Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Привет, колеги. Педала на спирачката ми стана твърд като камък и няма спиране, цент не спира! При натиск се чува и силно съскане. Колата е 320i.При първоначална диагноза е заминало сервото на спирачките. Утре сутринта колата влиза в сервиза и въпроса ми е: Ако наистина се окаже сервото, че е за смяна, ново ли да слагам (задължително) (май е към 500лв) или втора ръка което съм намерил за 50-60лв ще свърши работа?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
По принцип новото си е ново но на е90 сервото не е проблемна част така че може да си намериш читаво 2 ръка
Здравейте колеги,
На предишната кола като натисна леко мигача трепва три-пъти. Ако го натисна хубаво, си мига постояно (докато трябва).
Сега, на тази кола, бмв Е90, 2010, като натисна леко веднага спира. Като натисна хубаво, си мига постояно (докато трябва).
Мисля че бях чел някаде за подобен проблем, ма немога нищо да намеря.
Ако имате съвет, давайте.
Поздрав.
Поздрав.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не е проблем, а настройка. Ако имаш навигация, се оправя от менюто с настройките, ако нямаш - от менюто на борд-компютъра.
Leon написа:Не е проблем, а настройка. Ако имаш навигация, се оправя от менюто с настройките, ако нямаш - от менюто на борд-компютъра.
Не мога да го намеря на борд-комютъра никаде. Малко помош?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Може да се кодира и на повече от 3 мигвания
totiboy написа:Изписва тези 2 грешки, но всичко работи коректно и си свети. Идеи?
Не очаквах работещи крушки да дават грешка, но е факт. След проверка се оказа, че няма проблемни кабели в горния край на багажника. Крушките са проблемни въпреки, че си работят. Бяха им нагорели основите и имаше лека оксидация на контактната пластина. След почистване и смяна всичко е ОК.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
- Детайли за колата: N47/184 Hp
stoleto написа:Здравейте колеги,
Поздрав.
На всеки ключ за запалването индивидуално може да се определи мигача колко пъти да мига - опциите са 1,3 или 5. Мисля че и от борда може да се направи ( поне аз не намерих опцията), но само до 3 мигания. С кодиране моите съм ги направил на 5 пъти.
При LCI няма опция в навигацията, имало чрез борда. Аз оправих нещата с carly-то
Последна промяна nikola59 на 15 Дек 2017, 1:51, променена общо 1 път
- Dextuar
nikola59 написа:stoleto написа:Здравейте колеги,
Поздрав.
Ами ако ти кажа, че опциите са бая повече и може да го направиш и на 10, ако искаш и Карли не е върха на сладоледа
- steppenwolfbg
- Регистриран на: 14.07.2014
- Кара: Е91
- Детайли за колата: '11
stoleto написа:Leon написа:Не е проблем, а настройка. Ако имаш навигация, се оправя от менюто с настройките, ако нямаш - от менюто на борд-компютъра.
Във settings - lights.
Или във Vehicle information - Lights
Едно от двете беше, но е във lights.
- nikola59
dextuar написа:nikola59 написа: Ами ако ти кажа, че опциите са бая повече и може да го направиш и на 10, ако искаш и Карли не е върха на сладоледа![]()
Може, не уточних че за carly-то става на въпрос. Не е върха, но пък е по-удобно
steppenwolfbg написа:stoleto написа:Leon написа:Не е проблем, а настройка. Ако имаш навигация, се оправя от менюто с настройките, ако нямаш - от менюто на борд-компютъра.
Сторено. Благодаря ви.
Здравейте, да попитам за един шум при каране. Значи като карам на хубав дълъг път (примерно междуградски или магистрала) да няма други шумове, се чува едно като леееко скърцане или стържене, на етапи (все едно с въртенето на гумата може би). Чува се сравнително тихо, трябва нищо да не работи нито радио нито климатик/парно за да се чуе. Принципно се появява след 80км/ч и е сравнително бавно , като увелича скоростта се засилва. Най-добре се чува между 80-100, особено като пусна газта (може би заради това че няма шум от двигателя). Някаква идея какво може да е? Четох че може да е от лагерите, но при завой (при бързо или градско каране, не се променя звука).
Колата е e90 2005 320d.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Лагер главина? Аз сменях наскоро, както и нямаше нищо, изведнъж взе да вие като куче. При мен беше отзад вдясно.wdas написа:Здравейте, да попитам за един шум при каране. Значи като карам на хубав дълъг път (примерно междуградски или магистрала) да няма други шумове, се чува едно като леееко скърцане или стържене, на етапи (все едно с въртенето на гумата може би). Чува се сравнително тихо, трябва нищо да не работи нито радио нито климатик/парно за да се чуе. Принципно се появява след 80км/ч и е сравнително бавно , като увелича скоростта се засилва. Най-добре се чува между 80-100, особено като пусна газта (може би заради това че няма шум от двигателя). Някаква идея какво може да е? Четох че може да е от лагерите, но при завой (при бързо или градско каране, не се променя звука).
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
искам да попитам дали има начин за деактивиране на светлините в краката? Дори и в движение продължават да светят. (плафоните си изгасват нормално, но светлините в краката - не.)
