Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.01.2017
Мечтае да кара: M3 F80
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от M0n57eR » 08 Дек 2017, 21:43
А какъв е смисъла от постоянната работа на компресора?
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 08 Дек 2017, 22:30
А ок ли да работи компресора дори и при ниски температури/има ли смисъл/, винаги съм се чудил дали да го спирам или да го оставям...
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 08 Дек 2017, 22:47
b_u_b_o написа:А ок ли да работи компресора дори и при ниски температури/има ли смисъл/, винаги съм се чудил дали да го спирам или да го оставям...
Според мен той работи само когато има нужда. Всеки един AC compressor има начин на регулиране на натоварването според необходимостта от охлаждане. В случая компресорите при BMW са със съединител и отцепват когато режима е достигнат и няма нужда да работи. Когато отново има нужда от компресора да достигне определения режим на работа то той зацепва отново. (Поправете ме ако греша но съм на 99% сигурен, че е така)
Доколкото знам все още няма автомобилни климатици от инверторен тип които и да топлят както домашните.
Мнение от tosh » 08 Дек 2017, 23:09
Аз пък да питам този превключвател някой да знае за какво е?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 08 Дек 2017, 23:11
tosh написа:Аз пък да питам този превключвател някой да знае за какво е?
За в подлакъника, дали да духа или не
Мнение от tosh » 08 Дек 2017, 23:23
dextuar написа:
:shock: :shock: :shock:
Е това не го очаквах!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Това го нямам в F30ката еба*и!!!
Регистриран на: 22.09.2016
Местоположение: Враца, Пловдив
Кара: 330xd e90
Мечтае да кара: John Deere
Мнение от Plamenv » 09 Дек 2017, 10:18
Колеги от известно време ми се бъгва таблото нещо. Сутрин като се кача в колата и ми трепери стрелката на горивото.. тая сутрин паля и горивото трепери, а оборотите не мърдат от 0. След 2, 3 мин се оправят.
Ново табло втора употреба ли да търся :mhihi:
https://youtu.be/CIBBhNHKBSE
Регистриран на: 6.04.2012
Мнение от ve55ko » 09 Дек 2017, 12:59
BMW E90 2009-та фейслифт.
Оригинален адаптивен би-ксенон.
Когато единия фар започне да слабее и оранжавее това крушка ли значи, че си отива или баласт?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 09 Дек 2017, 13:48
ve55ko написа:BMW E90 2009-та фейслифт.
Крушка...завърташ 2те и ако пак слабее не е в крушката проблема(за теста)
Регистриран на: 12.01.2017
Кара: 330d
Мечтае да кара: GLS63
Мнение от funkagenda » 09 Дек 2017, 15:05
awful написа:
dextuar написа:
funkagenda написа:Здравейте. Имам следния проблем на M57D30TU2.
Когато колата е запалена и стои на едно място и особено като е позагряла, оборотите пропадат рязко надолу и пак се вдигат до нормално ниво. Това го прави на всеки 4-5сек. Дюзи и дебитомер со ок. На какво може да се дължи?
ЕГР
Имах същите симптоми, проверявах ЕГР и вакумното управление, всичко работеше но очевидно не както трябва, дори като го изключа ЕГР ставаше по зле, купих си нов ЕГР със ново вакумно управление и колата заспа :) обаче преди да се случи това изчистих цялата смукателна система като и нагара от колектора, ако има доста натрупана гнас във колектора също прави мизерии, като разбира се гледах и дюзите, като имах само една дюза която при студен старт показващи 1.40+.
Тоест, дори след като го затапиш и спреш софтуерно, си продължил да имаш същия проблем? Защото, точно това сш мислех да направя...
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 10 Дек 2017, 0:48
funkagenda написа:
awful написа:
dextuar написа:
ЕГР
Ако го премахнеш физичести и софтуерно не би трябвало да има проблем но и дпф трябва да изкормиш иначе леко полека го затлачва.
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 11 Дек 2017, 12:21
За ДПФ-ът май така и не разбрахме дали има проблем с регенерациите след като се затапи ЕГР-ът, поне от всичко изчетено до тук няма еднозначен отговор. Но на теория затапен ЕГР = по-дълъг живот за ДПФ-ът, стига да се осъществяват регенерациите.
Последна промяна drago9205 на 11 Дек 2017, 12:28, променена общо 1 път
Мнение от Dextuar » 11 Дек 2017, 12:23
drago9205 написа:За ДПФ-ът така и не разбрахме дали има проблем с регенерациите след като се затапи ЕГР-ът. На теория затапен ЕГР = по-дълъг живот за ДПФ-ът, стига да се осъществяват регенерациите.
Ако затапиш ЕГР, съкращаваш живота на ДПФ-а.
Мнение от drago9205 » 11 Дек 2017, 12:55
Този въпрос и преди време го дъвкахме и затова отбелязах, че нямаше някакъв технически обоснован консенсус.
Според всички статии и видеа, които съм чел един от страничните ефекти на рециркулацията на отработените газове е точно повишение на емисиите от твърди частици. ЕГР-ът и ДПФ-ът служат за намаляване на различни типове емисии - съответно NOx (азотни оксиди) и Particulate matter (твърди частици). При функциониращ ЕГР отделяните твърди частици са обратно пропорционални на отделяните азотни оксиди.
От друга страна може да има други процеси, които се случват (напр. по време на регенерация), на които ЕГР-ът да влияе и да води до запушване на филтърът. Опитах се да потърся но не намерих данни, та единственото нещо, за което се сещам е просто да не се осъществяват регенерации при спрян ЕГР, за което и няколко колеги се интересувахме в една от другите теми, но нямаше отговор.
П.С. За справка
Мнение от awful » 11 Дек 2017, 15:58
Дпф си регенерира със спрян ЕГР него това не го бърка, за да може да тръгне регенерацията трябва дроселовата клапа да работи, чрез нея се повишава температурата на изгорелите газове, ЕГР е за да рециклира изгорелите газове демек един път като е изгоряло го изгаря 2 път така намаля вредните емиси, ако егр го няма всичко отива във ДПФ и така леко полека се запушва.
Назад към E90/E91/E92/E93
