Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ZALMAN » 18 Дек 2017, 13:38
Може някъде да ти окъсява. Най лесния вариант е да махнеш крушките.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 18 Дек 2017, 13:49
Колеги, има ли някаква сериозна разлика между оригнална предна броня и афтърмаркет вариантите? Благодаря.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Дек 2017, 18:56
zaharia написа:Колеги, има ли някаква сериозна разлика между оригнална предна броня и афтърмаркет вариантите? Благодаря.
Разликата е в материала, по лесно се цепи на студа и не пасва идеално. По добре втора ръка оригинална.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 13.09.2017
Мнение от punish » 18 Дек 2017, 23:17
Здравейте колеги, с Е90 фейслифт съм. искам да си направя по-ярки ангелските очи така ,че да ги ползвам за дневни светлини, понеже фабричните са много бледи. Посъветвайте ме какви крушки да си взема, от къде да ги намеря и как да ги сменя :) :D
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 19 Дек 2017, 10:48
Какви са ти фаровете? Ксенонови или рефлекторни? Ако са вторите трудна работа да станат по-ярки, ксеноновите англелски на фейса стават за днвни.
Мнение от punish » 19 Дек 2017, 11:07
Рефлекторни са. Гледам че продават разни крушки, ноне знам какво ще ми свърши работа.
Регистриран на: 22.01.2017
Мнение от oxs » 19 Дек 2017, 11:40
Здравейте, предложете ми лед крушки H7, колата е Е91 фейслифт, фарове с рефлектори. Доколкото разбрах, проблема е в големината на охладителите които не се събират в мястото. Иска ми се да са без баласти. Благодаря!
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 19 Дек 2017, 12:28
punish написа:Рефлекторни са. Гледам че продават разни крушки, ноне знам какво ще ми свърши работа.
Нищо няма да ти свърши работа, гарантирано от опит. Не си давай парите напразно, карай си със заводските.
Всъщност, има и такива, които ще ти свършат донякъде работа, но после най-вероятно ще сменяш/ремонтираш фарове. :)
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 19 Дек 2017, 21:58
oxs написа:Здравейте, предложете ми лед крушки H7, колата е Е91 фейслифт, фарове с рефлектори. Доколкото разбрах, проблема е в големината на охладителите които не се събират в мястото. Иска ми се да са без баласти. Благодаря!
Купи си един Osram H7 Night Breaker Unlimited и после почерпи за хубавата работа.
Мнение от oxs » 20 Дек 2017, 11:24
vvasilev1 написа:
Е сега съм с Philips-овия аналог, пак 150%+ и т.н. Вярно е, че светят по-добре, но ме дразни, че на кутията пишеше "гаранция 200 часа". Не ми се сменят крушки постоянно, много неудобно са го замислили това действие германците :)
Регистриран на: 20.12.2010
Кара: 535d e61
Мечтае да кара: M8
Детайли за колата: Cosmos
Мнение от bagala » 20 Дек 2017, 13:41
Здравейте колеги, искам да попитам някой може ли да ми каже, как да разбера дали има печката колата. 2005 330d se. Нещо по таблото ли да търся, колата няма навигация. Благодаря .
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 20 Дек 2017, 17:55
bagala написа:Здравейте колеги, искам да попитам някой може ли да ми каже, как да разбера дали има печката колата. 2005 330d se. Нещо по таблото ли да търся, колата няма навигация. Благодаря .
Като вдигнеш предния капак отдолу на него трябва да имаш бяла лепенка на която пише Webasto и модела на печката, това е ако ти е излязла от завода с печка.
Вече ако ти е слагана допълнително нямам представа. Иначе печката се намира в предната броня отдясно като гледаш колата отпред от долу може да напипаш ауспуха.
Кара: 535d e61
Мечтае да кара: M8
Мнение от bagala » 20 Дек 2017, 21:32
Evgeni написа:
Благодаря Evgeni, ще потърся.
Мнение от drago9205 » 21 Дек 2017, 13:42
Колеги от известно време размишлявам над един казус свързан с термостатите. Извънградско колата си държи работната температура (90 градуса). В града обаче загрява доста бавно - като е по-студено дори за 8км не може да загрее хубаво. Днес например минах 10км до работа и беше на 80 градуса.
Та ако извънградско не държеше добра температура нямаше и да се замисля за смяна на термостати, но към момента съм пред чуденка дали да ги сменям или не.
Чуденката ми е дали проблемът може да е породен, защото при "затворено" положение докато е студена колата просто не затварят хубаво термостатите и съответно има някаква по-голяма циркулация от нужното?
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 21 Дек 2017, 14:35
Нищо ти няма на колата.Абсолютно нормално е за дизел да загрява бавно.
Назад към E90/E91/E92/E93
