Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.06.2018
Кара: BMW 540xi - G31
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ivan1212 » 17 Сеп 2018, 12:34
Здравейте, колеги,
Аз имам бърз въпрос с дълго обяснение към него :). Преди 4000 км. или 3 месеца си взех Е91 дизел, 177 коня, автомат. Смених веднага целия комплект вериги, масло и филтри с оригинални такива. От няколко месеца забелязвам следния "проблем", който според някои приятели е по-скоро вторачване от моя страна, но все пак да питам хората с повече опит.
1. При палене сутрин оборотите правят едно-две слизания, така да ги наречем. Колата пали, качва си веднага до 800 оборота и след това 1-2 пъти слиза до към 700-750 и пак връща на 800. Това се случва така в интервал от около 10 секунди и след това всичко е точно - държи си 800.
2. На моменти, когато карам бавно и по лек наклон нагоре и натискам много леко педала на газта, оборотите ми пак започват да слизат с 30-40 надолу и пак да се връщат. Може от това, че давам много малко газ, самият двигател или скоростната кутия да се чудят какво се случва и затова да става това едва доловимо спадане на оборотите. Пример - карам с 30 км/ч по лек наклон нагоре, двигателят държи 1600 оборота, но докато държа леко газта, слиза на 1550, пак качва на 1600, слиза на 1550, качва на 1600. Това се случва в интервал от няколко секунди. Понякога дори ми е трудно да възпроизведа проблема, но на моменти си се случва и според мен зависи от скоростта и наклона.
Реално колата съм я карал малко - 4000 км., както казах горе. До сега не бях карал автомат повече от 50-тина километра и затова не съм запознат с работата на автоматика. Възможно е да се филмирам и да си въобразявам. Като цяло колата се движи добре, има мощност, не трака/тропа, даже е доста тиха за дизел.
От това, което съм чел във форума, това звучи като много начален стадий на проблем с дюзите и се чудя дали да не сложа профилактично един резервоар ЕКО авиодизел с някакъв препарат за дюзи (бардал или лики моли)? Едва ли тоя препарат може да навреди, ако няма проблем?
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 17 Сеп 2018, 13:05
Аз съм бензин и е същото, едва ли е от дюзите. Даже миналата седмица смених бобини и свещи и пак падат оборотите.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 20 Сеп 2018, 13:43
drago9205 написа:....Подариха ми 1 Дизел Юнак като ми дадоха и добри отзиви, ще я пробвам и нея като очакванията ми не са големи.
Пробва ли я?
Убеден съм, че е някаква илюзия това, но искам да го чуя от повече хора :-)
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 20 Сеп 2018, 14:39
Чакам да изхабя резервоара почти до долу, утре ще заредя и ще я сложа и ще драсна. Аз също съм скептичен, просто ми е подарък и трябва да се изразходи. Ще драсна отзив в някоя тема за добавки/гориво/масла или на лично :)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Сеп 2018, 14:44
drago9205 написа:Чакам да изхабя резервоара почти до долу, утре ще заредя и ще я сложа и ще драсна. Аз също съм скептичен, просто ми е подарък и трябва да се изразходи. Ще драсна отзив в някоя тема за добавки/гориво/масла или на лично :)
Не я ползвай не случайно са ти я подарили :mhihi:
Майтапя се, но един приятел си задръсти ДПФ-а и вдигна корекциите на дюзите с тая добавка ;)
Мнение от drago9205 » 20 Сеп 2018, 14:48
Ами на мен уж с добри отзиви ми я подариха, но наистина имам голяма доза скептицизъм - може и аз да я подаря на един роднина да я ползва :D
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 21 Сеп 2018, 0:39
За здраветооо на дюзите и горивната помпа :mhihi: :mhihi:
Във Фиат форум мисля, бяха и описали какъв е състава.
Аз днеска си купих още един литър двутактово масло :lol: .
