Мнение за масло
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Мнение за масло
Абе нека се подлагат. Новите коли са си все по-големи боклуци, а реалността изглежда е различна, особено като си вземеш поредната кола милионер и се оказва, че въпреки, че е на 163000 км. има разход на масло. А опелчето OHC на дядо ти още не пипа масло?
Въпрос за 1 милион долара: защо няма нито един суперкар, който да се кара с Mid-SAPS?
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Мнение за масло
Въпроса ти е риторичен ,а защо няма суперкар дизел
.Такива са реалностите с автомобилния пазар последните 15-20 години ........екология ,даунсайзинг ,производителите на автомобили и на тях не им е лесно .
Re: Мнение за масло
Пипането на масло е заради екологията и новите технологии за пестене на материали тоест пак екология . Първо че блоковете са вече всички алуминиеви със залети тънки втулки които се деформират и гънат при експлоатация а блока става кашкавален . Викат му open deck block. Никой не прави вече тежки чугунени блокове , технологията била мръсна и допотопна въпреки че чугунените блокове са вечни на практика . Увеличават се температурните хлабини с времето , сегментите са тънки даже има има и по 1мм сегменти при някои мотори . А новите мотори пак заради екологията работят и на по високи температури , и всичките технически изгъзици дето ги влагат в съвременните двигатели по отделно може да са връхта на сладоледа обаче като са накачулените всичките тия неща в един агрегат стават безподобни боклуци чупливи претенциозни към масла и с малък ресурс преко сили около 300 000 км на 500 000 вече е някакво чуда да дотика без сериозни проблеми . Не стига че им слагат вариаторни маслени помпи вече масово дето работят на ниско налягане ами и предписват смени на масло на 30 000 км което доубива и без това кекавия мотор .
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
За дизел си важи с пълна сила, даже в повечеИвайло Димов написа:Въпроса ти е риторичен ,а защо няма суперкар дизел.Такива са реалностите с автомобилния пазар последните 15-20 години ........екология ,даунсайзинг ,производителите на автомобили и на тях не им е лесно .
- Denislav7777
- Регистриран на: 23.08.2022
- Кара: М57
- Мечтае да кара: По къра
Re: Мнение за масло
Denislav7777 написа:SpeedyMan написа:Сегменти смениха ли?
Не сегменти не са пипани, до колкото разбрах при обслужването на мотора за да се видят сегментите трябва да се свалят буталата, майстора ми каза че мотора имал добра компресия и каза че нямало смисъл да се пипат, а и аз бях на такова мнение да не се пипат че да не вземе тогава да гори много, знам ли дали ще олегнат добре след ако се барнат
Някой знае ли колко точно масло събира М57 231 до максимума на щеката.
Някъде пише 7,5л някъде 8,3л някой който е сигурен да драсне колко точно
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
- Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Re: Мнение за масло
При мене с 8л е на макс.
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
dhtj написа:При мене с 8л е на макс.
Да толкова е точно, питах за да знам колко масло да нося в сервиза но мерси иначе
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: Мнение за масло
Здравейте скоро ще сменям масло. Досега карам със златен Кастрол 5W30. Мисля да мина на 5W40 и гледам масло Castrol Edge Titanium FST. Карам със зелен Кастрол (понякога и със златен)5W40 на бензиновата ми Е46 и не е имало ядове. И на двете ми коли Е46 и Е90 го сменям на 8-9000км. Питам това масло което съм избрал за Е90 подходящо ли е ? 2ка дизел 163кс стоково, фабрично без дпф. На тубата пише че има спецификация BMW LL04.
