Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Bexim » 16 Фев 2019, 21:36
ervice написа:....
Покарай колата и 2-3 часа след карането свали всички свещи.
Имаш ли мокри с мирис на бензин - дюзата на съответния цилиндър е заминала.
Проста проверка, но върши работа :yes:
Такива симптоми ми се струват на пикаеща дюза.
FREE SPIRIT
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 16 Фев 2019, 22:26
Bexim написа:
ervice написа:....
Ами нямам ключ за свещи иначе уж са ги гледали майсторите...освен да си купя и да пробвам то вече и аз не знам...ако можеш да ми кажеш какъв е точно ключа? Мерси
Уш само на 4ти цилиднър дюзата не била наред - смениха я и същата работа...
Кара: F82
Мнение от Bexim » 16 Фев 2019, 22:40
Трябва ти тънкостенна звезда 14.
Може да си вземеш такава от всеки магазин и стругар да ти я изтъни.
Ако поръчваш от ибей или амазон, можеш и оригинална да си вземеш. :yes:
https://www.amazon.com/Spark-Plug-Socke ... B008O0I81Q
FREE SPIRIT
Мнение от ervice » 16 Фев 2019, 23:16
Bexim написа:Трябва ти тънкостенна звезда 14.
Не продават ли направо изтънена или трябва да търся стругар?
Кара: F82
Мнение от Bexim » 16 Фев 2019, 23:21
Аз не намерих, но не съм и търсил много. Предполагам се води професионален инструмент и ще е по-скъп.
Sent from my Спейс using Tapatalk
FREE SPIRIT
Мнение от ervice » 17 Фев 2019, 0:04
Bexim написа:Аз не намерих, но не съм и търсил много. Предполагам се води професионален инструмент и ще е по-скъп.
Ясно. Да добавя,че това тресене не е веднага като запаля,а като си свали оборотите - паля вдига си на около 1000-1100 оборота и си ги задържа за примерно 1-2 минути и тогава няма никакво тресе след което оборотите падат до нормалните и тресе за 1-2 минути и се оправя..
Регистриран на: 21.12.2018
Мнение от Vernibgs » 17 Фев 2019, 9:43
При мен това беше от бобина.... смених ги и проблема изчезна
Мнение от ervice » 17 Фев 2019, 11:03
Vernibgs написа:При мен това беше от бобина.... смених ги и проблема изчезна
Някаква грешка даваше ли ти ? Бобините поне мога сам да си ги сменя освен и това да опитам....мерси Колеги днес свалих бобините да ги огледам и установих,че майстора въобще не е сменил бобината...даже се чудв дали ми е сменил и свещите,но нямам ключ да ги извадя...добре,че при него не съм правил друго ! Сега ги пръснах бобините с контактен спрей и ще видим утре на студено как ще е. Едната бобина нешо ми жълтее там където контактува със свеща метала,а другите не са така сега ги кисна в контактен спрей та ще видим.
Мнение от Vernibgs » 17 Фев 2019, 14:17
ervice написа:
При изпъване на колата ми даваше missfire,но вече във високите обороти,светваше чека за 1 2 минути и изчезваше сам след това,смених 6те свещи,но проблема остана.Купих бобини 3бр и всичко се оправи.Взех само 3 понеже missfire-а беше на 2ри цилиндър за това смених бобините на 1 2 3 цилиндър
Регистриран на: 5.02.2019
Мнение от mrowcpbg » 17 Фев 2019, 21:01
Къде в Пловдив мога да закарам колата 320d E90 2008 да ми нагласят плеъра да може да пуска mp3 файлове ?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 18 Фев 2019, 9:54
При колегата Ацалов http://atsalovauto.com/index.php/bg/
Мнение от mrowcpbg » 18 Фев 2019, 16:12
andy написа:При колегата Ацалов http://atsalovauto.com/index.php/bg/
Мерси колега.
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 20 Фев 2019, 10:55
Някой знае ли дали се продава ремонтен комплект за кормилна колонка, че имам тропане в нея в неравности.
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 21 Фев 2019, 18:27
Някой колега от Пловдив да помогне с кодирането на новия акумулатор? Ще си заплатя. :bchug:
Мнение от ervice » 21 Фев 2019, 21:04
Plamenv написа:Някой колега от Пловдив да помогне с кодирането на новия акумулатор? Ще си заплатя. :bchug:
Колега аз не мога да ти помогна,но да попитам какво трябва да се кодира ако се смени акумулатора?Не може ли просто да сложа новия и готово?
Назад към E90/E91/E92/E93
