Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.06.2018
Кара: BMW 540xi - G31
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ivan1212 » 23 Сеп 2018, 13:13
NeRoX написа:В тази конкретна ситуация усещаш ли леко придърпване? От описаното от теб разбирам за играене на обороти, но за леко придърпване не си споменал
Ами мисля, че няма придърпване, поне засега не съм усетил такова. Скоро време ще опитам да възпроизведа проблема пак и ще обърна по-голямо внимание. Според мен става някъде около 2-ра или 3-та скорост, но дали е от самите скорости или двигателя, не знам. Като цяло нямам никакви проблеми с автоматика и други хора с повече опит са го карали и твърдят че скоростната кутия сменя съвсем нормално..
Последна промяна ivan1212 на 24 Сеп 2018, 14:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.11.2009
Мнение от piccinini » 24 Сеп 2018, 13:42
Монтира ли се N43 мотор 2.0 170кс в е90 преди фейслифта?
Прочетох доста постове в темата,но така и не намерих обстойна информация относно този двигател. Какви са му основните недостатъци, има ли някакви конструктивни дефекти, първите години страда ли от детски болести и какви? Също така като разход на гориво как се движи, във вариант с ръчна трансмисия и какво гориво ползва 95 или 98?
Благодаря предварително
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 25 Сеп 2018, 11:34
BMW740IL написа:
vld написа:
drago9205 написа:Чакам да изхабя резервоара почти до долу, утре ще заредя и ще я сложа и ще драсна. Аз също съм скептичен, просто ми е подарък и трябва да се изразходи. Ще драсна отзив в някоя тема за добавки/гориво/масла или на лично :)
Не я ползвай не случайно са ти я подарили :mhihi:
Майтапя се, но един приятел си задръсти ДПФ-а и вдигна корекциите на дюзите с тая добавка ;)
И на мен ми вдигна корекцията на едната дюза
Като корекции май няма разлика. Но както си мислех е абсолютна нула като всяка друга добавка. Разлика в работата на мотора няма, разлика в разхода няма, разлика във вървежа, няма. Потвърждавам за себе си, че тия добавки са пари на вятъра въпреки, че моторите са на 10-12-15 години, стига да са изправни смисъл от добавките няма за мен лично, даже най-много да навредят (имам подозрения, че ProTec навреди при мен преди време)
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 25 Сеп 2018, 16:21
предложения за Diagnostic Tool ?
https://www.ebay.co.uk/itm/TCS-CDP-Pro- ... 3038895705 ?
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Сеп 2018, 8:44
btoolexpert в google play.
Доста приятен инструмент на цена от 22лв.
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 26 Сеп 2018, 12:04
btoolexpert става ли за бензинови мотори?
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 27 Сеп 2018, 12:14
Здравейте, някой може ли да каже къде се намират клапаните, които регулират двузоновия климатик, защото отдясно духа студено, отляво топло.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 27 Сеп 2018, 12:32
Здравейте колеги, последния анализ на маслото показа, че вътре има малко вода - 0,13% та се чудя откъде може да се събира. Сега се сещам, че капачката за наливане на маслото не е херметична и изпуска газове, и на капака с времето се образува маслено петно, та си мисля пък да не би оттам да влиза и обратно влажен въздух в двигателя и оттам да се натрупва влага. Проблемна ли е за работата на двитателя подобна недобро уплътнение и колко масло може да изхвъча оттам? По принцип петното не е голямо да кажем 10тина см диаметър и не расте забележимо с времето. Благодаря.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 27 Сеп 2018, 13:03
zaharia написа:Здравейте колеги, последния анализ на маслото показа, че вътре има малко вода - 0,13% та се чудя откъде може да се събира. Сега се сещам, че капачката за наливане на маслото не е херметична и изпуска газове, и на капака с времето се образува маслено петно, та си мисля пък да не би оттам да влиза и обратно влажен въздух в двигателя и оттам да се натрупва влага. Проблемна ли е за работата на двитателя подобна недобро уплътнение и колко масло може да изхвъча оттам? По принцип петното не е голямо да кажем 10тина см диаметър и не расте забележимо с времето. Благодаря.
Конденз е това, не се притеснявай. 0.13 не е голям процент.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 27 Сеп 2018, 13:42
Здравейте, колеги!
Като част от първоначалното обслужване на колата искам да махна и вихровите клапи :lalala: .
Виждам, че има два размера 22мм и 33мм. Тъй като ще трябва да ги взема предварително и след това да оставя коалта в сервиза искам да попитам кой размер ми е нужен за '07 Е91 325д 197кс.
По ВИН излиза М57Д30 и смятам, че ми трябват по-големите, но все пак да се подсигуря с информация от тук :)
Благодаря предварително за отделеното време!
Поздрави! :bchug:
Мнение от drago9205 » 27 Сеп 2018, 13:43
Тази модификация няма вихрови клапи на колектора, един от плюсовете, заради които 325д е предпочитан. Така че ако някой "майстор" те е засилил да ти взима парите - най-добре де се усъмниш в неговата компетенция.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 27 Сеп 2018, 14:54
По вин излиза М57Д30 мотора и знам, че този има и страда от пеперудките.
Обаче, колега ти си втори човек, който ми казва, че няма вихрови клапи 325тицата :dunno:
Това на 100% сигурно и проверено ли е? Тоест на 325д 197кс преди фейс една от разликите с 330д е и колектора? :shock:
Мнение от drago9205 » 27 Сеп 2018, 15:00
k.milanov написа:Тоест на 325д 197кс преди фейс една от разликите с 330д е и колектора? :shock:
Точно така - виж в realoem по твоят ВИН какъв колектор излиза - няма вакумен контрол. Тези на 330 имат.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 27 Сеп 2018, 15:15
Прав си, колега!
Сега проверих по VIN в REALOEM и излиза, че е с Intake Manifold - Without Flap Control.
Искрено благодаря за бързите отговори! Определено този подфорум е доста по-жив от бившия Е36 раздел :(
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: BMW e46
Мечтае да кара: e30 240 hp+
Мнение от exclusive_e46 » 27 Сеп 2018, 19:45
Привет, КОЛЕГИ ! Някой знае ли защо не ми се ресетва Oil service ? Правя го от скритото меню, излиза ми reset, илиза ми часовничето и до там пак си седи на -40 км примерно и си свети червената лампа. Всичко друго се ресетва без проблем... :dunno:
Назад към E90/E91/E92/E93