///M power
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
Да. Но може би е по-добре да караш с EDGE 0W-40 LL-01
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
Абе колеги, нали много се хвали този равенол.Закупих 5w40 vmo,налях и карах, мотора работи като часовник не се чува обаче за 2500км дръпна почти 1 литър? Как е възможно това. С кастрол 5w30 изяде 1,5-2л на 10К а тоя равенол сигурно 3-4 кила ще заминат.Равенола е проверен с кодовете отзад не е ментак.Така или иначе съм решил пак да се отваря мотора и да се ревизират сегменти и гумички на клапани защото като загрее попушва леко на място сиво синкаво.Вече веднъж отворих мотора за вериги и лагери и ме е яд че не го направих тогава всичко на веднъж.Имам човек който се занимава относно с бмв така че ремонта ще е качествен, дали след него се очаква да спре да харчи масло или е възможно пак някакъв си разход...
Re: Мнение за масло
Колега, едва ли проблемът е в маслото до момента не съм виждал някой да е изявявал по форумите претенции към него. Най-вероятно или за тези километри си карал някъде на по-високи обороти или има някакво влошаване на положението в двигателя. Самият аз имам висок разход на масло заради проблеми със сегментите, при повишаване на оборотите разходът се вдига до няколко пъти. Освен това като са ти сменяли маслото може да са ти наляли по-малко количество. Най-добре изчакай да видиш кога ще ти поиска да долееш следващия литър и си отбелязвай колко км от общо изминатото разстояние си се движил на повишени обороти. При мен в бензинов двигател повишени например, това е всичко над 140-145км по GPS(мисля е към 3300-3400об), ако за норма взема 3000об при 130км/ч.
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
Е па ако си със стар DPF, вероятно ти е развалил сегментните вече. Независи от маслото, става изведнъж.Denislav7777 написа:Абе колеги, нали много се хвали този равенол.Закупих 5w40 vmo,налях и карах, мотора работи като часовник не се чува обаче за 2500км дръпна почти 1 литър? Как е възможно това. С кастрол 5w30 изяде 1,5-2л на 10К а тоя равенол сигурно 3-4 кила ще заминат.Равенола е проверен с кодовете отзад не е ментак.Така или иначе съм решил пак да се отваря мотора и да се ревизират сегменти и гумички на клапани защото като загрее попушва леко на място сиво синкаво.Вече веднъж отворих мотора за вериги и лагери и ме е яд че не го направих тогава всичко на веднъж.Имам човек който се занимава относно с бмв така че ремонта ще е качествен, дали след него се очаква да спре да харчи масло или е възможно пак някакъв си разход...
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Re: Мнение за масло
...виж дебитомера и при мен беше така пропушваше, после спираше да пуши, само на място се виждаше и миришеше зле.......смених майстора и после дебитомера и о чудо!? сега е ОК. По принцип ако е позадръстен ДПФ-а също харчи масло във високите обороти заради налягането, начесто ли регенерира?
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
То моя май често регенерира. Но има и вариант да ти се позапекат и поразкалят сегментите ако вземе да връща горещ въздух към горивните камери и колата започва да гори масло и заради сегменти.
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
Колата когато ми я разтовариха от германия се качвам да я карам и чудо не върви грам ама грам на диагностика излезна че дпф не е правил регенерация 22К км, след издънване на дпф и катализатор и спиране софтуерно естествено колата тръгна на гръм, последиците бяха разбита топла част на турбината последва рециклаж ноо масло продължи да си харчи,преди да рециклирам турбината не ми се говори колко беше разхода и когато сложих маслото гледах да е точно на максимума на щеката и колата се мери винаги на едно и също място в гараж.Най вероятно толкова дълго каране с запушен дпф може да е поспекъл сегментите но така или иначе вече съм се разбрал с майстора ми да я отваря.Няма логика да има друг проблем колата още като споменях на майстора ми за равенола каза - добър е ама ще го харчи повече от кастрола и така се и оказа
Колата е жива не е като да е умряла, карал съм и с други 231ци място летящя хвърчащи стартове до сега не съм намерил стокова кола с тоя мотор да ме бие все още.Колата през 99 процента от времето се кара супер спокойно ако е от значение но тоя 1 процент дойде ли на най тесния педал му става тясно
