Бързи въпроси и отговори
- nikolaysk
- Регистриран на: 30.05.2016
- Местоположение: Сливен
- Кара: е91 320D
Re: Бързи въпроси и отговори
Смяна на релерегулатора(h)aman написа:Не, чак днес го ресетнах, но май е късно.Преди да запаля показва 11.9 , като запаля пада на 11.3 , а като подам малко газ качва 11.5-11.6 . Значи все пак подава някакъв ток, може би затова не ми свети лампата. Аз ще го сваля днес, ще сложа нов в понеделник, но се притеснявам да не изгори и той.
Изпратено от моят HTC Desire 626G dual sim с помощта на Tapatalk
- nikolaysk
- Кара: е91 320D
Не е ли магнитен клапанdjakere4a написа:Някой знае ли въпросната букса каква функция изпълнява? Може би се подава сигнал от някъде, за да се отвори термостата. Не виждам друга логика термостата да не работи. И в топла вода го слагах и не отваря и на колата слагах новия не отваря. Трябва някъде да се регистрира ли новия термостат?
Отбой по моя въпрос. Свалих перката, да огледам демпферната шайба, понеже се съмнявах да не е превъртяла и се оказа точно това проблема. Странното е, че нямаше никакви пукнатини, но явно това не е фактор за състоянието и.
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
nikolaysk написа:Не е ли магнитен клапанdjakere4a написа:Някой знае ли въпросната букса каква функция изпълнява? Може би се подава сигнал от някъде, за да се отвори термостата. Не виждам друга логика термостата да не работи. И в топла вода го слагах и не отваря и на колата слагах новия не отваря. Трябва някъде да се регистрира ли новия термостат?
Нямам представа, но определено двата нови не работят заради този сигнал, който трябва да дойде от някъде. Иначе си карам със стария, който явно е излезнала от завода, но той е постоянно отворен и държи 68 градуса.
- nikolaysk
- Кара: е91 320D
Само сърцевината не може ли да се смениdjakere4a написа:nikolaysk написа:Не е ли магнитен клапанdjakere4a написа:Някой знае ли въпросната букса каква функция изпълнява? Може би се подава сигнал от някъде, за да се отвори термостата. Не виждам друга логика термостата да не работи. И в топла вода го слагах и не отваря и на колата слагах новия не отваря. Трябва някъде да се регистрира ли новия термостат?
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Колеги, някой слагал ли е салон от англичанка на европейка? И как да се разпознае, без да се сваля тапицерията дали има подгрев?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Airdust написа:Колеги, някой слагал ли е салон от англичанка на европейка? И как да се разпознае, без да се сваля тапицерията дали има подгрев?
Освен по кабелите - никъв друг начин и донора с вин...а иначе немаш грижи,само да изкл кантара
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Колеги изгоря ми крушката на късите х7 55в. сега купих нови, но не бях огледал че пише че са 80в. Ще има ли проблем ..?
- M0n57eR
- Регистриран на: 22.01.2017
- Мечтае да кара: M3 F80
Колеги имам много неприятен паразитен шум, идващ от кората между вратите, точно от където излиза колана. Шума е по скоро метална вибрация, която странно изчезва, като се закопчае колана. Някой да се е сблъсквал с подобно нещо и да знае някакъв лек?
- djakere4a
- Кара: ги да викат
M0n57eR написа:Колеги имам много неприятен паразитен шум, идващ от кората между вратите, точно от където излиза колана. Шума е по скоро метална вибрация, която странно изчезва, като се закопчае колана. Някой да се е сблъсквал с подобно нещо и да знае някакъв лек?
И аз имам подобен шум. Но цъка и на затворен колан. Ако се свали кората на колонката ще се види най-добре.
- mopasan
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: F31 320da+ M power kit= 200hp;420Nm
Plamenv написа:Колеги изгоря ми крушката на късите х7 55в. сега купих нови, но не бях огледал че пише че са 80в. Ще има ли проблем ..?
Всичко ти се разбра
- M0n57eR
djakere4a написа:M0n57eR написа:Колеги имам много неприятен паразитен шум, идващ от кората между вратите, точно от където излиза колана. Шума е по скоро метална вибрация, която странно изчезва, като се закопчае колана. Някой да се е сблъсквал с подобно нещо и да знае някакъв лек?
Много ме е страх, че ако се свали кората дори и да се оправи тоя шум, ще излезе друг
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Хахахаха, аз съм им свикнал. Това е БМВ, силата му е другаде - не е в тишината и комфорта.
FREE SPIRIT
- Stanislav83
- Регистриран на: 10.11.2017
- Кара: E90 325D
Колеги днес оглеждах едно 330d , при съвсем леко подаване на газ - само толкова съм подал - не повече от 1100 оборота колата се поклащаше леко, вибрираше.Нормално ли е това?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Stanislav83 написа:Колеги днес оглеждах едно 330d , при съвсем леко подаване на газ - само толкова съм подал - не повече от 1100 оборота колата се поклащаше леко, вибрираше.Нормално ли е това?
НЕ.
Колега това е шест цилиндров мотор, изключително балансиран.
При оглед задължително закачай с диагностика за да видиш това онова, иначе си е жив късмет да не уцелиш някой напудрен мильонник
