Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.12.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ervice » 21 Фев 2019, 21:05
Plamenv написа:Някой колега от Пловдив да помогне с кодирането на новия акумулатор? Ще си заплатя. :bchug:
Колега аз не мога да ти помогна,но да попитам какво трябва да се кодира ако се смени акумулатора?Не може ли просто да сложа новия и готово?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 22 Фев 2019, 12:12
АКо имаш път посока Карлово - обади, ще свършим работа.
ervice написа:Колега аз не мога да ти помогна,но да попитам какво трябва да се кодира ако се смени акумулатора?Не може ли просто да сложа новия и готово?
Може, но ще свърши по-бързо ...
Мнение от ervice » 22 Фев 2019, 18:41
Колеги колата е дала грешка kühlerjalousie oben,което след превод е щора на радиатора или нещо такова някой има ли идея какво е това?
Регистриран на: 27.07.2014
Местоположение: Шумен
Кара: X5 M, A8 4.2 TDI
Мнение от Стоян Чанев » 22 Фев 2019, 21:54
Здравейте, въжможно ли е в Е90 320д от декември 2007ма да е монтиран N47 мотор, защото доколкото съм запознат в Е90 се слага M47?
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 22 Фев 2019, 22:46
Не само, че е възможно, ами е нормално. След втората половина на 2007-ма(не помня точно кой месец) се монтира само N47.
Регистриран на: 21.01.2018
Мнение от Радиан » 22 Фев 2019, 23:28
Ненко Вранков написа:
Ако не се кодира новия акумулатор ще замини по-бързо така ли?
Ако новия е с еднакъв капацитет Ah като стария трябва ли пак да се кодира?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 23 Фев 2019, 1:16
ervice написа:Колеги колата е дала грешка kühlerjalousie oben,което след превод е щора на радиатора или нещо такова някой има ли идея какво е това?
Жалузи. Полезна "екстра". Хубаво е да си ги направиш ако имат проблем.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ervice » 23 Фев 2019, 10:12
ivoaudi написа:
Как да разбера дали имат проблем?
Мнение от ivoaudi » 23 Фев 2019, 12:01
Ами следи им поведението. Когато колата има нужда от загряване(сутрин при палене например) трябва да затварят и като стопли хубаво да отворят.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ervice » 23 Фев 2019, 14:12
ivoaudi написа:Ами следи им поведението. Когато колата има нужда от загряване(сутрин при палене например) трябва да затварят и като стопли хубаво да отворят.
Ами тя им записва грешка....ще ги гледам,но да понапиша по стария проблем нещо. N43B20A . Колата си пали веднага дори в студовете, вдига 1100 оборота и ги държи,но като паднат на 700 започва да тресе и чука сякаш единия цилиндър не работи(не бях бутнал добре веднъж кабела на бубуната и по същия начин тресеше) като покарам малко се оправя и цял ден няма проблеми.На празен ход на моменти има 1 притрисане като на диагностика с телефона дава грешка ламда и като я изчистя спира да притриса до следващия път като я запише,а ламбдата е нова.Сменени дюза,свеши,2 бобини,регулатор налягане бензина,верига,обтегач,гарнитура капак клапани,масла,филтри,антифриз вече не знам какво да я правя.....пак щя е карам на 3ти майстор другата седмица.
Записва 5 грешки -
002AF6 - Nitrogen oxide sensor,binary lambda
002AF2 - Nitrogen oxide sensor, lambda linear
002AF4 - Nitrogen Oxide sensor, electrically
002AF9 - Nitrogen oxide sensor, Nox signal: push test
002c87: Exhaust temperature sensor signal
1 Път записа и 002EF7 - Map-controlled termostat,control но това ме съмнява,че е еднократно и няма връзка понеже нямам проблеми с температура,парно и други подобни проблеми свързани с термостат ако затова е грешката,а и след като я изчистих не се е появявала,но горните се появяват някой има ли идея към какво да се насоча...ламбдата е сменяна! Това сега NoX сензора ли е или ламбдата и може ли от него да тресе.Майстора ми беше сменил ламбдата и каза,че после пак излизала и при него.
Програмата е carly bmw
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 23 Фев 2019, 16:28
Здравейте, искам да попитам на какво се дължи грешка 4293 control unit internal error 16
Колата е без дпф и е ремапната.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Фев 2019, 22:03
exc написа:Не само, че е възможно, ами е нормално. След втората половина на 2007-ма(не помня точно кой месец) се монтира само N47.
От септември 2007г. Реално от последната седмица на август като заработи завода след отпуската :mhihi:
Мнение от ivoaudi » 24 Фев 2019, 4:05
ervice написа:
Записва 5 грешки -
Тези всичките грешки ти ги вади, щото имаш проблеми със смесите и вероятно с адаптации. Според мен навярно сте сменили ламбда напразно. Живи данни, гледани от правилния човек ще ти оправят мотора. Отделен е въпроса къде да идеш при читав диагностик.... По отношение на тресенето - твоя мотор е знаен с чест проблем теч на масло при свеща на 3-ти цилиндър. Не казвам, че непременно това ти е проблема, но погледни.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ervice » 24 Фев 2019, 9:57
ivoaudi написа:
ervice написа:
Записва 5 грешки -
Сухи са свещите колега преди 1 ден си сменях 1 бубина и ги огледах няма грам мясло.Всички течове от гарнитури съм ги оправил.2 майстора я гледах,а единия само бмв прави.Аз съм почти сигурен,че е от смесите и сутрин като запаля мирише на бензин именно заради богата смес,а после е ок.Вече се чудя да не дърпа въздух отнякъде или нещо екуто....или кабели свещи. Дюзата след като я смениха не знам дали е адаптирана - може ли ако не са я адаптирали да тресе така,а тя механично да е ок?Другата седмица ще я карам на 3 майстор и ще пиша за резултата ако я оправи от какво е било та други с тоя мотор да не сменят като мен 1 куфар с части без резултат.
Мнение от ivoaudi » 24 Фев 2019, 12:58
Ами не мисля, че дюза с някакво отклонение може чак почти да ти изгаси цилиндър. Но аз на твое място конкретно по отношение на диагностика не бих разчитал на форуми. Не са малко чаркалата, които могат да провокират точно този ефект, който описваш и има да си сменяш части на поразия...
Колкото до мириса сутрин, тя като е студена си работи на богати смеси и е почти нормално да намирисва на суров бензин.
Неотчетен въздух може да провокира проблема да, хваща се лесно по адитивните адаптации доколкото знам. Драсни на zvetiko, не го знам интересни ли са му директните впръсквания и почнал ли е да ги човърка.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Назад към E90/E91/E92/E93
