Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от kvasilev76 » 26 Апр 2018, 21:24
До сега не съм имал абсолютно никакви проблеми с автомата.Ако е торк защо не го прави при по ниска скорост а започва след 130км/ч.Нямам ритане,предърпване или тресене.Смяната на скоростите е плавна и почти не се забелязва.Вибрацията е точно като на разбалансирана гума но изчезва като подам газ.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 27 Апр 2018, 7:50
kvasilev76 написа:До сега не съм имал абсолютно никакви проблеми с автомата.Ако е торк защо не го прави при по ниска скорост а започва след 130км/ч.Нямам ритане,предърпване или тресене.Смяната на скоростите е плавна и почти не се забелязва.Вибрацията е точно като на разбалансирана гума но изчезва като подам газ.
Поне при мене беше същото, тя и моята сменяше плавно, но след като се отнемеше газта, се усещаше вибрация.
Не си мисли, че утре ще умре.
Казвам, че е възможно вибрацията да е от кутията.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 17.12.2016
Мечтае да кара: Е90 320д
Мнение от sacrament » 01 Май 2018, 14:54
Колеги имам един въпрос. За първа година се интересувам и смятам да присъствам на БМВ Къп на 05/06 май. Въпросът ми е само за зрители има ли такса и каква е и къде може да се паркира и тн.
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 01 Май 2018, 20:02
Колеги. Някой ще даде ли жокер, какво е на снимката. Казаха ми, че оттам ми бяга маслото.
Ако някой е наясно и с евентуалните цени на части и труд ще съм благодарен. Мерси!
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 01 Май 2018, 20:23
Картер....
Регистриран на: 19.03.2008
Мнение от boris_dy » 03 Май 2018, 9:32
Здравейте, имам следното питане за окачване на Е91... Забелязах, че отзад вдясно колата седи по-ниско отколкото отляво, т.е. просвета от гумата до калника на дясно колело е примерно 3 см, а на ляво е 5 см. Закарах я на майсторите и ми казаха, че задните амортисьори са омаслени и са на приключване та най-вероятно е от тях. Смених ги, но положението си остана същото..., поне за мен остава да са пружините, защото всичко друго по окачването на колата е ок. Разликата между двете страни е 1.5 - 2 см. Някой да е имал подобен проблем ? Колата по ВИН се води със спортно окачване. Амортисьорите бяха различни спрямо нормалното, предполагам, че и пружините ще са други ?!? :dunno:
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 03 Май 2018, 13:48
Да препоръчате човек в София, който може да направи ретрофит на фейслифтов заден капак на Е91 заедно с кодирането за стоповете?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 03 Май 2018, 14:30
chris_barnes написа:Да препоръчате човек в София, който може да направи ретрофит на фейслифтов заден капак на Е91 заедно с кодирането за стоповете?
Капака можеш и сам да си сложиш...само трябва да нагласиш фугите правилно.
За стоповете - пиши ми ще ти дам контакт.
Фейсова ли ще я правиш?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 03 Май 2018, 14:31
Gqbriel написа:
Да. Работата е, че са много снопове кабели и не искам да се занимавам сам. Мога да помогна на някой, който знае какво прави да го монтираме и да си платя за услугата.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Регистриран на: 4.04.2008
Мнение от Spaidy » 03 Май 2018, 18:41
И аз бях решил да я правя тая глупост, та имам заден капак и стопове от фейска. Ако някой има интерес да пише на ЛС. Цената е близка до подарък.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 05 Май 2018, 22:31
Здравейте колеги, имам следния въпрос. Преди две седмици сложих летните гуми рънфлат от 2013. Оттогава колата стана доста шумна, т.е. като се вдигне скоростта от 70-80 км/ч нагоре, започва да се чува нещо като боботене. За съжаление не мога да си спомня как беше предишната година, но искам да попитам нормално ли е това, гумите разбира се не са нови, но като, че ли преди бяха по-тихи. Възможно ли е да има някакъв проблем с тях, да са се разбалансирали, да не са монтирани както трябва или пък нещо друго? Благодаря.
Мнение от Satanism » 05 Май 2018, 22:43
Може да са станали на камък...за 5 години....Време е да ги хвърлиш ;)
A може и да са кривнали от неправилно съхранение.Кривите гуми боботят...
Регистриран на: 2.04.2016
Местоположение: Sint-niklaas
Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Мнение от ilhansyuleymanov » 12 Май 2018, 13:41
Здравейте. Трябва да сменям маслото, но понеже съм в Белгия немога да намеря канал. Ако вдигна колата на крик може ли да отвия пробката без да свалям кората. А и каде точно се намира самата пробка ? Търсих в нета но точно за 330д няма инфо. :help:
Мнение от Satanism » 12 Май 2018, 17:21
Разрови се, на Запад има селф сървис сервизи...плаща се на час, имаш подемник и инструменти на разположение, и хич не е скъпо.Струва си за такива ситуации.
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 12 Май 2018, 17:41
Тя пробката е последна грижа, ми да сподели кво ще прави със старото или мисли да го лисне У храстите :mhihi:
Номер 6 е едно пластмасово капаче под което е болта на картера
Назад към E90/E91/E92/E93
