Бързи въпроси и отговори
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Разликата очевидно идва от това, че едната кола е автомат, а другата-ръчка....някой по- учЕн ще каже, дали въобще е възможно да се прекодира дисплея на автомата и изобщо къде ще иде индикатора за скорост...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Satanism написа:Разликата очевидно идва от това, че едната кола е автомат, а другата-ръчка....някой по- учЕн ще каже, дали въобще е възможно да се прекодира дисплея на автомата и изобщо къде ще иде индикатора за скорост...
Интересен въпрос,не съм се замислял,но не ми се и пробва на моята
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Едната крушка на задния номер не бачка - не е изгоряла, буксата и жиците(+тези при пантата) са ок. Бях сложил LED крушки и даваше грешка от време на време. Върнах стоковите, не показва вече грешка но пак не свети. Четох някъде, че лайт модула спирал тока където види зор и се натрупат грешки, но как така само едната не работи
- Satanism
Колеги, как да проверя, дали имам подгрев на огледалата, без да ги разглабям?
Благодаря!
Благодаря!
- Huku
- ПотенЦял
Satanism написа:Колеги, как да проверя, дали имам подгрев на огледалата, без да ги разглабям?
Благодаря!
Сутрин на студено време като запалиш колата, изчакай малко и пипни със студена длан огледалото - ако е топло на пипане имаш.
То май всички сме с подгрев.
Има ли разлика между Black Sapphire Metallic с код на боята 475/ и код на боята 475/9? По VIN навсякъде пише само 475, а като се отвори вратата на някои коли пише 475/ или 475/9?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Има да, то и всеки от кодовете има три нюанса допълнително Т1, Т2 и Т3, боядисвах си фейсовия капак като го ретрофитвах в М кар и това е инфо от там
Моля, някои да ми даде номенклатурен номер на пластмасовия панел (модул) около навигацията (навигационния компютър под климатроника с дупка за бутони- парктроник,подгрев и т.н.)
Навигацията е Professional CCC (2008) или с други думи професионална навигация с 2 слота за диск. Колата е BMW E90 2006. Навигацията е ретрофит. Информацията от BMW е,че имат 2 номера за тази част ест. нито една от двете не е налична.
За които не знае по информация от 2 различни дилъра при поръчки от Германия не предлагат връщане/замяна.
Ще съм много благодарен.
- Gqbriel
- Кара: комби
Taruno написа:Има да, то и всеки от кодовете има три нюанса допълнително Т1, Т2 и Т3, боядисвах си фейсовия капак като го ретрофитвах в М кар и това е инфо от там
Потвърждавам,защото наскоро боядисвах броните - аз ъсм 475/9 - общо взето доста цветна перла е
- Satanism
Huku написа:Satanism написа:Колеги, как да проверя, дали имам подгрев на огледалата, без да ги разглабям?
Благодаря!
Имам, мерси
Този вариант и аз се сетих за него....чудех се снощи, дали няма някой по- "седя си на дивана" начин...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Аз не съм виждал Е90 без подгрев на огледалата. Може да има от първите бройки, но ако се съди по цената на стъклата - всички имат.
- Gqbriel
- Кара: комби
Huku написа:Едната крушка на задния номер не бачка - не е изгоряла, буксата и жиците(+тези при пантата) са ок. Бях сложил LED крушки и даваше грешка от време на време. Върнах стоковите, не показва вече грешка но пак не свети. Четох някъде, че лайт модула спирал тока където види зор и се натрупат грешки, но как така само едната не работи![]()
Ники пуска ли си някой софт да гледаш дали има грешка в лайт модула?
- Satanism
Leon написа:Аз не съм виждал Е90 без подгрев на огледалата. Може да има от първите бройки, но ако се съди по цената на стъклата - всички имат.
Гледах някаква ценова листа, че беше опция...струваше 180, ама евро ли беше, долари ли беше, паунди ли беше....
- Huku
- ПотенЦял
Gqbriel написа:Huku написа:Едната крушка на задния номер не бачка - не е изгоряла, буксата и жиците(+тези при пантата) са ок. Бях сложил LED крушки и даваше грешка от време на време. Върнах стоковите, не показва вече грешка но пак не свети. Четох някъде, че лайт модула спирал тока където види зор и се натрупат грешки, но как така само едната не работи![]()
Не съм, всички са много заети...
- Gqbriel
- Кара: комби
Huku написа:Gqbriel написа:Huku написа:Едната крушка на задния номер не бачка - не е изгоряла, буксата и жиците(+тези при пантата) са ок. Бях сложил LED крушки и даваше грешка от време на време. Върнах стоковите, не показва вече грешка но пак не свети. Четох някъде, че лайт модула спирал тока където види зор и се натрупат грешки, но как така само едната не работи![]()
Не всички
