Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от andy » 10 Авг 2018, 11:29
Регистриран на: 3.11.2017
Кара: вана
Мечтае да кара: DACIA
Мнение от Knoxville_ » 10 Авг 2018, 11:30
Регистриран на: 18.07.2013
Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Мнение от donybg » 10 Авг 2018, 11:32
Някой може ли да ми помогне с номер на частта на панела(ленатата?) с бутоните за спускане по наклон и авто стат/стоп и евентуално самите бутони. Рових в realeom, но явно не знам къде да търся.
Регистриран на: 20.08.2016
Кара: E90 N46B20
Мечтае да кара: M4 CS
Мнение от merx » 10 Авг 2018, 13:36
61319120025
61319120026
Провери си ги все пак дали стават точно за твоята. Аз също не ги намерих в realoem и търсих в Google.
Регистриран на: 2.07.2018
Кара: е90 320d
Мнение от GMitev92 » 10 Авг 2018, 14:38
Здравейте колеги имам проблеми със СД-то, когато загрее пикселите изчезват, как мога да го оправя или къде (съответно като цена колко е, за София) ? Колата е 320д 163д СД профешанъл.
Регистриран на: 17.06.2018
Кара: BMW 540xi - G31
Мнение от ivan1212 » 10 Авг 2018, 15:14
Мерси - стори ми се, че е в унисон с интериора на колата и следователно на БМВ :)
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 10 Авг 2018, 15:53
BMW740IL написа:
vvasilev1 написа:
Zaprqnow написа:Здравейте колеги.Имам бмв е92 3.0 дизел,премахнат е ДПФ нормално ли е на спяло положение да има лек дим? Благодаря Ви предварително
Не. Сменен ли сепаратор на картерни газове? Може да е и от дюзи. Ако пуши студена, може да е от не изправен подгрев.
Моята и на още поне 10-тина колеги от форума килите пушат така след махане на дпф и егр.
Сепаратора сменен - няма разлика
Дюзите проверени- няма разлика
Вакуум помпа- същата работа
Свещи ,реле и термостати сменени
Вчера бях в Бова Кар и ми казаха че евентуално може да е гумички.
Прилагам клип как работи мотора.
https://streamable.com/j3b8b
П.П. доста хора имат този проблем и не са го решили, ако тук има разбиращ човек бих му дал колата да я направи срещу заплащане.
Останаха дюзи. Как ги провери? Свалени и тествани на стенд? В Бова приеха колата и й направиха диагностика или... ?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 10 Авг 2018, 16:11
Здравейте колеги.
Питам от името на приятел,колата му е 2.5 бензин,отказва да запали,ток има,чува се леко бучене след натискане на старт/стоп бутона и до там. Някоя с идея какво да се погледне, колата е на Китен в момента някой да препоръча сервиз или човек с диагностика.
Благодаря предварително
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 11 Авг 2018, 9:36
Дюзите са проверени на стенд. Като цяло и аз вече незнам при кого да ходя да реши проблема
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 11 Авг 2018, 9:40
BMW740IL написа:
vvasilev1 написа:
BMW740IL написа:
vvasilev1 написа:
Хм... Да няма някакви куци намеси по софтуер. В смисъл некъдърно спрян дпф или ЕГР? Или пък чип?
Има читави хора за сервиз, прочети из форума.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 11 Авг 2018, 17:04
Biogame написа:Здравейте колеги.
Проблема на моя приятел се оказа, стартер. 100 лв труд + 170 ремонт това в сервиз в Бургас . Но ми е интересно как допреди 5 минути я е карал и всичко е било наред и изведнъж отказва да запали? :dunno:
Регистриран на: 25.12.2009
Мечтае да кара: BMW
Мнение от Ganchev__ » 11 Авг 2018, 19:12
Същият случай с Е61 530хд .Никакви симптоми на проблем със стартера, просто спря да пали при едно спиране пред магазин.Буквално нямаше четки като го отвориха.Ако на диагностика не излиза нищо друго притеснително се насочвате натам.
На по-старите бмв-та се чуваше отчетливо щракане и съответно палене от 5-6 път на магия, когато замине стартера.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 11 Авг 2018, 19:21
Ganchev__ написа:Същият случай с Е61 530хд .Никакви симптоми на проблем със стартера, просто спря да пали при едно спиране пред магазин.Буквално нямаше четки като го отвориха.Ако на диагностика не излиза нищо друго притеснително се насочвате натам.
Именно и аз съдя по това че трябва да е имало някакви симптоми,а той спира до хотела,след 5 минути тръгва и до там.Същата работа никакви четки е нямало.
Регистриран на: 18.07.2018
Мнение от Zaprqnow » 11 Авг 2018, 19:27
Не знам колега на какво се дължи.Затова реших да питам тук.Колата няма никакъв проблем от към вървеж и т.н. , просто като е на място на моменти излиза синкав дим.
Мнение от ivan1212 » 11 Авг 2018, 21:10
Biogame написа:
Имах абсолютно същия проблем преди 4-5 часа. Карам си напред-назад без проблем, като съм спирал на бензиностания и мол. Спирам после пред един магазин, опитвам се да запаля - чуват се две леки завъртания и не пали като светвва check engine light (май се води ламбда сонда лапичка - тея дето светят при 70% от аудитата и VW в мобиле.бг). Опитвам поне 10 пъти без резултат. И след 20-тина минути си запали, все едно нищо не е ставало. После я карах пак насам-натам и съм палил 4-5 пъти без никакъв проблем. Според някои форуми това може да е и проблем на акумулатора. При мен единственото по-специфично беше, че сложих ключа и почти веднага натиснах старт бутона - не знам дали не съм притеснил някаква електроника или имобилайзера.
Назад към E90/E91/E92/E93
