BMW 320i проблем
61 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: BMW 320i проблем
Само дето нито от мирафиори става нещо, нито от дарукар. И двата сервиза са трагедия и работят на заменки, реално не ремонтират. Е все пак дарукар сменят по малко части на сляпо (пък понякога и гаранция дават) от мирафиори (лично мнение), но това далеч не ги прави добър сервиз. Има много по добри от посочените два.
- silverstone
- Регистриран на: 1.10.2012
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: E90 320i N46 седан
- Мечтае да кара: чисто ново BMW
- Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
Е 70 Х5. 08.2007 черен 3.0D 235
DigitalExile написа:Само дето нито от мирафиори става нещо, нито от дарукар. И двата сервиза са трагедия и работят на заменки, реално не ремонтират. Е все пак дарукар сменят по малко части на сляпо (пък понякога и гаранция дават) от мирафиори (лично мнение), но това далеч не ги прави добър сервиз. Има много по добри от посочените два.
Припадам…заменки?!? Ти им караш Феникс на 200 000 вече получил шут от западна Европа и очакваш да ти ремонтират чарколяци по него ?!?! Ми мерси , аз не искам да ми “го кърпят” да слагат нови елементи, за да върви колата . Всяко нещо има лайф таймер, след който не е ОК да се ремонтира, Побългарява, по- удачно е да се замени с нова част. Не знам посещавал ли си сервизите , но аз съм с 2 ръце и за двата.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Най-лесната диагностика е "проба-грешка", но не и най-евтината
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
silverstone написа:DigitalExile написа:Само дето нито от мирафиори става нещо, нито от дарукар. И двата сервиза са трагедия и работят на заменки, реално не ремонтират. Е все пак дарукар сменят по малко части на сляпо (пък понякога и гаранция дават) от мирафиори (лично мнение), но това далеч не ги прави добър сервиз. Има много по добри от посочените два.
Очаквам да не гадаят, а те това правят. В кодирането пък хич не ги бива, иди им занеси един модул от кола втора ръка в дару да видиш как ще те гледат
В мирафиори са ми осирали колата вече, та без коментар и за там. Писал съм в друга тема кво/що няма да обяснявам и тук. Общо взето сервизи има, но тезидвата не стават (лично мнение)
- newdriver
- Регистриран на: 17.08.2020
- Кара: BMW E90 2.0 benzin
silverstone написа:По-скъпо е , но поне оставяш колата и си я вземаш Готова. Не да обикаляш гаражни майсторчета -тоя барне това , оня затегне друго ,трети гледа намръщено и се пипа по шишарките - ефект нула , а ти им плащаш реално да се обучават на твоята кола. Абсурд!. Който кара БМВ, дори и по-дърто, предполага се че не е на социални. Карай я при Мирафиори или ДаруКар и си я вземай готова и читава.
Мое мнение. Като лично страдал с Е90.
Тук изобщо не става дума за пари , а че в нито един сервиз не могат да кажат точно каква е причината за неравномерната работа на колата.
Навсякъде искат да сменяме разни неща без да дават гаранция , ама то се е видяло , че иначе няма да стане така , че почвам да сменям на ред пък дано се оправи.
- SpeedyMan
Какви грешки записва компютъра на колата в момента и да речем няколко дни след изчистване?
- MaRsMaN
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 530i,BMW 320i Touring
Здравейте колеги. И аз съм кажи речи със същите проблеми.Дава ми грешка във втори и трети цилиндър (мисфайър).До момента съм сменил верига,бубини,свещи,сонди,компресията е в норми,направиха и тест с някакъв пушек за да видят дали от някъде не изпуска,но уви всичко е ок.Продължава да дава грешка най вече цилиндър 3 и от време на време 2. На място не работи добре и понякога дори и да държи обороти към 700 изведнъж изгася. С INPA се вижда ,че има разлика в работата на цилиндрите. Никой не знае защо се получава това.
След ровене по мотора видях,че след изключване на един от селеноидите колата започва да работи перфектно.Разбира се веднага си смених ,като мислих ,че проблема е в тях,но уви никаква разлика.До момента съм стигнал до тук...след изключване на един от двата селеноида колата работи като часовник, но ако я карам така (нищо,че няма да има много мощност във високите) когато в движение си махна крака от педала на газта колата изгася ,а тя е автомат и не е много приятно ... Казаха ми ,че след изключване на селеноид се изключвали автоматично и други неща.Та стигнал съм до тук...Някой ако има някакви насоки да помогне ще съм благодарен.