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 21 Сеп 2018, 12:43
То и на бутилката го пише (извинявам се за кофти качеството)
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 21 Сеп 2018, 15:16
vld написа:
И на мен ми вдигна корекцията на едната дюза
Регистриран на: 19.10.2013
Мнение от x7z » 22 Сеп 2018, 18:07
дали си заслужава ? ако някой е запознат моля да сподели https://www.ebay.co.uk/itm/C310-V5-5-OB ... 2924333620
не карай по-бързо ............ отколкото твоят ангел може да лети
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 22 Сеп 2018, 19:09
Ето за Юнака, извадено от тази тема http://www.fiatforum.bg/showthread.php? ... 1%8F/page4:
Amyl nitrate (CAS 1002-16-0)
Ускорява процеса на горене ("ignition improver" by accelerating the ignition of fuel)
Butanone, also known as methyl ethyl ketone (MEK) (CAS 78-93-3)
Почистващи функции (cleaning agent)
Butyl acetate (CAS: 123-86-4)
Почистващи функции, съдържа се в лакочистителя
Cetane, a.k.a Hexadecane (CAS: 544-76-3)
Повишава цетановото число на дизела
Diethyl ether, or simply ether (CAS: 60-29-7)
Подобрява стартирането на двигателя, основна съставка в спрейовете за стартиране на двигатели
Di-tert butyl peroxide (CAS: 110-05-4)
Ethyl acetate (CAS: 141-78-6)
Почистващи функции, основна съставка в лакочистителя
2-ethylhexyl nitrate (CAS: 27247-96-7)
Най-използваната съставка за повишава цетановото число на дизелови горива
Hexacosan, Icosane, Octacosane, Pentacosane, Triacontane, Tri-Triacontane a.k.a. Higher alkanes (CAS: 630-01-3)
Подобрява течливостта на дизеловите горива при ниски температури (използва се при „зимните“ дизелови горива)
3-Pentanone (CAS: 96-22-0)
Почистващи функции
Propanone a.k.a. Acetone (CAS: 67-64-1)
Hydrocarbons C12 - C36
Смазващи функции
n-Alkanes & isoalkane
Смазващи функции
Регистриран на: 26.12.2012
Кара: e91 2.0d
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от T.Dumanov » 23 Сеп 2018, 8:29
Колеги, някаква идея как да подкарам музика от телефона на оригиналното радио - бмв е91? Опитах чрез aux-a в жабката и с този в подлакътника, но явно не са толкова прости нещата..
От малко дете си имам мечта, не Ferrari брат, ///M-power е тя !
Мнение от x7z » 23 Сеп 2018, 11:56
T.Dumanov написа:Колеги, някаква идея как да подкарам музика от телефона на оригиналното радио - бмв е91? Опитах чрез aux-a в жабката и с този в подлакътника, но явно не са толкова прости нещата..
точно от аукса в жабката .... или щом не става може би бушона ти там е изгорял ...
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 23 Сеп 2018, 12:29
Здравейте! От известно време имам странен проблем. Светва ми грешка за еърбега, която е ОГРОМНА и червена! Случва се, когато някой седне на пасажерската седалка и то някой по-тежичък. Прилагам и снимки, за да видите. След време и изчиства и не се показва, ако никой не сяда. Предполагам е някакъв проблем с кантара на седалката. Някой борил ли се е с този проблем? Решение?
ivan1212 написа:...На моменти, когато карам бавно и по лек наклон нагоре и натискам много леко педала на газта, оборотите ми пак започват да слизат с 30-40 надолу и пак да се връщат. Може от това, че давам много малко газ, самият двигател или скоростната кутия да се чудят какво се случва и затова да става това едва доловимо спадане на оборотите. Пример - карам с 30 км/ч по лек наклон нагоре, двигателят държи 1600 оборота, но докато държа леко газта, слиза на 1550, пак качва на 1600, слиза на 1550, качва на 1600. Това се случва в интервал от няколко секунди. Понякога дори ми е трудно да възпроизведа проблема, но на моменти си се случва и според мен зависи от скоростта и наклона...
В тази конкретна ситуация усещаш ли леко придърпване? От описаното от теб разбирам за играене на обороти, но за леко придърпване не си споменал.Изображение
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 23 Сеп 2018, 12:36
NeRoX написа:Здравейте! От известно време имам странен проблем. Светва ми грешка за еърбега, която е ОГРОМНА и червена! Случва се, когато някой седне на пасажерската седалка и то някой по-тежичък. Прилагам и снимки, за да видите. След време и изчиства и не се показва, ако никой не сяда. Предполагам е някакъв проблем с кантара на седалката. Някой борил ли се е с този проблем? Решение?
Кантар, поправяш или го изключваш софтуерно, това са ти вариантите.
Назад към E90/E91/E92/E93
