Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от awful » 11 Мар 2018, 21:49
chris_barnes написа:
awful написа:
awful написа:Един въпрос, ,от напукано каре на кардана задно, може ли да създава върбаци на купето при постоянна скорост имам вибрации във купето след 110км ако задържа постоянна скорост усещам по силни вибрации ако ускорявам не се усеща много, гумите са на 100км нови мишлин, като си мислех че проблема е от старите гуми но ови пак тресе и си умирам от яд :banghead: това което открих е че е напукано карето на кардана задното, предното е добре. Колата вози стегнато без тропане, като задни и предни амортисьори са нови.
Почти сигурно е, че проблема е в задните гуми/джанти. Направи проба и ги сложи отпред, а предните отзад. Най-вероятно вибрацията ще се измести и ще я усещаш около 50-60км/ч още.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Баланса е направен понеже са нови гумите, това което казваш ще го пробвам но се чудя да няма проблем че предните са 7.5 ширина а задните 8.5 обаче сложих 4х225 40 18 понеже 255 са и тежки, но и със тях имаше вибрации, ще пробвам. Ако се окаже че проблема е във джантите ще се изям жив понеже исках да си купя джанти нови но си купих 4 фланеца на ебах за 170 евро :banghead:
Не искам да съм лош пророк, но е доста вероятно да са точно задните джанти. Да помислим логично - гуменото каре ако е скъсано и това образува вибрации, то това ще се отнася по-скоро към оборотите на въртене на кардана -> ще го прави на всяка предавка, а не на определена скорост (извънградско).
Да не е от карето на кардана щото няма и дрънчене няма и тласъци при смяна на предавките абсолютно нищо, преди 2 часа размених предните със задните напомпах ги предните 2.3 задните 2.5 качвам се газ и като мине 120кмч и се се започват тези вибраци и до 130км/ч и нагоре си ги има усещам във краката и цялото купе, замислил съм се дали може да вибрира от предните тампони на кривите носачи на 30к км са лемфордер утре отивам до бмв и си купувам оем и ги сменям за да ги отпиша. Мисля че проблема е отзад или може във самите джанти , на задните има 25 грама тежести, джантите са бмв м перформанс от 1 серия и са със фланци 30мм така стоят добре но и без фланци ги имаше вибрациите.
Регистриран на: 15.11.2017
Кара: BMW e90 320d
Мнение от bmw_otto » 12 Мар 2018, 17:49
здравейте колеги, ццц модула на е60 става ли за е90 ?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Мар 2018, 18:10
bmw_otto написа:здравейте колеги, ццц модула на е60 става ли за е90 ?
Да, но трябва да се флашне и кодира ;)
Регистриран на: 10.02.2018
Мнение от rangatakmeta » 12 Мар 2018, 22:46
здравеите имам въпрос имам бмв 320 си е90 и исках да питам сменя ли се горивният филтър
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 13 Мар 2018, 10:10
rangatakmeta написа:здравеите имам въпрос имам бмв 320 си е90 и исках да питам сменя ли се горивният филтър
Няма кола на която не се сменя,освен на електрички
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
Мечтае да кара: Mustang GT
Мнение от dhtj » 13 Мар 2018, 12:35
Gqbriel написа:Няма кола на която не се сменя,освен на електрички
E чак пък така...
На бензиновите алфи не се сменя. :D
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 13 Мар 2018, 12:44
На ДВ е част от помпата за ниско налягане и се сменя с нея.. Едва ли някой ще го смени без да има крайна нужда. :lol:
Ако това е 320si - чета правилно, би трябвало да може да се смени.
FREE SPIRIT
Мнение от rangatakmeta » 13 Мар 2018, 17:47
казаха ми че е вграден и се сменял когато свърши напълно , несам наясно ....Благодаря предварително
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 14 Мар 2018, 11:06
Bexim написа:На ДВ е част от помпата за ниско налягане и се сменя с нея.. Едва ли някой ще го смени без да има крайна нужда. :lol:
Не само на ДВ, ми и без ДВ бензиновия филтър не се обслужва :yes: Намира се вътре в резервоара до помпата и струва само 400 лв :lol:
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 14 Мар 2018, 20:27
Колеги напоследък на няколко пъти ми се случва след като съм карал, спрял и изгасил двигателя, и след това до 1-2 мин се опитам да го запаля, той отказва да запали при първото или второто натискане на бутона старт, и тръгва чак след като пусна педала на съединителя изключа и опитам наново. Иначе при студен старт винаги пали на момента. Акумулаторът е на година и половина, не съм го регистрирал, но по-принцип е същия като предишния. Ако някой може да каже поради какво се получава горния проблем, моля да сподели.
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 15 Мар 2018, 14:33
Задните накладки имат ли датчици за смяна, като свършат? Гледам, че са поизтънели и скоро трябва да ги сменям.
Мнение от awful » 15 Мар 2018, 15:01
exc написа:Задните накладки имат ли датчици за смяна, като свършат? Гледам, че са поизтънели и скоро трябва да ги сменям.
Да, намира се на дясно задно колело и кабела е по дълъг от на предния да го имаш на предвид.
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 16 Мар 2018, 22:55
Някой може ли с 2 думи да ми обясни за бензиновите 320-ки е92.
На някой места ми излиза с N46N на други с N46. На някой места ги дават всички е92 с 156 к.с, на други ги дават с 170 к.с.
Има ли визуална разлика двигателя и освен често срещаните проблеми в една от темите по-надоло, по-надеждни ли са от н52 ?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 17 Мар 2018, 0:02
Двигателите 150 (N46) и 170к.с. (N43) са различни - вторият е с директно впръскване, различна компресия и още доста неща. Вгражда се във фейслифтовите 3 серия (не само в тях, де, но питаш за нея конкретно). Визуално също са различни - можеш да намериш снимки в нета, но по-новият изглежда по-масивен, сякаш пълни повече коша :mhihi:
Ето един линк да добиеш представа:
http://www.unixnerd.demon.co.uk/n46.html
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 17 Мар 2018, 0:49
Leon написа:Двигателите 150 (N46) и 170к.с. (N43) са различни - вторият е с директно впръскване, различна компресия и още доста неща. Вгражда се във фейслифтовите 3 серия (не само в тях, де, но питаш за нея конкретно). Визуално също са различни - можеш да намериш снимки в нета, но по-новият изглежда по-масивен, сякаш пълни повече коша :mhihi:
Хах, да тази за която се интересувам била с н43 двигател. н43 са с директно впръскване и около 20% по-нисък разход, н46 е нормален, така ли ?
н45 е предимно американските и английските 320SI, докато тук 320ките са н43 и н46н ?
Назад към E90/E91/E92/E93
