Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
exc написа:Имам няколко въпроса относно мотора N57D30 и колата, като цяло:
Трябва ли да се подготвям за смяна на верига? Колата е на 260к. Нямам характерните симптоми, като притракване на студен старт, и други подобни. Но все пак знам, че колата може да роди и без тях.
Може ли някой запознат да ми даде пълния списък с частите, необходими при смяната и ОЕМ номерата им? Може и схема от Realoem.
Нормално ли е да се чува въртенето на пистовия ремък, когато колата работи на празен ход? Нямам предвид виене, тракане и тем подобни. Просто се чува движението му(ако мога така да се изразя), само на обороти.
Другото, което не знам дали е нормално, тъй като съм карал ръчни кутии: При стоене на място(на светофар примерно) с натисната спирачка, след няколко секунди кутията все едно променя звука на мотора, или почва да се чува нещо различно от нея. Това се случва май на всички предавки(поне на D и P съм го забелязал със сигурност), само при стоене на място. Ако сменя предавката, звука изчезва и след малко пак се появява. Нямам никакви аномалии при каране във всякакви режими.
Поведението на кутията е нормално, при стоене на място и минаване от П на Д се активира торка на "полусъединител" и кутията "застава" под напрежение.
Като я бутнеш от Д на Задна преминава през освобождаване и пак зацепване на торка в режим полусъединител.
Не знам как чуваш ремъка, по скоро чуваш някоя ролка, махни го и запали без него за 10-20 секунди да видиш ще чуваш ли звука, после можеш да ги завъртиш на ръка ролките да видиш има ли шум в някоя.
Частите можеш да си ги извадиш сам от риълоем.
Ако много те мързи прати един мейл на някой дилър да ти направят оферта за смяна на вериги и после ще си имаш пълния списък, който може доста да се редуцира.
Благодаря за инфото.
За частите - не ме мързи, по-скоро не съм сигурен дали ще извадя всичко необходимо.
Oтносно ремъка - най-вероятно си прав. Имах предвид, че се чува от този сектор.
Колеги някой има ли идея как да си отворя жалузите понеже за забили затворени и ги записва като грешка.
@vld
Какво правиш с кола на която пише Ерво 4 в талона , примерно Е90 330д , че имам едно такова за продаване? Как ще накараш Кат да ти издадат нов талон , на който да пише Евро 5
- Macros
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: E36
Колеги искам да вградя темпомат на e90lci, въпросът ми е от какви коли става- намерил съм от 335д, дали ще стане? Разбрах че трябва целия модул с лостовете и кората отдолу и после кодиране, но не можах да намеря от какви коли става? Мерси предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
Alek_SV написа:@vld
Каква е колата точно ?
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Привет колеги!
Имам въпрос, колата е автоматик е91 2009, та при спиране на светофар като съм на д ми държи на втора скорост и си потегля на втора, някой път връща на първа някой път не, имам пера на волана и за това ми изписва М2 и съответно знам на коя потегля.
- vld
- Старши ентусиаст
Ghostdriver написа:Привет колеги!
Дизелите тръгват на 2-ра с оригиналния софтуер.
Бензиновите на 1-ва.
Дизела включва първа или на голям баир или ако и набиеш кик даун.
- Ghostdriver
vld написа:Ghostdriver написа:Привет колеги!
Без значение кубатурата?
Благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
- Ghostdriver
vld написа:Без, твоята каква е?
177 н47
- vld
- Старши ентусиаст
Ghostdriver написа:vld написа:Без, твоята каква е?
177 н47
Ремапвай я смело, доста по оптимално ще работи.
- Ghostdriver
това съм намислил, но все още не съм сменял верига на 226кvld написа:Ghostdriver написа:vld написа:Без, твоята каква е?
177 н47
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Малкият дизел тръгва от 1-ва. Най-вероятно ти е пуснала traffic jam recognition, не се притеснявайGhostdriver написа:vld написа:Ghostdriver написа:Привет колеги!
Благодаря!
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Ghostdriver написа:това съм намислил, но все още не съм сменял верига на 226кvld написа:Ghostdriver написа:vld написа:Без, твоята каква е?
177 н47
Сменяй, да няма БАУ