Поздрави
Поздрави
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
На работещ, загрял двигател опитай да отвориш капачката на маслото. Забележи дали се отваря нормално с леко изсъскване или я отлепяш с усилие заради силен вакуум.
- SpeedyMan
MaRsMaN написа:
Кабелите към соленоидите дали не са се поокъсили някъде?
- The Heartlistener
Това изключване на соленоидите нищо не означава. Компютърът влиза в авариен режим, налива повече гориво и се замазват нещата, затова се създава впечатление че моторът работи по-добре, поне на празен ход. Освен това при проблем с активирането и работата на соленоидите се регистрират конкретни грешки касаещи ванос регулирането - "vanos control". А тук има само мисфайъри, и то на 2-3 цилиндри.
Към колегата - неслучайно писах да опиташ горепосоченото, макар да ти се струва странно.
- MaRsMaN
Благодаря за насоката колега...пробвах го това с капачката и няма никаква разлика.
От днес нещо ново...за втори път ми се пука капака на клапаните.
The Heartlistener написа:На работещ, загрял двигател опитай да отвориш капачката на маслото. Забележи дали се отваря нормално с леко изсъскване или я отлепяш с усилие заради силен вакуум.
Аз го пробвах.
Вакуумът при мен я държи и си трябва усилие.
Това какво ще рече?
- The Heartlistener
Признак е че клапана за картерните газове е блокирал постоянно отворен или мембраната му е скъсана.
Нормалният цикъл на работа на клапана е при повишаване налягането на газовете, да отвори съвсем за кратко колкото да пусне газовете към всмукателя и отново да затвори. При отваряне на капачката мембраната към всмукателя трябва веднага да затвори, газовете вече излизат атмосферно и двигателя стабилизира оборотите. На отворена капачка не трябва да смуче.
Постоянният силен вакуум в картера и непрестанното постъпване на картерни газове във всмукателя влошават работата на мотора и започват гореописаните симптоми. Редовен проблем при нашите мотори с външно разположената система за КГ и особено при кратки придвижвания с недозагряване на двигателя в студените месеци.
Аз съм прекарал една торба клапани, заради късите дистанции и натрупващия се в студа кондензат. Това води до честото им излизане от строя. Докато не смених капака на главата с такъв от N46N, който е с вграден клапан.
- MaRsMaN
Колеги...мисля,че намерих от къде е проблема.Излезе, че единия от двата датчика (на входящия и изходящия разпределителен вал) не работи. Гледах клип в нета как се замерват( на трите кабела се мери ...като на единия трябва да има 12волта постоянни ,на другия 5волта и третия е маса, но при мен показа на 2рия 11.8 волта(не знайно защо четох ,че и при други илиза към 12 волта и на втория кабел)) и този който е на изходящия излиза ,че не работи.Когато го доближа към някакъв железен предмет трябва да му спадне волтажа от 5в до 0в ,а при мен не е така(при мен е от 11.8 пада до 5 някъде и пак вдига до 11.8в) . Размених местата на двата датчика,запалих колата и след малко светна чека и показа ,че camshaft sensor bank 1 не работи(интересно е ,че докато беше на изходящия не записваше грешка и след размяната чак записа).Поръчах същия ( марка Валео ) сложих го и пак същата работа.Свалих работещия и пробвах и него и там свали до 0в.(от 11.8в на 0.03в).Марката му е Феби. От магазина ми дадоха още един на Валео ,пробвах с него и пак не сваля до 0в.. Реших да пробвам с Феби и направих поръчка (понеже го нямаше наличен).Днес пристигна и след направен тест работи както трябва ... свали до 0.04в. Преди малко го монтирах и след час ми предстои пътуване...дано вече работи както трябва. Сега малко ме притесняват тези 11.8в
но поне работи
Това е от мен за сега...малко бавно модераторите ми одобряват отговорите за което съжалявам ..
Супер...
Тоя клапан е на 20к-30к км...
А дали е възможно от това да се вдига драстично разхода (малко ме съмнява де)?
В крайна сметка, някой знае ли за майстор в София, който може да прегледа колата и да установи, защо харчи толкова много и тн?
61 мнения
