст - имам проблем с дисплея на радиото, затъмнява се/изчезва, когато позагрее малко. Видях, че ремонтът представлява смяна на дисплея, но цените на резервен са над 150лв. и в тази ситуация виждам два варианта - покупка на някакво 1 DIN head unit или втора ръка, а съответно въпросите ми са:
1. При 1 Din вариант, ще сработи ли оригиналната аудио-система с него, или ще се наложи някакво преправяне на кабели, усилователи и т.н. (не знам каква ми е системата, сега player-а е professional, с две кръгли врътки)?
2. При вариант с втора ръка professional, има много обяви за коли на части и ще намеря, но как да го тествам и да съм сигурен, че дисплея ще е ОК?
Регистриран на: 14.09.2008
Местоположение: Leipzig
Кара: по Аутобан А14 и А9
Мечтае да кара: ALPINA B7 S Turbo Coupé E24
Мнение от Alpina_Johnnie » 06 Май 2019, 22:54
valdes4yyy написа:Колеги, въпроса ми е възможно ли е датчика ми за дъжда да е станал по-"ленив", тъй като на моята Е90-тка работи чак като се напръска доста, а на мой приятел работи доста по-чувствително ? И в двата случая лостчето за сетивността е на най-горна степен (най-чувствително) . Благодаря !
лостчето е за автоматичния режим, колко често да се включва. иначе сензора е 2х2 см, няма как ако не е страшен дъжд да е винаги много точен.
zzafirov написа:Здравейте,
1. има вариант, няма много кабели, всичко е на евробукса, ама изглежда страшно грозно. в темата с препоръките за купуване има една такава. - отвратитлено.
2. взимай смело, от ОЛХ има от 80-120лв. намери си някой на близо и го тествай на място :)
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 07 Май 2019, 20:51
Колеги,къде да си рициклирам турбото в Пловдив?
Регистриран на: 8.10.2017
Местоположение: Плевен/Варна
Кара: Е90 330d
Мнение от nikolai_qchev » 07 Май 2019, 23:37
Здравейте, имам бърз въпрос за хидравлична рейка.
Забелязах че от ляво (шофьорската страна) пръта играе нагоре-надолу леко (луфт навътре - навън няма ) и при обиране хлабината на волана на място с въртене ляво-дясно има едно пукане или чукане. Същото се усеща и при леки неравности понякога. Някой има ли идея рейката за рециклиране ли е или нещо друго да гледам
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 08 Май 2019, 9:50
Bexim написа:
exc написа:Един тъп въпрос от мен: Имат ли Е9Х изписан ВИН номер на предния прозорец долу до шофьора в правоъгълното прозорче? Моята няма, нямам спомен и предната да е имала.
Зависи от пазара, за където е. Не знам точно за кои има и за кои не, но от това зависи.
Европейския нямат точно заради GDPR, води се лична информация. Американките си имат.
Регистриран на: 30.09.2013
Кара: Е90 325i
интериорните лайсни пасват ли от дясна дирекция
Мнение от acho-bacho » 08 Май 2019, 14:52
интериорните лайсни за E90 пасват ли с тези от дясна дирекция?
Благодаря.
Последна промяна acho-bacho на 08 Май 2019, 15:44, променена общо 1 път
Мнение от Alpina_Johnnie » 08 Май 2019, 15:02
Как си го представяш да станат? Нали всичко е огледално :wave:
Назад към E90/E91/E92/E93
