DPF въпрос
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: DPF въпрос
Мнение от vld » 27 Юли 2018, 14:01
Идеално е за момента. Бързо се покачват стойностите на соот защото не се е изчистил хубаво. Само не е добре това че си ресетнал ДПФ все едно е сменен. Просто стойностите за асх няма да са меродавни. Сега остава да си смениш релето и свещите.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.11.2017
Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Мнение от Stanislav83 » 27 Юли 2018, 15:09
Извинявай vld,но не разбрах. Според теб е нормално да се вдигне от 1-2г на 20г за около 20км извънградско? Ами писнах регенерация от аппа ,защото както казах трих тези грешки като луд... Значи сега да очаквам след няколко дни пак да се задръсти така ли? Бях запланувал на 1-1.5 месеца по веднъж да я карам на магистралата ,сега ако ще трябва всяко трето шофиране да е през нея... Свещите мислих за в бг да ги оставя-тоест за след 2.5 месеца?
Re: DPF въпрос
Мнение от vld » 27 Юли 2018, 15:29
Нормално е, дълбоката регенерация е през около 200-250км. а периодичната която минава на по малко градуси е по на често. Както ти написа колегата докато не оправиш релето и свещите периодична няма да има, затова ще трябва да караш извън градско за да се активира другата. Тя ще се активира всеки път когато има необходимост и условия да се случи. Карай си спокойно обратното налягане е ниско това е най важното в случая. ДПФ-а ти е добре, просто го следи.
Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Мнение от Stanislav83 » 27 Юли 2018, 16:39
Да но и дълбоката явно няма да се стартира сама,защото постоянно ми набиваше грешката за свещите и това я прекъсваше. Тоест ще трябва през няколко карания пак на магистралата и някой с мен за да мога да трия ? За инфо само за работата по смяна на термостати и помпа и моторно масло, при "познат" 200 евро...
Re: DPF въпрос
Мнение от vld » 27 Юли 2018, 17:21
Колега там е друг стандарта, други са парите които получават хората, нормлно е да ти вземат такива пари.
Погледни го от хубавата страна, ако караше някой фиат или рено, пак щяха да ти вземат толкова, просто работата е еднаква, е ти поне си ги дал за кола която ще караш с удоволствие.
Водната помпа и термостатите са елементарни, ако не ти се плаща сменяваш сам и нямаш проблем.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Re: DPF въпрос
Мнение от bokouser » 27 Юли 2018, 17:40
Е, няма начин, за да започне всичко да си функционира без твоя намеса трябва да оправиш тия неща по колата.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: DPF въпрос
Мнение от awful » 27 Юли 2018, 22:50
Stanislav83 написа:Да но и дълбоката явно няма да се стартира сама,защото постоянно ми набиваше грешката за свещите и това я прекъсваше. Тоест ще трябва през няколко карания пак на магистралата и някой с мен за да мога да трия ? За инфо само за работата по смяна на термостати и помпа и моторно масло, при "познат" 200 евро...
Ако термостатите са оригинални като и помпата и 200 евро само за тях няма да ти стигнат :mhihi: те от цените за частите и марката на колата правят цената за работата. Във коя държава си.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: DPF въпрос
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 17 Авг 2018, 12:55
Принудителната регенерация как може да се проследи с Inpa? Тоест има ли отнякъде меню с което да се прослeдят градусите и момента, когато самата кола започва да регенерира и да се отчита кога успешно е регенерирала?
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 18 Авг 2018, 13:30, променена общо 1 път
Re: DPF въпрос
Мнение от vld » 17 Авг 2018, 15:32
Zlatiyan_Genchev написа:Принудителната регенерация как може да се проследи с Inpa? Тоест има ли отнякъде меню с което да се прослядят градусите и момента когато самата кола започва да регенерира и да се отчита кога успешно е регенерирала?
С инпа неможе.
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Re: DPF въпрос
Мнение от firetux » 18 Авг 2018, 11:47
С INPA реално може косвено да проследиш кога регенерира, в менюто с аналоговите стойности с shift се избира допълнително меню с данни, и от там температура на газовете и катализатора. От там съм гледал температури при регенерация 600+ градуса и 300+ в нормален режим.
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Re: DPF въпрос
Мнение от PabloEscobar » 18 Авг 2018, 12:37
Щом имаш инпа си инсталирай ISTA rheingold.
Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Мнение от Stanislav83 » 28 Авг 2018, 11:35
Колеги имам следния въпрос. Към момента ми дава,че 4 свещи са сдали багажа. До скоро бяха 3. Отстраняване на тоя проблем в Германия няма да има. Ще се прави в БГ. Пътя обаче е 2300км и ако се реша колата да се прибира на ход това ще е първите дни на ноември. Според вас безопасно ли е да се кара така? А какво става ако и 6те се предадът?
Кара: E60 530d LCI
Re: DPF въпрос
Мнение от bokouser » 28 Авг 2018, 12:46
Напълно безопасно, те са нужни предимно за стартиране на студено. Имаш btool expert, като тръгнеш - триеш грешките, при топла кола няма да ти ги записва и по пътя DPF-а ще си регенерира.
Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Мнение от Stanislav83 » 28 Авг 2018, 13:52
Там е работата ,че ги изписва и при загряла кола и спира регенерацията? А като е студено времето ноември?
Кара: E60 530d LCI
Re: DPF въпрос
Мнение от bokouser » 28 Авг 2018, 16:16
Когато загрее напълно - триеш и не би трябвало вече да запише свещи.
Назад към E90/E91/E92/E93
