Бързи въпроси и отговори
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Както го описваш, гумите са основният заподозрян. Особено, ако си ги купувал втора употреба.
Leon написа:Както го описваш, гумите са основният заподозрян. Особено, ако си ги купувал втора употреба.
Купих колата с тях летни са предни дот 16 задни дот 17.Даже се чува едно като глухо тропане....много е странно не мога да го опиша... казаха ми че преден десен (заден) носач е тръгнал да се разбива,не знам може ли да е и от него?
Колеги колата е е90 1.8 143 кс. N43B20A имам няколко проблема: 1. Нещо ми скърца отзад в лято при неравности на отворен прозорец с ниска скорост се чува гледаха окачването,правих и реглаж всичко уш е здраво освен,че задните болтове за реглажа са замръзнали,но няма проблеми със сходимостта.Майстора ми каза някакъв преходен шарнир - уш го смени него и 1 носач,но полза няма.Някой с идея какво може да е ? 2. Като запаля първо палене за деня тресе леко и работо грубо на празен ход и с оправя след 2-3 минути каране,понякога и мирише на бензин до колата и като дам газ на празен ход се чува пукане от генерацията - само и единствено при първонпалене и студена кола после е перфектна.Смемих 1 дюза,която уш била проблемна,ламда сонда,верига и обтегач и разни гарнитури понеже имах омасляване,но полза няма.Сменени са и 4те свещи + 1 бобина.Лабдата май пак излиза като грешка,но не съм 100% сигурен омръзна ми да ходя по сервизи и си карам така.Преди да сменя ламбдата и дюзата като покарам и ми светкаше чека с грешка за богата смес - след като ги смених за сега 600-700км не е святкал,но това на студен старт си остава.Сменен е и някакакъв датчик за ниско налягане или нещо подобно.Майсторите само гледат грешките отнкомпютъра и каквото пише сменят...колата след смяната на лабдата опр делено се държи по добре и стана по-динамичма,но това тресене не знам освен още някоя дюза да не е наред. Някакви идей?
Здравейте колеги, искам да ви попитам, някой знае ли, или има ли представа как може да попада антифриз в маслото, как и какво трябва да се провери при такива случай? Благодаря.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Единствено е само издухана гарнитура може да вкара антифриз в маслото колега, за съжаление. Прегрявана ли е колата? Проблеми с охладителната система? Измери компресията, включително на студен мотор.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Ами уж не е имало проблеми, преди да се сложи маслото са сменяли гумичките на клапаните, слагана е нова гарнитура на капака, освен това е сменян и антифиза и е промиван радиатора. Течове няма видими. Коя точно гарнитура имаш предвид колега и откъде ще дойде тоя антифриз и как ще мине през нея?
Последна промяна zaharia на 10 Фев 2019, 3:26, променена общо 1 път
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Ти ли ги сменя или така си я купил с уговорките , че са сменяни ?
- ivoaudi
zaharia написа:ivoaudi написа:Единствено е само издухана гарнитура може да вкара антифриз в маслото колега, за съжаление. Прегрявана ли е колата? Проблеми с охладителната система? Измери компресията, включително на студен мотор.
Имам предвид гарнитурата на главата, колега. Не знам за какъв мотор става въпрос, но антифриз в маслото може да се появи единствено от пропуск от гарнитурата между главата и цилиндровия блок. Надявам се не бъркаш наличието на антифриз в маслото с наличието на конденз, което често е нормално. Също така се надявам да не бъркаш наличието на масло в антифриза с наличието на антифриз в маслото? Изобщо не е същото. Иначе на въпроса ти - пропуск може да се получи от повлекли резби например ако смяната на гумичките е правена със сваляне на глава, просто идея.
Та:
За какъв мотор става въпрос? Как са сменяни гумичките, в смисъл сваляна ли е главата или така, на място? Ти, доколкото знам имаше н52, за твоя си мотор ли става въпрос или друг? Дай повече инфо за да се опитам да помогна?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Та:
Да колега, за моя мотор става въпрос n52b25, горе съм се объркал имах предвид гарнитурта на главата. Гумичките ги сменяха без сваляне на главата, за антифриза в маслото разбрах от анализ който му правиха тия дни, казаха, че са открили малко гликоли вътре и предполагат, че има леко замърсяване.
- ivoaudi
Направо ме развесели посред нощ
Просто си карай колата според мен. Тези "малко гликоли" могат да се появят в маслото при анализ по около 2145 банално различни начина. Ако нямаш пресечено масло, няма място за тревоги!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Благодаря колега, и аз мисля да карам и да следя антифриза дали няма да започне да намалява, и ако това се случи тогава ще го мисля.
ZALMAN написа:Ти ли ги сменя или така си я купил с уговорките , че са сменяни ?
Така я купих, с голям разход на масло. Смених първо филтъра на картерните газове, после и гумичките, но без никакъв ефект. Проблемът на този двигател са калпавите маслообиращи сегменти, които се запичат когато маслото се сменя на големи интервали предписани от производителя и изчислявани от компютъра на колата.
- ZALMAN
zaharia написа:ZALMAN написа:Ти ли ги сменя или така си я купил с уговорките , че са сменяни ?
Да разбирам , че си сменял и сегменти ? моята на около 5000km-6000km си иска доливане от литър. Карам с мотул 5/40
Не съм ги сменял, ако го направя ще е когато дойде време за капитален ремонт, иначе не си струва разходите.
Добре, а в крайна сметка трябва ли и при N52В30 да се отваря мотора, за да спре храча на масло, или само другите процедури са достатъчни?
