Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Аз карам 320i и за момента съм доволен само, че мойто е автомат. Газифицират се перфектно. Като избираш гледай да си с някой майстор който може да и направи диагностика. При мойта проблема беше че тръгваше да разтягя верига и така бутнах цената с 2000 лв. Направих и основен ремонт на двигателя тъй като трябваше да се смени веригата. Частите ми излезнаха 980 лв. като единственото което не смених са буталата
и 700 лв труд
Всички удоволствия са описани в НК!
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Да 320ките страдат много от разтягане на верига и почват грешки и губи мощност.
Моята като я купих още имаше спукан пластмасов обтегач при веригата, но не беше счупен. Може би като се счупи става драма.
И mitaka7 ми беше споменал за един механичен обтегач, който има ъпдейтнат номер.
Вероятно при тези "идеални" условия се случва. Иначе... не знам какво е видяла тази кола, за да разтегне верига при нормална експлоатация, не е толкова тънка.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
поне ремонта е джоб пара и имаш почти нов мотор с доста ресурс за возене
не ме кефи момента, че 90% от слабите модели имат малко екстри
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Taruno написа:Да 320ките страдат много от разтягане на верига и почват грешки и губи мощност.
Колега, това само за 320 бензин ли или и за дизела?
- nasopraso
Не е чак толкова страшно...принципно към 180 000 км някъде се появява този проблем. С читава диагностика ще го хванеш веднага. При мен грешките бяха 2. Едната даваше валвтроник проблем и другата беше сходна не я помня. Майстора каза или валвтроника или ако е разтегната веригата валвтроника неможе да компенсира и той може да си е наред...е оказа се второто. Но след като си я направиш все едно си имаш чисто нов двигател, а и цифрата не е чак толкова страшна стига да не ходиш в М-кар
Обтегач маслена п-па 38лв Swag
Верига мас.п-па 24лв Swag
г-ра глава 60лв VICTOR REINZ
г-ра капак 85лв VICTOR REINZ
болтове 39лв VICTOR REINZ
Ангр. Верига к-т 160лв Swag
мас. Ф-р 9лв Hengst
термостат 73лв Wahler
г-ра картер 22лв VICTOR REINZ
г-ра всм 27лв Payen
семеринг 23лв Elring
г-ра изп 13лв Payen
гумички 52лв VICTOR REINZ
възд ф-р 17лв Hengst
лагери 56лв Glyco
Сигменти 4бр х 50лв
мас. Ф-р 9лв Hengst
г-ра всм 27лв Payen
г-ра изп 13лв Payen
лагери 56лв Glyco
Сигменти 4бр х 50лв
- Taruno
dextuar написа:Taruno написа:Да 320ките страдат много от разтягане на верига и почват грешки и губи мощност.
Само за бензина е М47 с веригата драма НЯМА
- Mariyan777
- Регистриран на: 20.01.2016
- Детайли за колата: 2004г 530D 218 к.с Ръчка
Благодаря ви за отговорите! Относно газифицирането казвате че ставало перфектно, имам и тук един въпрос - всмукателните колектори метални ли са или са пластмасови. И до диагностиката за която казвате нима по автокъщите дават да си прави човек диагностика, и има ли нещо специфично като шум или нещо друго ако е разтегната веригата на което да обърна внимание.
До Taruno: Само за бензина е М47 с веригата драма НЯМА - това М47 какво ще рече? Сори за тъпя въпрос но не съм запознат.
- Mariyan777
kdl написа:Моята като я купих още имаше спукан пластмасов обтегач при веригата, но не беше счупен. Може би като се счупи става драма.
Казваш пластмасов обтегач при веригата! Предполагам си го видял при обслужването след покупката или греша?
- Dextuar
Mariyan777 написа:това М47 какво ще рече? Сори за тъпя въпрос но не съм запознат.
M47 е номерът на двигателя на при фейс Е90 320 дизел.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
dextuar написа:Mariyan777 написа:това М47 какво ще рече? Сори за тъпя въпрос но не съм запознат.
При фейс е N47.....M47 е 163кс първите Е90
- Dextuar
Gqbriel написа:dextuar написа:Mariyan777 написа:това М47 какво ще рече? Сори за тъпя въпрос но не съм запознат.
Да де, имах предвид при фейс - Pre-face
Да, дори пазих спуканата доскоро.Mariyan777 написа:Казваш пластмасов обтегач при веригата! Предполагам си го видял при обслужването след покупката или греша?
Мисля че е това номера: 11317505608
Тази на снимката е много счупена, но нея намерих в нета.
- Luki Junior
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 N46B20
През 2007ма излиза ревизиран оптегач на веригата (болта който се гледа на снимката). Подълъг е за 5-7мм и уви подобре разтяга веригата. Сервизния интервал на самия оптегач е 100к километри. Същия е и на Н42/н46. След промяна се осеща утихване помежду 2к-2.5к обороти.
Струва около 50 лева, и се сменя за 10 минути. (Това на е46. Но не вярвам да е поразлично и при е90).
