Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от awful » 27 Окт 2018, 15:59
Закачих колата за лаптопа и гледам 3 грешки едната е за изгоряла свещ а другите 2 за сензора ниво на маслото, изтривам ги но си стоят, маслото е на макс а стараното е че леиката за маслото не е светвала нито свети, като грешката е от 400км, откачих буксата на сензора за да видя дали ще светне леиката за маслото но пак не светна :dunno:
този сензор е за нивото на маслото и за неговата температура, :dunno: колата е на 254к км 320д 2006 м47т2
Регистриран на: 13.05.2018
Мнение от OneManArmy » 27 Окт 2018, 23:32
Колеги, спрял съм се на тези течности за подмяна/доливане, според вас добри ли са?
https://www.avtochastionline24.bg/vaico/2221532
https://www.avtochastionline24.bg/vaico/2221566
За Е92, 2008 става въпрос.
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 28 Окт 2018, 10:57
Колега, с този сензор е голям филм за нищо, може да си караш така без да имаш никакви драми. Като цяло единственото решение е да го смениш с нов или от морга, второто е хазарт, но за 30 лева вместо 150 си заслужава да пробваш 1-2 пъти.
Аз като взех колата преди 3 год сензорът беше заминал и си записваше тази грешка, така я карах 2 години, пробвах някакви ментаци, но изкараха 1 месец. Като цяло е доста малоумен от инженерна гледна точка датчик - излишно усложнен и проектиран така, че рано или късно да се предаде.
Карах много време с единствена грешка за този сензор, защото нов сензор на Хела е към 150 лева (според мен безсмислено да се дават толкова пари при наличието на щека), а Genuine BMW е към 300.
П.П. Няма как да не се прецаква този сензор, защото в основата си представлява електронна платка точно под картера, фина платка под топлият картер с топлото масло - с времето пропуска малки количества масло през упълтненията откъм маслото и си заминава.
Регистриран на: 24.04.2017
Мнение от Mkralev » 28 Окт 2018, 18:29
Колеги някой да ми каже от къде мога да си взема LED бели ангелски очи и да ми ги монтират във Варна?(e91 2010)
Мнение от drago9205 » 28 Окт 2018, 19:01
Личното ми мнение е, че жълтите светят много по хубаво и видимо през деня (за дневни светлини). А и също са по-красиви.
Също с тези лед-ки, всички имат и радиаторчета може да стане беля като разтапяне на някоя пластмаса или подобно. Освен това може да са много ватове лед и да не светят изобщо добре, та трябва да се внимава какви крушки се взимат. Често като се сложи ЛЕД крушка на е60 LCI, e90 LCI и се получава ефектът, че външният ринг е почти невидим и само вътрешният свети.
Едни от най-добрите варианти са LUX angel eyes или M-tec също са доста добри, но цените са дебелички. Монтажът може на много места да ти го направят, в разни ксенон центрове или сервизи, които се занимават с рециклиране/ремонт на фарове.
Регистриран на: 20.04.2015
Мнение от mgalaxy » 28 Окт 2018, 22:02
Здравейте, бих искал да попитам джанти с оффсет ет37 (17 цола) вместо ет34 за отпред дали са подходящи за БМВ е92?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 28 Окт 2018, 22:11
Разгледай bktuning.com, собственика е пич и до колкото знам има 10% отстъпка за членове на БМВ клуб.
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 28 Окт 2018, 23:17
Колега смяната не е никак сложна, стига да имаш 1 час и да ти се цапа малко. Навиваш пълен волан, сваляш предната част на пластмасовия подкалник, който е на 9-10 болтчета и си капитан, предполагам, че във всеки сервиз ще ти ги сменят, дори и да не са сменяли като им кажеш това ще се справят :D .
Жълтите и на мен са ми фаворит, но и те като белия лед никакви ги няма на светло :dunno:
Виждам, че в алито има по 6, 10, 20, 40 вата някаква разлика на светло има ли?
Мнение от drago9205 » 29 Окт 2018, 14:11
Зависи за какви фарове говорим. Ангелските очи на LCI ксеноновите светят доста добре на повечето коли, на някои по-слабо, но явно си има причина. Като цяло почти винаги виждам е60 и е90 LCI ако са само на дневни. При рефлекторните и префейс ксеноните е слабичко.
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 29 Окт 2018, 16:03
Пуснах една тема свързана с N52B25 в Е60 раздела, но май при Е90 ще има повече шанс някой да помогне. Мисля, че има повече бензинки сред 3-ките. 8)
viewtopic.php?f=116&t=431412
Ще съм благодарен за съвети по темата.
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 29 Окт 2018, 23:10
Някой да се е сблъсквал с грешка 0x3F40 Rail pressure sensor offset test?
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 29 Окт 2018, 23:56
drago9205 написа: При рефлекторните и префейс ксеноните е слабичко.
Да, аз съм с преди фейса д1с ксенони и светят много слабо ангелите. :banghead: Или по-точно светенето им е много насочено, ако съм клекнал пред колата се виждат идеално, но по-отстрани никакви ги няма.
Не знам дали може , но ще мъчим с един колега да пробваме да направим на автоматични фарове през деня да пали ангелите + дългите на процент. Имам DRL опция в iDrive, но пусната пак пали късите светлини.
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 30 Окт 2018, 0:02
Кодира се това с дългите, никакво мъчене не е. :)
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 30 Окт 2018, 8:57
Кодира се, но няма да светят едновременно с ейнджълите. Поне със стандартно кодиране на стоковия хардуер мисля, че няма как да стане.
Регистриран на: 22.12.2006
Кара: Е60 LCI 523i
Мнение от Dani Dupeto » 30 Окт 2018, 10:50
Здравейте, някой знае ли какъв е диаметъра на задна пружина на Е91 330Д? Трябва ми защото искам да купя едни подложки, защото ми се струва леко увиснала. Доставчика който съм намерил, предлага само по размер. Благодаря!
Назад към E90/E91/E92/E93
