Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
The iron hammer написа:Здравейте колеги искам да попитам възможно ли е от филтъра на картерните газове колата да харчи масло познат ми каза ,че на 3000км му харчила литър масло след като сменил филтъра за 10000 му харчила литъ и половина вижда ми се малко голяма разликата само от смяната на един филтър та затова питам и вас възможно ли е това нещо за да зная дали да го сменям и аз.
Възможно е, като му е скъсана мембраната и почва да изхвърля масло в във кутията на въздушния филтър, от там в турбо пътищата и го изгаря.
Можеш да го провериш по следния начин, сваляш филтъра, отдолу има малка тръбичка, надуваш с усата и така ще установиш дали е скъсана мембраната.
Ако е скъсана си за нов.
Ако не си го сменявал скоро пак си за нов.
Тази част се купува само оригинална 100-110лв е.
- The iron hammer
- Регистриран на: 5.10.2017
- Кара: BMW Х1
- Мечтае да кара: BMW X6
Сега проверих 145лв е в м-кар по принцип мога да я взяма с отступка на феби за 65лв.
Но щом казвате ,че е добре да е оригинална май ще поръчам от м-кар но първо ще го проверя.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
@vld каква е причината да трябва да е задължително БМВ ОЕМ? Аз сложих Febi Bilstein и не намирам проблеми засега.
Защото Febi, Meyle, Ate и тем подобни няма никога да имат ресурса като дълготрайност и първото качество, което се получава, когато си купиш оригинална част. За такива неща не си заслужава, при условие, че разликата не е голяма и разбира се ако смяташ да караш колата.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
То остави ресурс, те не работят коректно от нови понякога.b00st написа:Защото Febi, Meyle, Ate и тем подобни няма никога да имат ресурса като дълготрайност и първото качество, което се получава, когато си купиш оригинална част. За такива неща не си заслужава, при условие, че разликата не е голяма и разбира се ако смяташ да караш колата.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Привет, малко вероятно да има някой запознат, но да си опитам късмета.
Почна да ми гълта ток колата е90 320д преди фейса. Закарах я в сервиз и след като заспи, през бушон номер 52 минава 0.5 ампера, през 53 минават 0.02 ампера. Проблема е, че не я оправиха там и явно сам ще се оправям, че ми писна от псевдо майстори.
Таблото ми е като това първото-
http://fusesdiagram.com/bmw/fuse-box-di ... 3-e90.html
За съжаление, в този сайт не пише 52 и 53 за какво отговарят, но в друг сайт видях, че са за фаровете. Фаровете ми са лупи с динамик драйв, като отзад буксите са отлични.
Каква може да е причината да гълтат ток ?
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
vvasilev1 написа:То остави ресурс, те не работят коректно от нови понякога.b00st написа:Защото Febi, Meyle, Ate и тем подобни няма никога да имат ресурса като дълготрайност и първото качество, което се получава, когато си купиш оригинална част. За такива неща не си заслужава, при условие, че разликата не е голяма и разбира се ако смяташ да караш колата.
To пък защото си го купил на двойна цена от "официален представител" работи винаги перфектно.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги сдобих се с 330, е92 автомат. Колата много ми харесва , но забелязах от скритото меню, че температурата на мотора варира между 55-70 гр. на дълъг път, а в града на място качва и до 80-90. Предполагам съм и за двата термостата, това така ли е ? А тази ниска температура може ли да е основание за завишен разход?
За милиони-няма закони.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
don't be написа:Колеги сдобих се с 330, е92 автомат. Колата много ми харесва , но забелязах от скритото меню, че температурата на мотора варира между 55-70 гр. на дълъг път, а в града на място качва и до 80-90. Предполагам съм и за двата термостата, това така ли е ? А тази ниска температура може ли да е основание за завишен разход?
И на двата въпроса - да
Здравейте колеги! Вчера при запалване на двигателя ми се появи една грешка Speed Limit, като се има на предвид, че предния ден до гасенето на двигателя нямаше такова нещо. Реших да махна клемата на акумулатора за да я изчистя, с което имах успех. Въпросът ми е защо се появява тази грешка и дали за напред мога да бера ядове? Има ли начин да чистя грешки от борд компютъра? Със БМВ Е90 facelift съм 2,0 дизел
dextuar написа:Да, кодира сеgrozdan1995 написа:Има ли варянт да изгася старт стоп системата ?
а някой който го е правил може ли да покаже коя опция се кодира ?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- hazi
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: E91 320d Xdrive
- Детайли за колата: '09
Здравейте колеги,
Знаете ли от къде могат да се закупят "Ventilation Tabs" (можете да видите на снимката от линка подолу) освен от Американския сайт (https://www.venttabs.com/vent-tab-bmw-e ... -3-series/), където искат 40$ само за доставка!
Благодаря предварително.
https://drive.google.com/open?id=16e6yn ... LQYjgETA79
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
hazi написа:Здравейте колеги,
Да бе, американски сайтове. Ето при първото търсене (продават в Amazon UK): https://www.amazon.co.uk/Vent-Tab-E90-m ... B076JFMNWZ През gabco или друг превозвач и си ти.
boris написа:IHK - Change MSA_MEMORY to aktiv
И ще помни последното състояние.
това не е ли за климатроника ,а аз питам за старт/стоп гасенето и палене при всяко спиране
