Бързи въпроси и отговори
- ivan1212
- Регистриран на: 17.06.2018
- Кара: BMW 540xi - G31
Re: Бързи въпроси и отговори
Преди 2 дни при излизане от един паркинг си закачих предната броня на бордюра. Щетите не са големи и са повече в долната част на бронята, но трябва да се оправи. Можете ли да препоръчате място в София, на което се справят добре с такива задачи - не знам дали се лепи или се хваща с нещо като такове/скоби. Да купувам цяла нова броня не мисля, че си заслужава.
Колата е Е91 фейслифт.
Благодаря!
Благодаря!
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
zaharia написа:Здравейте колеги, искам да ви попитам, някой знае ли, или има ли представа как може да попада антифриз в маслото, как и какво трябва да се провери при такива случай? Благодаря.
ГАРНИТУРА НА ТОПЛООБМЕННИКА!!!
Може без проблем да вкара антифриз в маслото.
FREE SPIRIT
Bexim написа:ГАРНИТУРА НА ТОПЛООБМЕННИКА!!!
Благодаря колега, трябва да се поровя да го видя къде се намира това чудо.
- Bexim
- Кара: F82
zaharia написа:Bexim написа:ГАРНИТУРА НА ТОПЛООБМЕННИКА!!!
При масления филтър, отгоре вдясно
2 гарнитури са и често сдават.
FREE SPIRIT
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Топлообменника за маслото вкарва доста успешно масло в антифриза, но не антифриз в маслото, умишлено не съм го споменал.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bexim
- Кара: F82
ivoaudi написа:Топлообменника за маслото вкарва доста успешно масло в антифриза, но не антифриз в маслото, умишлено не съм го споменал.
Хм, аз все за това си мислех.
А защо да не може обратното?
FREE SPIRIT
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Защото обратното става при пробив в гарнитурата на главата в 99.99%, налягането при което се получава едното и другото са съвсем различни.
Bexim написа:
При масления филтър, отгоре вдясно![]()
Да, намерих ги, добре е, че са на удобно място и предполагам лесно ще се сменят.
vld написа:Защото обратното става при пробив в гарнитурата на главата в 99.99%, налягането при което се получава едното и другото са съвсем различни.
Извини ме за невежеството колега, а къде тая гарнитута има контакт с охладителната течност?
- Bexim
- Кара: F82
Не знам, просто разсъждавам, течности са и щом може да стане едното, може да стане и другото.
Аз лично първо бих разглобил там, особено ако има видим теч и не е обслужвано.
Дано е малкият дявол!
FREE SPIRIT
- vld
- Старши ентусиаст
zaharia написа:vld написа:Защото обратното става при пробив в гарнитурата на главата в 99.99%, налягането при което се получава едното и другото са съвсем различни.
Е как къде в главата и в блока антифриза минава по едни улеи които са съединени с гарнитура помежду им.
Около цилиндрите циркулира антифриз който циркулира и в главата.
Видях че си писал за някакви следи в маслото при анализ, това е толкова малко че не е от гарнитурата със сигурност.
vld написа:zaharia написа:Извини ме за невежеството колега, а къде тая гарнитута има контакт с охладителната течност?
Много благодаря за информацията колега! Засега ще следя нивото на антифриза и ако почне да намалява тогава ще действам по замените на гарнитурите. Аз на живо отворен мотор не съм вижал, така, че не се чуди, че не знам подобни неща.
Приятели,днес на магистралата ми светна лампата за акомулатора,отбих на една отбивка,загасих,след това пак потеглих и така карах 50км,докато се прибера и изобщо не се появи повече,питах майстор веднага какво е това ,каза ми да си направя профилактика на динамото,вие някакъв съвет или на някой да му се е случвало,въпроса ми е да чакам ли да светне пак или да ходя при майстора
- ivoaudi
Правилно ти е казал човека, сигурно четките са за смяна. Ако забавиш профилактиката има малък риск да сулфатизираш частично акумулатора или самата кола да те остави на пътя при някое по-дълго пътуване.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Здравейте, питането ми е относно клапана за картерните газове(CCV?). Възнамерявам да го подменя и въпросът е какво да избера? Предлагат ми ОЕМ за оригинален от БМВ? Чувал съм оплаквания към него и не знам какво да предприема... Моля за съвет
