Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Satanism » 19 Ное 2017, 11:10
Какво значи "англичански"...ксеноните нали се обрщат с едно лостче.....какво значение има тогава?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 19 Ное 2017, 11:13
По-скоро това ми е въпроса, за части от морга въобще не искам да коментирам...
Нормално ли е след 2 години лепилото да не държи, така ли се случва при веднъж отваряни фарове или просто колегата не ги е затворил качествено? При него ли пак да ги занеса или ще препоръчате някой друг?
Регистриран на: 10.09.2007
Кара: F10
Мнение от McClane » 19 Ное 2017, 16:50
Колеги да ви попитам един малко ламерски въпрос...Наскоро колата ми беше в М Кар Варна за смяна на гарнитурата на капака на клапаните и малко след това пръскалките за чистачките спряха да работят. Машинката върти а течността си изтича отдолу...Та въпроса ми е дали е възможно като са разглобявали да се е извадило някое маркуче или просто сега му е дошло времето и нещо се е запушило :confused:
Отделно след ремонта ми липсва един от болтовете за капака на двигателя/така са ми били приели колата/ и до единия фар намерих забравен накрайник от тресчотка...Случайност...
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 19 Ное 2017, 17:38
Колеги имате ли представа дали за задните полуоски се продават само карета отделно или трябва да сменя цялата полуоска. Имам едно чукане понякога при потегляне на полусъединител и установих, че идва от външното каре на лявата полуоска.
Последна промяна drago9205 на 19 Ное 2017, 20:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.12.2006
Кара: Е60 LCI 523i
Мнение от Dani Dupeto » 19 Ное 2017, 19:20
Здравейте, карам Е91 330 д 2005 г. Преди няколко дни проверих колата от интерес в един от официалните представители за марката, и от там ми казаха, че софтуера не ми е ъпдейтван от както е създадена. Въпросът ми е, има ли нужда да го ъпдейтвам, при положение, че всичко си е ОК при колата? Ако го ъпдейтна, какво ще промени това?
Благодаря!
Мнение от Dextuar » 19 Ное 2017, 19:46
Dani Dupeto написа:Здравейте, карам Е91 330 д 2005 г. Преди няколко дни проверих колата от интерес в един от официалните представители за марката, и от там ми казаха, че софтуера не ми е ъпдейтван от както е създадена. Въпросът ми е, има ли нужда да го ъпдейтвам, при положение, че всичко си е ОК при колата? Ако го ъпдейтна, какво ще промени това?
Благодаря!
Зависи от екстрите на колата. Като цяло, ако си автомат, може да очакваш по-мека смяна на скоростите и малко по-нисък разход. Като цяло има смисъл :yes:
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 19 Ное 2017, 21:11
Здравейте, имам питане за тракане.
Колата е е90 320д и от скоро забелязах леко тракане, обикновено се чува при свободна (и на скорост може де) но се чува от около 700 до към 1200-300 оборота. Като подам газ се усилва, тракането е сравнително тихо, но прави впечатление. Рових в нета но като цяло повечето неща не приличаха на моето, някой като загрее двигателя утихва и тн, на моята кола може и 1 час да карам и като пусна газта или да кажем спра да изчакам нещо си се чува. Докато карам ако примерно съм нанадолнище не се чува, но като подам газ до около 1200+ оборота се чува и после затихва. Поогледах двигателя уж не е нещо да трака, но не мога да разбера дали е от вибрации. Някаква идея?
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 19 Ное 2017, 22:02
McClane написа:Колеги да ви попитам един малко ламерски въпрос...Наскоро колата ми беше в М Кар Варна за смяна на гарнитурата на капака на клапаните и малко след това пръскалките за чистачките спряха да работят. Машинката върти а течността си изтича отдолу...Та въпроса ми е дали е възможно като са разглобявали да се е извадило някое маркуче или просто сега му е дошло времето и нещо се е запушило :confused:
Имах същите симптоми. Свалих подкалника-там е казанчето, беше ми се откачило маркуче, което подава течност към пръскалките на фаровете.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 20 Ное 2017, 0:38
Колеги днес ми поиска да долея литър масло и му долях разбира се, обаче след това компютъра не отчете маслото да е на макс, а едно деление по-малко. Та се чудя сега колко да му долея още 100мл ли, 250 ли, страх ме е да не стане прекалено много, че да трябва да го източвам? На някого случвало ли се е нещо подобно?
Мнение от drago9205 » 20 Ное 2017, 9:47
По принцип 200-300мл отгоре не е фатално, не го мисли.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 20 Ное 2017, 10:22
dextuar написа:По-скоро това ми е въпроса, за части от морга въобще не искам да коментирам...
Имал ли си някакви интервенции или инциденти с предната броня от страната на фара?
Мнение от Dextuar » 20 Ное 2017, 10:24
maikooo написа:
Не
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 20 Ное 2017, 10:52
dextuar написа:
maikooo написа:
Не
НЕ са затворени както трябва!Това ти го гарантирам..
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 20 Ное 2017, 22:48
wdas написа:Здравейте, имам питане за тракане.
И аз съм така. Имам две съмнения или верига или обслужване и масло на скоростната кутия (автоматик). Или и двете май. Едва ли предишните чорбаджий са го правели.
Мнение от wdas » 21 Ное 2017, 7:19
djakere4a написа:
Маслото е на около 8000км, мисля да го сменя след зимата. А самото тракане се чува от двигателя, четох че може да е нещо от въздушния филтър... или смяна на маслото.
Някой има ли идея как да се разбере от какво е?
Назад към E90/E91/E92/E93
